Новинка JR XG8 DMSS
vic_bull
Vederkin:
Ли-фе мач беттер чем ли-по…может он ошибся??
Нет, с точки зрения безопасности, обслуживания и кол-ва циклов ли-фе мач беттер. С точки зрения формфактора и
соотношения вес\емкость\токоотдача ли-по беттер. Ферштейн?
RuslanG
а чо для нас липо появились? повышенной емкости.
RuslanG
а такой глупый вопрос, карта должна быть пустой или не обязательно?
вопрос снят, не обязательно
vic_bull
Не обязательно. Обязательна на карте папка JR, в ней папка VERUP, в ней файл прошивки.
RuslanG
да уже прошился, а что дает калибровка стиков, вроде работает безупречно, или неужели инциденты были?
vic_bull
RuslanG:
Не думаю. Паралельно вышла объемная прошивка под 11х, в старые модели DSX11 и Zero добавили функции XG11. Она, в свою очередь поставляется в комплекте со съемными пластинами ограничителя хода ручки газа. Если их использовать, то надо перекалибровку делать. Нам фича переходит в наследство, т.к. платформа одна. Да и вообще не помешает, вдруг чаво.
HOTTABYCH
Не сосем по теме, но всеже… Виктор, не могли бы кинуть ссылку на прошивку к 11-й? Просто, при переходе по выше приведенной ссылке, при переключении на английский появляются только старые прошивки.😵 Может сайт на английском глючит…😃
vic_bull
На английской странице ее пока нет, появится на днях, как и для 8ки. И это, я японский не знаю, но пощелкать то по сайту можно же выискивая знакомые английские символы. 😉
www.jrpropo.co.jp/jpn/dl/details.php?hen=pso07&db_…
ОДНО НО! Это не для Американца 11Х, только для 11X Zero и DSX11! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
HOTTABYCH
Спасибо, Виктор! У меня как раз Зеро.😃
Да я щелкал, но, видимо без должного пристрастия, вот и не нашел…😍
LEXA_TWIN_STAR
Спасибо Виктор .А то спасибки закончились на сегодня.
Victor76
Сегодня забрал с почты, начал изучать…
vic_bull
Ну во, цены пошли вниз, как и ожидалось. По второй ссылке уже 15 баксов при покупке 5ти, было 30 при покупке 10. 😃 Разницу сказать тяжело, видимо производители разные. По поводу второго я давал ссылку на мини обзор выше какого-то японца. Вкратце, метров на 200 работает. Может уже пора и прикупить? 15 баксов вполне себе цена.
Странно, чего то меня заглючило. Только что цена была 65 за 5, теперь опять 32 за один.😵
Vederkin
vic_bull:
Да и меня тоже, нифига там не 15$ при покупке 5, а 158,55 (((
Victor76
Да вот тоже подумываю… Только вот какой взять на пробу? 610E с himodel или 660E с ali… Цена почти одинаковая. На ali про 660E пишут- 400 метров… Правда скорее всего китайские 400 метров превратятся в наши 250… 😃
Victor76
Посмотрел ток потребления приёмника (RC831), не много прифигел… При напряжении 5 вольт, вместе с блоком телеметрии, потребляет 220мА, что, мне кажется, многовато. Без телеметрии ровно в два раза меньше- 110мА. Так что, если не нужна телеметрия, лучше блок отключить. А вообще, мне трудно судить, до этого, в основном, использовал приёмники корона, турнига да HK. У них ток потребления около 30мА. Я понимаю, что тут схема посложнее будет, но один хрен, многовато… Хотя, для приёмника схематично состоящего из ДВУХ приёмников плюс контроллер, 110мА может и нормально…
SVK=
Не забудьте что здесь сателлит выполняет роль не приемника а передатчика телеметрической информации. т.ч. Потребление еще вполне божеское
Victor76
Может кому пригодится мой опыт…
Валялся у меня ВЧ модуль от передатчика HK, сама аппа ушла под симулятор, и три штуки приёмников к ниму. Вот решил подключить к JR, чтоб приёмники не валялись. Попробовал напрямую с тренерского разъёма, не заработал, мал размах сигнала ППМ. Пришлось покопаться… В итоге нашёл сигнал ППМ, размахом около 3 вольт, на транзисторе работающим инвертором. Подключил ВЧ модуль, усё заработало. Осталось подумать, как не ковыряя корпус, вывести питание для ВЧ модуля.
SVK=:
Энто я знаю, я написал- если не нужна телеметрия…
vic_bull
Вообще забавно, увлекшись гипер прожорливостью передатчика, точнее ВЧ части я даже не подумал посмотреть, что с потреблением приемника. Надо отметить, что DMSS крайне прожорлив.
Виктор, у меня с электроникой плохо, Вы не можете посмотреть даташит на стабилизатор напряжения, он липо потянет?
Victor76
Смогу посмотреть завтра, аппаратура на работе осталась. Давно об этом думал. Скорее всего регулятор осилит, у меня в другом сомнения. Рассчитан ли входной делитель, и самое интересное, программа передатчика для индикации завышенного напряжения…
vic_bull
Сейчас точно не помню, но верхний предел сигнализации низкого напряжения чуть ли не до 9 вольт крутится, т.ч. програмно он наверное может показывать повышенное напряжение.
