Новинка JR XG8 DMSS
Товарищи!
А кто-нибудь устанавливал себе датчик телеметрии от sm-modelbau, который unisens-e?
А то я купил, поставил, но меня смущает то, что показания высоты плавают, а точнее врут безбожно. После подключения аккумулятора показания высоты сразу начинают расти, при этом у квадра даже винты не крутятся. Пока я писал этот пост, показания выросли от 0 до 18.5 метров.
После первого тестового полета, который заключался в подъеме на высоту 100метров (по показаниям этого датчика) и спуска на землю, показания на земле показывали 30 метров 😃
На всякий случай заново загрузил русскую версию руководства пользователя JR XG8
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где купить приёмник к аппаратуре JR XG8 DMSS. Нужен восьми канальный.
Спасибо!
Здравствуйте! Ребята подскажите,кто точно знает ,какой радиус действия у аппаратуры JR XG8 DMSS
За ранее спасибо за ответ!
У меня на пределе видимости четырёхметрового планера:) Передатчик правда 11XG, третий сезон, отказов не было.
…радиус действия у аппаратуры JR XG8 DMSS
зависит от приемника, который используется
RG 411B – Short range telemetry…For park flight
RG 411BL – Short range telemetry…For park flight
RG611B – Short range telemetry…For park flight
RG631B – Full range receiver… Short range telemetry
RG831B – Full range receiver… Full range telemetry
RG1131B – Full range receiver… Full range telemetry
Приёмник восьмиканальный с блочком телеметрии, использую 3 аналогичных приёмника.
Радиус только примерно - метров 800!
Да у меня приёмник родной 8 -и канальный с блоком телеметрии. Каков радиус действия?
Максимальная известная мне дистанция составляла более 2 км. Не уверен, что телеметрия пробьет на такое расстояние, но дальнобойный блок телеметрии надежно работал на расстоянии 1,0 - 1,3 км.
Приемник RG831 идет в комплекте с дальнобойным блоком телеметрии (Full range telemetry antenna/remote receiver). Он же является приемником сателлитом.
Спасибо за ответ. Расстояние радует!
На XG8 кто-нибудь цеплял TSLRS ? Не могу связать передатчик с приемником. Может какие настройки нужны на XG8?
X.BUS - ставлю в MODE.B ?
сегодня произошло какое-то чудо, летал на квадре, вдруг пропала связь, после чего квадр (с naza m lite) вернулся домой и сел. Но самое странное - управление так и не начало работать, спасло отключение питания, что это может быть? Было у кого-нибудь такое?
аппаратура xg8, приемник RG831.
www.helifreak.com/showthread.php?t=527626
Судя по этому топику такое очень редко случается, но причины никто не знает.
А есть ещё приемник,пробовал с ним связь проверить?
Я слышал,да и здесь писали про глюки 8-и канального приемника.
Будет интересно если проверишь и отпишешься.
я бы с радостью потестил, но других приемников не имею…
Хреново.У меня три приемника,два шестиканальных на 450-ке,550-ке и один восьмиканальный на 700-ке.
Как то не хочется терять вертолет из-за глюка приемника.
Питание чего именно пришлось передернуть, чтобы снова заработало, квадрика или передатчика?
у меня питание на все общее - его и передернул.
вначале думал, что проблема в назе, но сейчас пришел к тому, что больше похоже на проблему р/у, а вот назе, в данном случае спасибо, за то, что вернула квадрик домой. Хотя вопросы к назе тоже остались.
Интересный ответ, общее питание на приемник и передатчик. Если я правильно понял, то выключался квадрик вместе с приемником, а передатчик оставался включенным. В таком случае проблема скорее всего находится на стороне приемника.
да, это я что-то затупил 😃
сначала я пробовал передернуть питание передатчика - не помогало, затем приемника (и всего квадрика) - помогло.
подскажите, на что заменить антенну у JR XG8, чтоб увеличить дальность/качество сигнала р/у?
и пробовал ли кто-нибудь заменить усики приемника, на что-нибудь получше? Вообще открывали приемник? Усики просто впаяны в плату?
Не просто открывал, все приёмники одел в термоусадку, корпус слишком громоздкий:)
