JR DMSS XG11
На моей стоит, сборка из 8ми ni-mg, АА, аккумулятор, полный заряд от родной зарядки 11.5V. Сигнализация по умолчанию на разряд 9V. И меньше сделать не могу.
А у Вас точно XG11?
Здравствуйте!
Вопрос по приёмникам к данному передатчику, так как сейчас наметилась проблема по приобретению оригинальных 831 приёмников((
Пришлось шерстить Интернет. Поиск выдал вот такой приёмничек
CORONA 2.4GHZ R8DM-SB Receiver JR DMSS.
Кто таким пользовался, какие отзывы, положительные/отрицательные:)?
Как по дальности? Интересует НЕ для пенолётов;)
RG812BX не подойдет? Цена правда конская.
Владислав спасибо!
Ценник абсолютно нормальный, учитывая, что остатки 831 приёмников продаются в Китае за 10,5 т.р.😮
Сразу вопрос - возможно ли убрать с антенн цилиндры-противовесы? Совсем не хочется сверлить в фюзеляже планера отверстия диаметром 5-6 мм.
Мне кажется, что лучше будет полность заменить антенны, внутри приемника есть разъемы UFL. Одна сложность, если мне не изменяет память, они залиты сверху термоклеем.
А так, снять можно, дальность не сильно изменится.
Вопрос конечно детский))) Если сейчас произвести калибровку стиков, “уедут” ли настройки? Расходы, триммера…
Вообще как часто нужно это делать?
Сомнительно. Они же от нулей “пляшут”. Сколько разных апп не калибровал никогда не было никаких проблемм. А вот ХЖ-11 ни разу не пришлось, за несколько лет эксплуатации. Что такое с ней произошло?
Евгений спасибо!
Да с аппаратурой вроде ничего, работать. Первоначально не калибровал.
Заметил, что в меню калибровки квадратики разные)) Думаю надо откалибровать…
Или забить?
Главный принцип советского инженера: “Работает - не трожь” 😃 Я прям может просто так далеко в меню не лазил, надобности не было. Можно и откалибровать, хоть узнаем чревато или нет 😃)) Я бы, всё же, забил. 😃 Расходов хватает, тримеров тоже. Зачем мешать работать механизму? 😃
Калибрану после соревновательного сезона)) Доложу;)
А кто пробовал липошку ставить в JR11 deeforce.net/…/transmitter-battery-li-po-2000mah-2… ?
И будет ли такой аккумулятор корректно работать со стандартной зарядкой?
Я вроде бы лифе ставил. Не помню точно, но то, что 2s не будет нормально без балансира заряжаться - 100% плюс это чревато безопасностью. Перезаряд одной из банок и … Как минимум масса дымных впечатлений.
Да, в передатчике стоит лифе. Но тут набрёл на эту батарейку(((
Придется ее заряжать вне передатчика другим зарядником. LiFe заряжаются до 3,65 В/банка, это напряжение почти нулевой заряд для LiPo.
В родной батарее есть плата балансира. Хотя я лет 6 заряжаю Лифе Гипериона 2100, и все в норме.
Кстати, по ссылке батерея Липолька, тут уже будет опасно без балансира баловаться -)
Добрый день , коллеги, пользователи JR. У меня JR XG14, но та тема закрыта, а пользователи джиэрки везде одни и те же, поэтому пишу сюда по своей проблеме.
Симптомы следующие.
При включении передатчика нет лого JR, загружается сообщение “The last model data were not saved.” (Инструкция говорит, что это отказ внутренней памяти и надо слать передатчик в сервис).
Изменения в настройках модели не сохраняются после выключения передатчика. При включении загружается одна и та же модель. Если, не выключая передатчика, сохранить модель на SD, а затем восстановить копию из SD в передатчик, копия записывается успешно ( ОК!) с сохранениями последних настроек . При наличии на SD данных по двум и более моделям перезаписать в передатчик можно только первую копию в папке. При попытке выбрать для перезаписи не первую в папке SD, а вторую и ниже , процесс записи в память передатчика заканчивается ошибкой (error!).
При выключении передатчика нет лого JR.
Были мысли перепрошить софт, но где нынче взять его? Сайт JR где была доступна скачка софта, не работает.
В сети есть видео, где “The last model data were not saved.” лечилось переустановкой туда-сюда моды стиков. Причем не с первого раза. Но там у мужика лого JR при вкл\выкл высвечивались.
Остальное по интерфесу работает, визуально, без изменений.
Перепрошивка софта тут не поможет.
Владислав, я смутно догадывался об этом. Сейчас передатчик как-то для полетов можно использовать, пусть и с гемором. А если попытаться перепрошить, есть вероятность , что вообще все умрет?
Вероятность всегда есть, надежность прошивки передатчиков серии XG каким-то образом зависит от качества карты SD. С картой SanDisk 4GB у меня проблем ни разу не было, а с картами Kingston и Transcend два раза отправлял передатчики XG11 на реанимацию, тогда еще JR существовал.
Сейчас, вероятно, нужно обращаться в сервис Dee Force Aviation
www.deeforce.net
всем доброго времени суток! собственно, кто сталкивался: имеется передатчик JR11MV, DMSS протокол. имеется powerbox mercury, я так понимаю нужно коннектить исключительно через x-bus аппа-приемник-повербокс. соответственно вопрос, вот к примеру нашел на этом сайте такие приемники:
www.deeforce.net/product-page/r8a?mc_cid=26dd340fa… (не реклама)
deeforce.net/…/r8b-additional-receiver-9ch-to-16ch… (не реклама)
хотел спросить, во первых, что за сайтик такой, где находятся и кто нибудь покупал у них что нибудь?
во вторых, чем отличаются эти приемники между собой?
и там есть например еще 6 канальные тоже 2 вида как и 8 канальные. вот вопрос сколько каналов будет поддерживаться через Х-бас повербоксом с 8 канального и с 6 канального?
всем заранее спасибо!
Второй приемник дополнительный к первому, если вам нужно 16 каналов. По XBus всегда передаются все каналы, которые есть в передатчике, вне зависимости от количества каналов в приемнике.
То есть не важно какой у меня приемник, 6 канальный или 8 канальный? На любой пойдет все 11 каналов?
Так точно.
А что скажете про этот магазин ? Это я так понял, ЖР воскресла? Можно брать там и будет работать?
Приветствую!
Есть вопрос к уважаемым форумчанам, пользователям передатчиков JR XG11, или XG8.
Есть два одинаковых передатчика JR XG11, прошивки соседние, в обеих стоят SD карты.
Нужно перекинуть пару моделей с одного передатчика на другой. Как это лучше сделать?
По мануалу нужно приобрести тренерский кабель и перекинуть настройки моделей в режиме TRANSFER. Соответственно нужно приобрести кабель, что наверно сейчас составит определённую проблему, да и приобретать кабель для одноразового использования не вижу смысла))
Можно ли сделать так (может кто делал) - перекинуть файл с моделью на SD-CARD, карту переставить в другой передатчик и перекинуть в режиме INTERNAL?
Кстати где тренерский кабель для JR сейчас можно приобрести?
