Новинка JR XG8 DMSS
Нет, это типа продвинутой отсечки. Он следит за напругой на всех банках по отдельности и врубает отсечку, если напруга свалилась ниже установленного минимума, при это заведомо снижает обороты иподает звук сигнал. На землю ничего он не передает.
а он как то передает реал тайм на передатчик то что она там следит?
Никак, это нафиг не нужно. Когда на одной из допустим 10 банок напруга снизится до 3,2 вольта, газ будет ограничен 20 процентами. Пилот сможет только кругами летать , пилотаж не возможен.Заходишь на посадку и спокойно садишься. Короче оно оставляет энергии на спокойный заход на посадку(даже несколько заходов) и таким образом гарантирует что никогда ни одна банка не будет просажена ниже 3,0 вольт на банку. Контроль суммы напряжения всей котлеты не гарантирует что какая-то банка уже не упала ниже нормы.Довольно древняя и очень грамотная штуковина для тех кто хочет вылетывать максимум из батареек и при этом обеспечить их долгую и счастливую жизнь…
О, Витя опередил, это так и есть, грамотная побаночная отсечка .Никакой телеметрии.
ага висишь такой себе, херакс газ на 20% падает. и самолет вместе с ним на землю, имхо таймер конечно рулит, но и все же каждый раз по разному летаешь, а хочется из акка высадить максимум
Побаночный контроль он жеш по любому надежнее суммы, особенно если котлетка баночек на 10. Если вылетывать под корень- запросто просадишь и не заметишь, балансир на зарядке и разрядке- две большие разницы. Немцы, они ж не зря эти Диматики и ЛипоВотчи понапридумывали и давно ими пользуются.
Конечно, но я летаю четко оставляя 20% в батарее даже по таймеру. Поэтому просадки сильно не боюсь, есть запас. Но бывают ситуации(в основном первые в день вылеты, тренировки чего то спокойного и т.д.) когда я явно не долетываю. Т.е. Потребление ниже обычного уровня. Хочу это исключить. Как и обратную ситуацию, когда вжариваешь так, что перерасходушь, хотя это реже. Просадка одной из 8-10 банок самолету сильно не грозит, а вот просадка всей батареи очень даже. А насколько какие то банки дохлые как раз и видно на балансире при начале зарядки. Так что неплохо контролировать побаночно в полете, не спорю. Но важнее для меня общий расход батареи.
Это правильно, не вылетывать батарейку до общей отсечки.Дольше жить будут.Ты ж наверняка наблюдал показания разбаланса на эквалайзере зарядника когда батарейка вылетана под корень и когда она вылетана на 60 или 80 процентов емкости.
Ну и нафига тогда вообще мерять емкость и напряжение котлеты? Все ж с запасом.
не , он очень плавненько падает, никакого “херакса”… все рассчитано, там продвинутые немцы делали, у них есть голова за плечами… висеть у земли, когда расчетное время полета близится к концу-все равно безрассудство
Нуууу, на всяк пожарный. И чтобы всегда было 80, а не 60%. И игрушку новую поиграть хочется. 😃
Висеть к концу полета можно, если есть достаточный запас в батарее. См. Выше.
Понял, это да, нонешние понтовые батарейки держут напряжение с минимальной просадкой уже не 60 процентов емкости , а все 80.Какой-никакой , а прогресс. Но по уму это в любом случае побаночный контроль котлеты. Тогда гарантировано в любом случае что не просядет. Даже если сдуру заряженную на треть банку поставил ито гарантия что все четко будет без подсчета вылетанной емкости.
Вить , а скажи логгер и голосовые извещения в пульте вашем не предусмотрены в принципе? Телеметрия только попискивает и ничо не рассказывает пилоту и никуда данные не записывает?
Да, только пищит, как мышка. 11я в этом стандарте уже анонсирована и даже скоро поступает в продажу. Но и там похоже логгера не будет. Голоса точно не будет. Информации пока еще очень мало, японцы скупы на нее.
Саш, а что у настоящих планеристов называется точным высотомером\вариком? На свой датчик ДЖР заявляет ±20Ра(±2метра).
ВесТех заявляет 5мм
Шо конечно же брехня… но не очень сильная.Натурально точность все равно безумная…
Только это не точность измерения абсолютной высоты… Это точность с которой он чует изменение высоты, разницу улавливаешь?
Достигается двумя недешевыми бародатчиками и какой-то мудрой логической софтиной. которая это дело обсчитывает и позволяет блох ловить, хотя даже сами по себе используемые датчики физически на это не способны. Примерно также работает варик российского производсва, он с одним бародатчиком, но с такой же мудрой логикой… Заявленная точность русского варика ±10см , а на самом деле мне показалось что он не так уж сильно немецкому усупает, зато стоит в четыре раза дешевле. Но немецкий все равно хитрее и считает интегрирует скорость изменения высоты очень грамотно.
Да, только пищит, как мышка. 11я в этом стандарте уже анонсирована и даже скоро поступает в продажу. .
На 11-ю засматриваешься?
Даааа уж, разница однако! Ну и ладно, никто таких суперточных приблуд за 40 баксов и не ожидал. Опять же, прикрутка датчиков сторонних производителей - дело времени.
Не, 11ю я мог взять еще в прошлом году, перед DX8. Не стал, просто не надо. Эта восьмерка перекрывает все мои нужды, я ей очень доволен. К тому же я неоднократно говорил выше, что она на 90% 11я. Различий у XG11 против DSX11 и 11x - только DMSS c телеметрией и пару софтовых фич, которые перекочевывают на нее как раз с этой XG8.
пишу для статистики, китайцы очень быстро работают, ну и почта не подкачала, сегодня получил, все, ушел в себя -вернусь не скоро
Для статистики, лучше скажи какую моду тебе прислали и какую заказывал.
заказывал 2й, прислали второй, в режиме хели.
вскрыл поменял на трещетку, чуть потжал стики, перевел на акро сижу читаю инструкцию, после DX7 тут столько всего, аж голова заболела
По умолчанию она у тебя модель во второй создает?
да вроде во второй, а в чем проблема то?
Не в чем. Многие заказали мод2, получили мод1, переставленный механически на2. В том числе и я.
давай говори как 100% узнать как у меня?
Создай новую модель, если она сразу заорет, что ручка газа не внизу, значит первая и ее надо будет переключить в меню во вторую.
не все ок, создал 2 модели, сразу забиндил на оба слота приемники. ни чего не ругается, только не понял как задать крайние точки на регулятор, точнее знаю где это. задал только нижний порог, а верхний нужно вроде как аппу включить с поднятым стиком. а он не включает, ругается сразу
Не надо включать с поднятым. Нужно скрутить ендпоинт, поднять ручку газа вверх и включить регулятор.
del
Вот тоже заказал сей аппарат, бум ждать…
Немного свежего, бородатый дядя родил вторую часть своего обзора:
www.youtube.com/watch?v=UOvPl3Qs268
Честно говоря за так много времени сказал не так уж много полезного. Вкратце сказал, что протокол похож по принципу на ДСМХ и он ожидал, что спектр будет пошире. Не преминул добавить, что помехозащищенность выше всяких похвал, но не слова не упомянул о скорости передачи, хотя именно это ДЖР пытается приводить как главное преимущество, правда не давая никаких официальных цифр. Сильно хвалил железки, говорил что процессор 128 битный, можно сказать пентиум. Что 8 канальный приемник по сути состоит из двух отдельных приемников, ну и вообще подчеркивал качество. Подождем третью часть обзора, там он обещал провести тесты дальности ну и еще чего-то там.
А мне доехал таки шунтик, ну или датчик мощности. Сильно кондовая штука, корпус силуминовый, в комплекте столько оригинальных динс коннекторов с проводами всякими, что на пол его стоимости потянет.Весит без проводов 31 грамм, что конечно многовато, но это плата за встроенные динсы и корпус.
Очень “порадовали” результаты первых испытаний, мало того, что оно брешет примерно на 0.3-0.4 вольта, так еще и ток не показывает. Только напругу и сожранные милиамперы. Грустно. Полазил по РЦГрупс, народ тоже особо ничего не знает, штука новая. С горя накалякал япошкам кляузу на Фэйсбуке. Ответили очень быстро, извинились и сказали что в новой прошивке к аппаратуре будет калибровка показаний, что решит проблему. Будем ждать.
Спасибо Вить за краткий обзор, дедулька разговаривает на инглише так как будто он заика…а исчо он сказал что Ли-фе мач беттер чем ли-по…может он ошибся??
