Не работают сервы c Turnigy 9x
Недавно пришла модель с передатчиком Turnigy 9x Mode 2, сервами www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… в количестве 3 шт.
и www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… в количестве одЫн.
проблема в том, что при подключении всего этого добра к приемнику, ни одна серва не работает (не шевелится), к какому бы каналу она не подключена.
Схема подключения
1 Батарея
2 Регуль http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13430
3 Приемник (ключ предпоследний, батарея/регуль последняя)
4 серва\ы (1,2,4 каналы темными проводками от верха)
Приемник биндится успешно.
Судя по пункту display стики работают.
На сервах никакой нагрузки нет (не считая прикручены качалок).
Напряжение на контактах приемника есть (проверял + и -)
На аппе менял и параметр Mode 1-4, модуляцию, все безрезультатно!
PS Извините если задал глупый вопрос, но ни на форуме, ни в гугле, ни в мануале ничего подобного не нашел!
Регуль втыкается в 3 канал. И земляной (общий, “-”, черный, коричневый) контакт дальний от наклейки. Модуляция - только PPM.
Интересно, как вы узнали что биндится успешно?
Хм… везде питание идет по последнему каналу… Учту,
Но, даже если отмести, на данном этапе, работу с мотором как таковую (использовать регуль+батарею как просто батарею 😃 ). то все-равно должно работать.
Биндится - при включении приемника индикатор на приемнике моргает, при включении всей системы передатчик с нажатой кнопкой bind ->приемник, индикатор горит постоянно. Даже при включении сначала приемника а потом пердатчика с нажатой кнопкой bind, все-равно индикатор мигает а после включения передатчика постоянно горит. Полагаю это и означает биндится.
ЗЫ Верх - сторона с наклейкой с нумерацией каналов, темные провода (коричневые, черный) подключены в дальний от верха разъем, т.е. как Вы и сказали…
питание без разницы на какой канал и разьём подавать-шина везде идёт общая.у самого регуль с ВЕСом включен во второй канал,и всё работает-2 регулятора,2 сервы и гироскоп.биндите точно правильно?я делал всё как в видео
всё заработало с первого раза.
Биндется точно как по этому видео!
Я так понимаю этого должно быть достаточно, серва должна работать на 1-м канале без каких-то дополнительных настроек на аппе?
Или что-то донастраивать нужно?
Если просто для проверки,то должны работать без каких-либо доп.настроек. Настраивать надо будет уже потом,непосредственно на модели. А если на регулятор повесить двигатель,он работает?
Повесил, мотор тоже не двигается.
Перемерял напряжения:
Батарея 11.1 (3s)
Выход с регуля на приемник 5.1
Выходы на каналах - столько же…
Вопросы:
1 В чем может быть проблема?
2 Если приемник биндится, значит радиомодуль в норме (в том числе и каналы)?
3 Подскажите как можно проверить систему по компонентам аппа, радиомодуль, приемник?
4 Решил попробовать поменять полярность подключения серв (чем черт не шутит), можно ли такое делать, или это может убить сервы?
Может быть РРМ не контачит в модуле, попробуйте модуль вытащить и вставить на место.
Вопросы:
Может быть не в порядке декодер PPM
Самый простой способ - заменой на исправные.
Там “+” на среднем контакте, по краям “-” и “сигнал” . При перевороте разъема ничего не испортится.
При подаче питания на приемник (с подключеным регулем и мотором) оно пищит?
передатчик вытягивал и ставил уже раза 3. Не помогает 😦
Кстати со стороны регуля и приемника ничего не пищит вообще! Думал на регулее просто пищалки нет, или она встроена в приемник?
Еще, при включении передатчика с нажатой бинд, передтчик издает тот же писк, что и при включеннии. Так и должно быть?
Проблему с декодером можно только прошивкой решить?
Попробуйте зайти в DISPLAY , отображает положения сервоприводов. У меня как-то такое случалось. Оказалось все настройки выведены в ноль. …НЕ заметил. Вы это уже сделали.
Пищит регуль мотором. Однако, регуль не видит приемника
Декодер - вторая плата в приемнике. Заменить приемник.
Со стороны регуля пищит двигатель обмотками 😃 . Проверьте внимательно место стыковки передатчика с пультом. Кто то писал о утопающих штырьках и потере контакта. Т.е. ты штыри которые в гнезде пульта под передатчик.
Дальше я бы подключил пульт к компьютеру чтобы убедиться что сам пульт PPM генерирует. Есть градусник - программа показывающая сигнал если соединить аппу с звуковой картой обычным аудио-шнуром.
p.s. ключ бинда вынимаете после того как забиндили?
Не знаю, поможет вам или нет, у меня другой модуль и приемник.
Купил я встраиваемый модуль Корона с приемником Корона. Установил в передатчик. Включил передатчик с нажатой кнопкой. Включил приемник с нажатой кнопкой. Судя по поведению забиндилось. Я до этого в другом передатчике модуль Корона использовал так что опыт как их подружить есть. Выключаю приемник, выключаю передатчик. Включаю передатчик и приемник без нажатия кнопок, приемник мертвый. Сервы не шевелятся, светодиод на приемнике не горит. Включал в разном порядке, то приемник первым, то передатчик, без разницы. Помучался час, бросил. Решил что брак прислали китайцы и надо отсылать обратно.
Через пару часов решил еще раз попробовать. Включил передатчик, включил приемник (без нажатия кнопок). Не работает. Начал ходить по комнате с передатчиком, наклонять его по разному и прочие танцы с бубном. И вдруг приемник замигал быстро-быстро светодиодом и через пару секунд зажег его постоянно. Сервы отработали по нулям. Все заработало.
Та же история повторилась при забиндивании другого приемника. Из чего я сделал вывод что приемник с передатчиком биндятся в два этапа. Сначало предварительно, с нажатыми кнопками. Потом при первом включении окончательно.
Интересно! Т.е. после первого коннекта передатчика и приемника, при последующих коннект должен происходить автоматом?
Если я правильно понял, то у меня не так, при каждом повторном включении я делал новый коннект, иначе индикатор просто быстро моргает!
Попробую в таком состоянии минут на 20 оставить, может попустит…
Снимал модуль, шевелил контакты, похоже сидят нормально…
так погоди.получается ты держишь кнопку на передатчике при каждом включении??зачем?один раз биндани без серв и всего лишнего,а потом отключи,потсоедени всё что надо и включи без всяких нажатий задней кнопки на передатчике.я сделал именно так и всё работает.
Разобрался!
Виноват был, конечно, я 😃
Повторно коннектил не отключая перемычки BIND.
СПАСИБО ЗА ВАШИ СОВЕТЫ!
мдааа,бывает,что поделать))хорошо что всё работает!
Для спасибо есть кнопка. Рад помочь.
Всем привет. Думал тема разовьётся и на мой вопрос будет ответ. Задам свой вопрос: Приёмник забиндил (как это делать я знаю), подключаю ( регуль пещит, но приёмник не загорается). Пробовал просто подключать сервы, без двигателя и в это время двигал правым стиком, время от времени сигнал появляется и пропадает, это видно по мигающей с разным интервалом лампочке приёмника и в это время дёргаются сервы. Менял приёмник у меня их три, та же история. Правда один раз удалось секунд 10 поработать элевонами ( обрадовался что всё получилось ), но потом опять всё так же. Помогайте народ, буду признателен.
Пользуюсь Оптик 6 ни каких проблем.
Задам свой вопрос
Речь о турниге? Первое на что я бы обратил внимание это питание модуля передатчика и пайка антенного кабеля в нем же. Ведь судя по тому что Вы пробовали другие приемники, дело именно в передатчике. Штырьки нормально сидят?
Да конечно о турниге. Я думаю питание в порядке, иначе бы приёмник и передадчик не биндились. Пробовал вытаскивать модуль, штырьки сидят нормально.
Комрады, подскажите по аппаратурке, какие сервы она поддерживает? Я имею ввиду цифровые работают ли?
Почему нет?
