Не работают сервы c Turnigy 9x
deliter
Я не очень силен в авиа аппаратуре, посему и уточнил… так, на всякий случай.
Спасибо огромное!
Кантемиров
Други приветствую вас!!
Читал ветку, думал, будет ответ на мой вопрос. А там дело в перемычке оказалось.
Что имеем Турниджи, с привязанным родным приемником. + дополнительный приемник. Первая связка работает отлично. Но привязать второй не могу =(
Подключаю петельку на 9 канал (пробовал и на десятый один фиг) даю питание, мигает лампа, включаю аппа, с зажатой кнопкой бинд (режим PPM) …лампа на приемнике загорается постоянно. Отключаю передатчик, приемник (от петли и питания) … включаю все - реакции никакой. регуль не пищит, сервы не работают …( и диод не горит, повторяю все тоже самое. но опять ноль реакции … (
Кантемиров
Все! Забиндил! =) трабла просто смех)))) вот точно пословица - ПОСПЕШИШЬ, ЛЮДЕЙ НАСМЕШИШЬ! =)))
Торопился. И вместо регуля + серва, подключал два шлейфа от серв! - питания, естественно на приемник (и все остальное) не шло))))
2 months later
Maniac82
Ребят выручайте. Заказал аналог турниги: CopterX CX-CT9A Transmitter with CX-CR9B Receiver
Собрал, а не работает!!! Думал не забиндина. Пробовал биндить по факу, и еще по какой-то инструкции. Менял местами Bind и Bat. Переворачивал вверх ногами, бинили, биндил, биндил - ну не работают сервы никак!!
В момент втыкания сервы она дергается чуть и смещается примерно на один зуб.
Но не один канал не двигает серву!
ВЕС стоит Mystery 40A
Сервы Turnigy TGY-90S
Контакты все целые вроде. С ВЕСа напряжение выходит - 5 вольт есть. Акк 3 банки. Помогите найти того кто неисправен? И чего делать? Выручайте!!
Испробовал все советы выше. Проблема в том, что там нет светодиода, который показывает забиндино или нет…
Пульт подключал к компу через тренерский разъем - в симе работает. ВЧ модуль вставлял-вытаскивал…
Есть траксовская мини рева 2.4ГГц. Может как-то с помощью нее проверить можно??
муж_Энди
Здравствуйте. У меня тоже проблема. Приобрел Турнигу 9. Собрал с родным приемником (забинденным на заводе) все отлично работает. Стал биндить с одним дополнительным 6 канальным приемником ХК6 и ничего не работает. Делаю по инструкции: перемычка в разъем ВАТТ, питание приемника - с регулятора на 3 канал. Включаю питание приемника - светодиод часто моргает. Включаю передатчик с нажатой кнопкой на ВЧ блоке, светодиод загорается постоянно. Отключаю передатчик, затем приемник. Перемычку долой, серву в первый канал, включаю питанае приемника, затем передатчика (делал и наоборот) и тишина. При очередной попытке забиндиться несколько изменилась реакция светодиода на приемнике - он стал моргать очень часто с очень малой яркостью. Ставлю назад родной Турниговский приемник - все отлично работает. Начинаю биндить с еще одним 6-ти канальным ХК6, опять тишина. Уже впадаю в ступор. Уже не знаю что думать. Может ли это происходить из-за того, что при забиндивании запитываю приемник от встроенного в регулятор ВЕКа , а не от батареи? Могут ли помешать Wi-FI точки доступа (у нас их в доме хватает)? Подскажите.
PigTail
WiFi в принципе может, но едвали. А родно приемник биндися? Вы уверены, что приемники совмесимы с предатчиком? Ваше название приемников ХК6 совершенно ничего не говорит, луче ссылку давайте. Регулятор исправен, нормальное напряжение выдает? Неплохо завести себе если не бортовую батарею для эксперементов, то хотябы кассету под батарейки/аккамуляторы.
PigTail
А сама Турниги тож второй версии вч, приемник работающий без саттелита? Попробуйте проверить процесс биндинга на работающем приемнике, на нем то должно проходить, у меня был случай, когда биндилка(перемычка для этого процесса) оказалось бракованной, хотя если приемник начинает моргать, она по идее нормально замыкает.
Кстати помнится первая версия Турниги у меня домашнюю сетку WiFi укладывала 😃, так что может и обратное влияние, особенно если у соседа бустер и многоканальный роутер.
муж_Энди
Да Турнига второй версии. Сейчас попробую дать питание на приемник от батареек напрямую.
16 days later
муж_Энди
Наконец решил свою проблему - удачно забиндил дополнительные 6-канальные приемники. Странно одно. Я биндил их и с питанием от регулятора (было 5,2 вольта), и с питанием от 4-х аккумуляторов АА (4,8 В), ничего не получалось. Перепробывал казалось все что можно, а результат никакой. А вот подал ровно 6 В от 4-х обычных алкалиновых батареек АА и приемники подцепились мгновенно. Позже попробывал работу приемников (уже забинденных) от питания регулятора (5,2 В) и аккумуляторов (4,8 В) - все нормально.
PigTail
Мда… 16-ть мучительных дней 😃, вообще странный глюк, однако поздравления, с первым биндом, так сказать 😃
