JR DMSS XG11
Через карту SD можно перенести модели.
Тренерский кабель можно спаять самому себе, купить пару моноджеков , и метр МГТФа, к примеру
Игорь спасибо!
Распайку тренерского разъёма нигде не могу найти у передатчиков JR DMSS(((
У передатчиков JR всегда был обычный моно 3,5мм штекер, центральная жила на центральный контакт и экран на основание. От Тараниса должен подойти.
Понял, спасибо!
Т.е. распайка осталась как на всех JR?
Так они никогда это не меняли. И амплитуда сигнала PPM на выходе у них маленькая, около 1 вольта, через конденсатор.
Так там на моноджеке всего то 2 контакта, не промахнешься
Спасибо за помощь! Всё оказалось проще, чем я думал😁
Теперь модели точно перенесу))
И ещё спрошу совета.
Раздел мануала “Копирование и сброс модели”, стр.71. Где я должен выбрать “TRANSFER”, в источнике копирования или назначение копирования? Думаю, что в источнике копирования?
И там же, предпоследний пункт: “питание передатчика выключено”. Подозреваю, что выключен д.б. передатчик на который переносятся файлы с моделями?
Я такого не делал, но мне кажется в случае с кабелем и источник и назначение будут TRANSFER, источником будет текущая выбранная модель, а для назначения сначала нужно выбрать номер модели для сохранения.
Понятно! Буду пробовать
Перенос моделей через шнурок тренера:
- Передатчики должны быть выключены, втыкаем шнурок, передатчики сами включаются.
- В передатчике источнике нужно выбрать модель для копирования и назначение TRANSFER.
- В передатчике назначения выбрать источник TRANSFER и назначение INTERNAL в пустую модель.
- В передатчике назначения нажимаем COPY, он переходит в режим ожидания (Standby).
- В передатчике источнике нажимаем COPY, начинается копирование, после завершения копирования в передатчике назначения в строке пустой модели видим имя скопированной модели.
- Далее продолжаем по кругу 2, 3, 4 и 5, меняя только модели источники и пустые модели назначения, пока не скопируем все необходимые модели.
Использовал шнурок тренера от передатчика Walkera Devo 8s.
Вячеслав, вот спасибо огромное!!!
Передатчики сами включатся, я правильно понял?
После копирования как отключить передатчики?
Передатчики включатся сами. После копирования просто вытащить шнурок, передатчик выключится обычным образом, с логотипом и затуханием экрана.
Из какого именно передатчика без разницы?
Из обоих по очереди, пока шнурок в любом передатчике, он будет включен.
Вячеслав, модели перенесены на другой передатчик!
Всё прошло штатно, без осложнений!
Ещё раз огромное спасибо!!!
Приветствую. На днях по причине рукожопства разбил корпус передатчика jr xg8. В наличии есть еще аппа jr xg7. Но после 8-ки на 7-ке что то не комфорт. Для 8-ки буду собирать корпус что то в виде аппы C.O.L.T. Вопрос, что можно добавить в новый корпус для 8-ки от xg7? При разборе аппы xg8 обнаружил пустой слот в плате с обозначением СH11. Вот и пришла мысль что нибудь интегрировать. У кого есть опыт и мысли по этому поводу?
Корпус передатчика наверняка из полистирола. Полистирол очень хорошо клеится дихлорэтаном.
Да нееее клей не вариант.
Друзья, не могу найти подходящую SD. Jr0вская уж больно дорогая. Есть в продаже 1Gb 10 class. Пойдет ли она?
Даврон приветствую!
Если есть старый фотик, посмотрите там. Отлично подходят!
rcopen.com/forum/f4/topic256415/43
У меня стоит карта SD SunDisk 4GB класс 4. Насколько я помню, нежелательно использовать карты SD с высоким классом и большим объемом.
2012-05-10: We have tested successfully update the firmware of XG8 with a SDHC-class4 4GB card. Please DO NOT use a larger of high speed SD card, it may cause problem during the update process and “brick” your radio.
Здравствуйте Александр. Рад Вас слышать! Глянул в фотик там 16Gd. Или разницы нет?
Попробуйте, должна пойти!
Если нет, то в магазинах можно поискать 4 класса, меньше по моему сейчас нет…
