Вопрос по зарядке li-po
Подскажите плиз. каким током заряжать li-po батарею емк. 1500 если зарядник позволяет заряжать током 500, 1000 и 2000? Если заряжать 1000, то полностью не зарядит, а если 2000???
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
А почему вдруг не зарядит током 1а? С чего бы это ? Вот 2а это уже на ваш страх и риск, так как током более 1С их рядить не рекомендуется.
Током в 1000 вы будете заржать на одну треть дольше, чем током 1500… ☕ …соответственно током в 500 заряжать придётся в три раза дольше…😃 ….а вот током в 2000 вы их убьете довольно быстро, если раньше они у вас не взорвутся… 😃 😈 ……
Понял! Скажите, сколько примерно будет заряжаться батарея 1500 если заряжать током 1500. Сколько если 1000 я прикину сам.
Не понял что за вопрос?.. 😵 ……….сколько будет заряжаться батарея в 1.5 А\час если заряжать током 1.5А… 😕 …………
Здравствуйте!
На самом деле при заряде ЛиПо линейной зависимости времени заряда от начального тока заряда нет, поскольку собственно сам заряд состоит из 2-х стадий. 1-я - стабилизация тока заряда (на этой стадии происходит заряд до 70-90% емкости аккумулятора, длительность практически линейно зависит от выбранного тока) и 2-я - по достижении заданного напряжения, обычно для ЛиПо - 4,2вольта/элемент, стабилизация напряжения. Ток при этом плавно уменьшается и по достижении 20-50мА (зависит от алгоритма зарядника) заряд заканчивается. Это в общих чертах.
Если акку емкостью 1500мАч заряжать током 1500мА, то общее время заряда составит ориентировочно 1,5 часа. В вашем случае (при заряде током 1000мА) общее время заряда составит около 2-х часов.
С уважением,
Марк.
Здравствуйте!
Если акку емкостью 1500мАч заряжать током 1500мА, то общее время заряда составит ориентировочно 1,5 часа. В вашем случае (при заряде током 1000мА) общее время заряда составит около 2-х часов.С уважением,
Марк.
Подскажите пожалуйста, какие зарядники заряжают по этой схеме?
Здравствуйте!
Марк.
Доступно и понятно. Спасибо.
А что будет если передержать?
Если передержать(по времени), при правильном заряднике, то ничего я думаю не будет, ток постепенно упадёт до 10ма и зарядник покажет что всё ок, ток при этом будет всё больше и больше уменьшатся. На сколько уменьшится не знаю. Думаю до разумных пределов 😃)
Зарядник самый простой к сожалению.
Что может быть в худшем случае?
Даже самый простой зарядник для Лития работает по этому алгоритму.!!!
Если вы имеете ввиду простой зарядник для обычных аков, то заряжать литий не советую.
Щас скажу страшную вещ 😃 первая стадия заряда Лития полностью соответствует заряду гидрида через стабилизатор тока. Следовательно можно зарядить литий зарядкой для гидридов на 70-90%(вручную контролируя напряжение на батарее и не допуская его повышения выше 4.2 В), Хотя сам бы этого не делал и вам не советую ☕
Если есть лишний час-полтора на внимательное изучение дисплея вольтметра - удачи. Но, ИМХО, гораздо интереснее доверить зарядку умному заряднику, а самому в это время летать на другом аккуме, спать, есть или заниматься еще чем полезным 😃)
Щас скажу страшную вещ первая стадия заряда Лития …
Вы бы лучше человеку про вторую стадию рассказали. Если зарядник простой, не предназначенный для лития, то он по достижении 70-80 % степени заряда банок по прежнему будет гнать туда большой ток, что в скором времени ( от 10 минут до часа) приведет ко вздутию банок, их сильному разогреву и взрыву.
Ребят, у меня зарядник для лития, но самый простой. Если его вовремя не выключить, что будет? Как я понял ничего страшного не должно произойти?
А я написал вроде понятно ---- вручную контролируя напряжение на батарее и не допуская его повышения выше 4.2 В
2 Alex
Да ничего не будет, ток постепенно снизится до Милиампер и теоретически должен стать вовсе нулевым, но этого я думаю не будет. 😃
Обязательно найдется кто-нибудь, или что-нибудь который в самый неподходящий момент отвлечет. И это что-то обязательно появляется в тот момент, когда вольтметр меняет свои показания с 4,19 на 4,20 В.
