Новинка JR XG8 DMSS
Victor76
Кстати, вот этого я не пробовал. Если до девяти, то есть надежда. Попробую завтра от регулируемого блока питания запитать, посмотрим… Но сначала регулятор проверю, и входные цепи, а то чревато, новая совсем 😃
vic_bull
Посмотрел, до 8ми. Поскольку программная часть пришла с 11ой то вполне возможно, что все она понимает, т.к. там питание 9,6, а вот способен ли стабилизатор жевать 8.4 вольта это вопрос, ведь аппаратную часть могли и поменять.
Victor76
Ковырялся сегодня с питанием передатчика. В инструкции написано, когда подключен разъём симулятора, можно использовать зарядное устройство вместо батареи питания! Подключил, индикатор напряжения показывает 8.4 вольта (только без батареи!), померил напряжение на входе стабилизатора (контролера)- 8 вольт, отключил. Вместо родной батареи подал 8.5 вольт, всё фурычит. Но, стал больше греться второй стабилизатор, который питает ВЧ модуль, что в принципе и понятно. Кстати, сам контролер передатчика потребляет 100 мА, а ВЧ модуль 220.
Так что, я полагаю, можно использовать и липо, а лучше литий ионный акум, у него напряжение поменьше. Но! На свой страх и риск! Чёрт его знает… 😉
vic_bull
А на деталюшке чего написано? В смысле, я бы даташит поискал, ради интереса.
Victor76
Да там обычные, линейные стабилизаторы на 3.3 вольта в корпусе TO-262, конкретный даташит я не нашёл, маркировка какая то внутренняя. Валяется где то пара ноутбучных литий ионных акумов. Попробую в качестве второго комплекта использовать.
21 days later
Victor76
Сегодня забиндил приёмник DM660E к XG8. Был приятно удивлён, в нём есть канал телеметрии! Не знаю на сколько она полная, но напряжение на приёмнике кажет, причём не врёт. Ну блин китайцы, быстро. Расстояние не проверял, негде было, да и погода шепчет…
vic_bull
В итоге, где заказывали, сколько обошлось?
vic_bull
Ясно. Значит можно предположить, что в 610 приемнике телеметрии нет(основываясь на блоге японца), а в 660 есть. Кстати, 610 и стоит на 10 баксов дешевле.
Victor76:
Не у верен, что это еще актуально, но вот что не сообразил сказать сразу по этому поводу. При подключении джека в тренерский разъем ВЧ часть автоматически отключается. Соответсвенно и вопрос перегрева стабилизатора ВЧ при использовании на повышенном напряжении не стоит. При включенной ВЧ части этот вопрос открыт и определенный риск перегреть все же есть.
14 days later
vic_bull
Вот такая новость:
www.jrradios.com/New/Default.aspx
JR будет продавать DMSS в Штатах паралельно со Спектрумовским DSMX. Все пульты, приемники, модули и т.п. Это хорошо, купть будет проще. Ну и вообще, меньше спекуляций будет на тему “Джр сбежал от Спектрума” и т.п.
8 days later
vilusik
[QUOTE=vic_bull;2745239]Получил пару недель назад.
Покупал здесь.
Мануал здесь.
Обзор переведенный на английский здесь.
Про ДМСС и вообще здесь.
Видео всех меню
Скажи, а сколько по времени доставка была этой аппаратуры и цена доставки какая?
Скажите вот тут вот на этом сайте rc711.com/…/jr-xg8-24ghz-dmss-8ch-transmitter-pack… я что то не совсем понял там аппаратура эта, она что без приемника, что ли продаётся, в комплект приёмник не входит что ли?
NIL
за 299- только тх ,за 389-с восьми канальным приёмником ,шла ровно 10 дней
стоимость доставки узнаете кинув её в корзину.мне обошлось в 43.5 бакса.
gennadi16
Подскажите как сделать микс РВ-элероны что-бы при отклонении РВ вверх элероны тоже отклонялись вверх, при этом на стик элеронов реагировали нормально. На DX6I делал это запросто а на XG8 не получается.
RuslanG
посадочный режим? точнее рулежный?
vilusik
NIL:
Ок. Спасибо за ответ. А не подскажите инструкцию на русском языке к этой аппаратуре можно, где то скачать, или её ещё в природе нет на русском?
gennadi16
RuslanG:
Нет. С таким миксом SU29 Telink на харриере перестает махать крыльями.
NIL
vilusik:
я как путеводитель использую инструкцию к PCM9X ( где то на просторах инета качал)
vilusik
NIL:
Ок. Спасибо! Эта инструкция к PCM9X она по настройкам подходит к JR_XG8 ?
vic_bull
gennadi16:
Тип крыла должен быть Flaperons, а не Dual Ailerons. Далее микс Elev-Flap.
gennadi16
Спасибо Виктор, завтра попробую и отпишусь.
vilusik
Глупый наверное вопрос, но скажите, кто знает, как расшифровывается аббревиатура JR ?
vilusik
Спасибо я так и думал. А инструкция на русском, кто знает, когда то появится на эту аппаратуру, или не стоит ждать? А аппаратурка действительно смотрится стильно, но и судя по отзывам, как я понял хорошая. Я как её увидел, так сразу она мне понравилась с первого взгляда.
vic_bull
Как только кто-то переведет, сразу появится.
vic_bull:
Japanese Radios
Японския Радивы
Я извиняюсь, немного поспешил. На самом деле - Japan Remote, что скорее звучит как японское дистанционное управление.
vilusik
Ну вообще аппаратура эта японская- так? А предыдущие модели аппаратуры этой же марки, они тоже нормальные ? Вот слышал, что спектрум не хвалят особо. Почему не знаю, но слыхал от моделистов краем уха, в разговорах, что спектрум не очень говорили.
