Новинка JR XG8 DMSS
VladislavVY
Относительно какой версии? В версии 0001-0008 добавлена калибровка стиков, остальное описано выше.
VladislavVY
VladislavVY:
Похоже, что сегодня вышло обновление прошивки XG8 VER.0001-0011. Информация пока есть только на японской странице сайта JR. Сопровождающие документы тоже только на японском.
www.jrpropo.co.jp/jpn/dl/details.php?hen=d0264&db_…
Расширение функций
* Раширение сенсоров телеметрии по питанию (TLS1-PWR)
* Добавление функции датчика оборотов (TLS3-ROT)
* Расширено отображение смещения (ALTITUDE) (при использовании датчика TLS1-ALT)
* Добавлен (только для планера) настраиваемый полетный режим (custom flight mode)
Исправление ошибок
* Исправлены немецкий и французкий.
* Исправлена ошибка при использовании двойного усиления гироскопа.
Ждемс английскую версию документов?
Вышла английская версия
www.jrpropo.co.jp/english/dl/details.php?hen=d0084…
vilusik
У меня аппаратура уже шла с калибровкой стиков. Как можно посмотреть какая у меня версия прошивки?
RuslanG
в меню где вы видели калибровки стиков, ровнечко под надписью “калибровка стиков”
7 days later
gennadi16
Вчера приехали приемники RG611B и RG411B. На обоих указана дальность действия 300м. Сегодня поставил четырехканальный на зальник. Пришлось пободаться с привязкой. Долго не мог привязать пока не заметил что он ждет привязки всего несколько секунд. Привязывать надо сразу-же после подачи питания. Перемычка не нужна.
VladislavVY
Для приемников RG611B и RG411B, нужно сначала запустить привязку в передатчике, и затем включить питание приемника. Передатчик находится в режиме привязки в течение 20 секунд. Если сначала включить приемник, он ожидает 3 секунды, потом переходит в режим ожидания привязки на 5 секунд ( или сразу соединяется с уже привязанным передатчиком).
VladislavVY
Сегодня вышло очередное обновление прошивки XG8 v0001-0012
Содержание обновления:
Дополнительные функции для датчиков вращения телеметрии
* Магитный : Добавлена настройка количества лопастей.
* Оптический : Добавлена настройка передаточного отношения.
* Мотор : Добавлена настройка передаточного отношения.
www.jrpropo.co.jp/english/dl/details.php?hen=d0087…
bobon_71
Доброго времени суток коллеги. Этой осенью я тоже стал счастливым обладателем JR XG8. У меня такой вопрос : можно ли на данной аппе организовать тумблер для отключения/включения стика управления газом в самолётном режиме ( а то был печальный случай, когда передатчик лежал на земле, случайно зацепили стик газа и самолёт врезался в препятствие на полном газу). Я знаю что на XG11 это можно сделать, а здесь можно или нет. Если можно то как? Заранее огромное спасибо.
RuslanG
можно включить микс, на тумблер, если Виктор не опередит с советом, то вечером гляну
vic_bull
Микс
Thro>Thro
в желаемом положении тумблера H -100% L -100%
Offset -100%
выключатель по вкусу
в значениях минусы
bobon_71
Огромное спасибо за подсказку, с работы приду обязательно поставлю.
vilusik
Я в таком случаи на своей XG8 настроил режим “Холд” Тумблером на аппаратуре переключаю и всё, стик газа можно двигать на полную, двигатель не включится.
Victor76
vic_bull:
Микс
Thro>Thro
Во! А я мучался, использовал кривую газа…
vic_bull
В самолетном режиме холда нет, а кат недостаточен для электричек.
Можно и кривую газа, разницы по сути нет, особенно если она не нужна ни для чего другого.
vilusik
vic_bull:
А ну да- это я с вертолётами спутал.
9 days later
Tigron
Ребята, есть вопрос.
Кто нибудь смотрел, что из себя представляет вольтметр для DMSS телеметрии TLS1-BVM Battery Voltage Monitor? У меня такое подозрение, что там просто провода питания запараллелены на разъем телеметрии, как это сделано у Спектрума, а третьий провод идет для биндилки. Кто-нибудь может подтврдить это так или нет?
А то не особо хочется покупать дорогой сенсор с тем, чтобы убедиться, что это просто моток проводов, который проще самому спаять.
Заранее спасибо!
24 days later
Victor76
www.hobbyking.com Появились приёмники и телеметрия для нашей аппы, как тут принято писать- не реклама…
А по датчикам мне кажется там сложнее, скорее всего сидят на шине, типа I2C…
karmann
Только приёмников нормальных нет в наличии 😦😦😦
Victor76
Ну шести канальный пока есть, 74 бакса… Где-то и шесть каналов за глаза…
karmann
Victor76:
Согласен!
Только отсутствующая восьмёрка почему то дешевле, чем в других местах, в отличии от остальной линейки…
2 months later
vic_bull
Маленькая радость. SM-modellbau адаптировала свой датчик телеметрии Unisens-e под JR серии XG. Теперь, за 3000 руб можно купить 15гр фитюлину, которая покажет ток, напряжение, расход батареи в мач, обороты c фазы двигателя, высоту, вариометр. Одним словом, все что нужно электролетчику или планеристу. www.sm-modellbau.de
В тему 11й специально не пишу, т.к. немчура говорит, что тестировали только на XG8, но по идее должно работать. У друга есть такой датчик, в ближайшее время напрошусь в гости со своей 8й на тест.
karmann
vic_bull:
Судя по описанию, работает только с восьмёркой, версия прошивки 0001-0012 и приёмником RG831B 😦😦
