столик под turnigy tgy 9x
Olegss
Хочу заметить -второй год эксплуатации столика пошел-нет нареканий-правда белые грани маленько замарались. Но я ведь не землю им копаю. И нравился мягкость пенополистирола в местах соприкосновения аппаратура не пошеркалась совершенно.
Olegss
После долгой эксплуатации замарался маленько столик решил заклеить заднюю часть черной матовой-не нашел- достал оранжевую.Достаточно свирепо получилось, ребра закрасил черным маркером для автомобилей.
Olegss
С Новым годом “Братья Пилоты!!!”😁
8 days later
boss
AviaDed:
Не могу открыть файл. Пробовал и View32 и DWG True View 2011, помогите пожалуйста
Рино или Автокад
2 months later
Olegss
Да прошло 23 и 8 тоже…с нетерпением жду лета.
4 months later
Olegss
После почти двухлетней эксплуатации столика задумался над новым вариантом. Не в том смысле сто не нравится старый, чего-то нового захотелось.
ZAMolet
Вот и мне тоже чего то захотелось, а все из за того что как то раз взял с собой пляжный шезлонг. Ни разу не пробовал, а тут сел и понял что оказывается удобнее всего когда полностью локоть лежит на опоре. По мне так и столик на шее уже не нужен, сидишь себе управляешь, быстрее глаза устанут. Если бы было можно всегда с шезлонгом ездить на полеты, про столик бы забыл. Но нет, комары да мошка не даст расслабится, но Олег знает.
То есть я к чему Олег, попробуй спроектировать столик чтобы локти тоже были на опоре, по мне так удобнее. Я вот про это думаю, но пока не до столика.
Olegss
Ага такой пояс вокруг талии или на шезлоге. Влазишь как в люк. Думаю для этой цели можно переделать детский столик для кормления, как у моей внучки. Схожу к ней в гости подробно посмотрю как все устроено.😁😁😁
Натрись от мошки, чем нибудь.
ZAMolet
Точно, а я чего то про столик для кормления не подумал, спасибо за идею😁😁😁.
Незнаю как ваша мошка, нашей стало похоже все до лампочки, натрешься, намажешься , а хватает разве что на один полет и по новой. С полетов приезжаешь хоть сразу в душ смывать.😁😁😁
3 months later
Olegss
Решил заказать ремень с фирменной символикой. Пришло два ремня!Нигде не указано, цена заказа не изменилась. Может у китайца рука дрогнула. Ну и УРА. Из двух ремней собрал один.
И чего получилось в результате.
Теперь по свойствам приспособления. Ремешки жиденькие, а все крепления большие и тяжелые. Висят как гири. Но отрезать не хотелось. Материал ремня сплошная пластмасса, грубый на шее чуствуется неуютно. Если применять как задумано , за центральную скобу пульта, пряжка регулировки оказывается на шее сбоку и неудобно врезается. Это на моей шее 😃
Собственно заказывал из-за красивых буковок. Они нарисованы хорошо, претензий нет. Получил красивый и несовсем неудобный ошейник. Красота штука злая.
4 months later
Olegss
В руки попались АКБ в 8000 Ма!!!
Как можно пройти мимо. Собрал себе батареечку на 12вольтей.
Красивенько все сделал. А она не влезла в столик! Пришлось заталкивать по отдельности и подключать.
Теперь буду заряжать батареечку каждый новый год!
Ясон
У меня правда не под турнигу, но вроде вполне удобно.
Стойки от велосипедного багажника, толстоваты правда, зато прочные 😃
Правда при изготовлении вылезли некоторые косяки декоративного характера, но летать не мешают 😃
Olegss
Приятно посмотреть! Хороша работа.
JDo
Добрый день. Подскажите пожалуйста, через что у столика (как на крайней фотографии Евгения) “рога” прикручены? Что это за грибочки такие?
Ясон
JDo:
верх и низ столика соеденены через трубки, которые крутил прямо на “рогах” из стеклоткани и угольного ровинга. Дюралевые грибки сверху служат во первых для предотвращения проворачивания рогов вокруг оси(в пропил на грибке входит штифт на роге) во вторых для декоративных целей, прикрывает место вклейки трубки в верхнюю поверхность стола.
Снизу для предотвращения отворачивания гайки приклеена резиновая шайба. Первоначально хотел соорудить крепление рогов как на оригинальном столике, но отсутствие фрезерного станка и подходящей заготовки эту затею похоронили.
6 months later
Olegss
Вот еще маленько про столик. Есть файлики под резку ЧПУ.
www.jivaro-models.org/pupitre/page_pupitre.htm
Еще один вариант столика. Но теперь уже под Turnigy 9XR PRO Mode 2.
Шарниры для стоек сделаны из П образного профиля алюминиевого, попался под руки от чего-то.
Сами стойки из прутка цельного тоже алюминий, вверху просверлено отверстие и резьба для крючка.
Красивые болтики тоже валялись без дела, кажется от крепления серв.
В столике аппа не крепится ничем, только привставлении нужно вынимать блок с антенной потом вставляем обратно.
Вроде все ясно из фотографий.
Вот файлик под резку.
Автор файлика Эдуард Ко (ItBoss)
…mail.ru/…/СтоликТемноеОргстекло4ммЛазером.rar
3 months later
Olegss
Решил сделать коробочку для переноса передатчика. Мысль зацепилась за штатную упаковку. Заклеил дырочки куском потолочки. Нормальная коробочка получилась за пять сек.
Ну для полного счастья нужно облагородить внутри и снаружи, а пока так вожу перемотав скотчем.
Olegss
Маленько украсил коробочку скотчем и фиксаторы на липучке сделал.
Петля как и элероны на скотче.
Товарищ по борьбе (ItBossЭдуард Суровый), тоже сделал себе весьма оригинальную упаковочку для …пульта.
Оригинальность в том, что пульт не вытаскивается из столика. Рога торчат наружу и можно переносить как сумочку, через плечо.
5 months later
Olegss
Нужен был новый столик под аппаратуру.
На этот раз даже лобзика в руках не было, все вырезал ножем.
Рожки для ремня устанавливаются на оси и поворачиваются в другое положение-“столика”.
Ребра жесткости на ручке переноски заодно являются и фиксаторами аппаратуры за скобу.
Выкройка-показано что подкорректировал в процессе установки аппаратуры.
Толщина материала 5 и 3 мм.
Склеено циакрином.
Буду обтягивать ОРАКАЛОМ.
Опять сделал столик с отсеком под мелочевку, туда и ремень можно спрятать.
Бутылочка коньяка тоже входит, правда маленькая.
