JR DMSS XG11
Даниил1
поиогите,я прочитал инструкцию там сказано обтянуть самолет скотчем.Это обязательно?
Алеша_Татаров
Даниил1:
  • если сказано, надо выполнять. Если не обтянуть- они потом ни за что отвечать не будут ! А какой самолет ?
Dragony
Случайно не Сессну из потолочки?
GRIFBULL
Вот…сначала сделали электронные сигареты…теперь электро план…хмммм
Обтягивай конечно.Раз написали-значит надо.
Если это ЕРР\ЕРО ,пенопласт по нашему,то покрошишь при посадках.
ANTONINACAT
Даниил1:
Да.Скотч придаст жёсткость и прочность.
Даниил1
спасибо что дали ответ про натяжку скотчем.
А самолет у меня: super cub pa 18 полукопия
Dragony
Из чего сделано-то? Они разные бывают…
Я на своей Экстре из ЕРР переднюю кромку крыла обклеил полоской ватмана на Титане. Ну и по бокам тоже.
Ничего не открашивается…
Даниил1
Что нужно для первого вылета? Как поставить самолет на крыло?
Dragony
Сначала отцентровать - примерно 25% от средней ширины крыла, считая от передней кромки.
Если поставить под точки на этой линии опоры, самолет не должен наклоняться ни вперед, ни назад.
А моделистов в городе нет?
Даниил1
Моделисты есть, но мне хочется довести моделя до ума самому.А это возможно?
Алеша_Татаров
Возможно ! Но для этого надобно : Самому построить модель. Самому завести мотор , Если он ДВС - Самому пострадать от побитых пальцев при запуске мотора. Самому взлететь и разбить самолет . Самому его починить и опять разбить ! И опять починить … И так много раз , пока не поймешь, что это твое . А потом порезать руки при постройке другого. А потом подышать парами смолы и др . клея. А затем - поняв , что авиамоделизм для тебя - процесс и увлечение , которое затмевает все остальные похоти : вперед, покупай все , что продается и летай ! Если конечно родители это примут… В целях экономии времени и средств , а главное в целях БЕЗОПАСНОСТИ ,лучше конечно , чтоб был тренер : СЕНСЕЙ по японски. Который бил бы по рукам при неверных движениях. А в полете материл бы …
Aleksandr1974
и вообще Даниил- если тебе действительно 12 лет, то сходил бы ты разок (для просто-посмотреть) в любую авиамодельную студию (или что-либо в этом роде)…а то тема о калибровке а вопросы об обтяжке…
Dragony
Начинал делать все сам, но мне-то не 12 лет… Просто не оказалось рядом более опытного человека. Город-то маленький…
Лучше, наверное, поискать по темам в разделе “Кто где летает” ближайшее место к своему дому, может, вообще есть что-то “под боком”, и договориться о встрече.
Иногда помогают настроить и облетать модель, дают полетать “на шнурке”.
Просто моя первая модель - Сессна из потолочки, ремонт никогда не длился дольше 3 часов.
А первый самолет - покупной, да еще такой… Без опыта полетов 90% - упадет…
Либо вследствие неправильной настройки, либо вследствие ошибки пилота.
Конечно, у кого-то все получается “с первого раза”… но это происходит достаточно редко.
Написал все это, исходя из своего пока не очень большого опыта. 😃
Даниил1
Полет опять неудачный.Исход моего полета СТРАШНАЯ КОТОСТРОФА поламал винт и заднее оперение.“Когда нибудь но полечу!” С 90% падения согласен
Алеша_Татаров
Даниил1:
  • Это не катастрофа ! это цветочки… Катастрофа - это самолет в дребезги , и бортовое оборудование восстановлению не подлежит ! В том числе мотор. НУ крепись ! Удачи ! Время не имеет значения… Главное - набираться опыта… без потерь…
Даниил ! Очень советую прочитать веткуrcopen.com/forum/f91/topic61971
Удачи !
wihrlwind
Даниил, в каком округе Москвы ты живешь?
Moonlight_Dreamer
Даниил1:
а можно на самолет установить гироскоп
Можно. Можно установить 3 гироскопа или 3-х осевую систему стабилизации, можно автопилот. А для какой цели, если не секрет?
Даниил1:
СТРАШНАЯ КОТОСТРОФА
Какой КОТ виноват?
Даниил1
А гироскоп мне нужен для выравнивания самолета в воздухе
Где можно узнать как ставить гироскоп?
Moonlight_Dreamer
Т
Даниил1:
В воздухе самолёт выравнивается рулями.
Даниил1:
Тут, на форуме. А знаний хватит чтоб настроить гироскоп, он сам по себе сразу выравнивать не разбежался, а чтоб выравнивать требуются знания некоторых законов. Немного аэродинамики и немного регулирования. Я, например, до гироскопа ещё не дорос, руками пока равняю. Нет, на верте у меня есть простенький гироскоп, а вот до самололётных ещё не добрался, да и не доберусь никогда.
Даниил1
А какой винт лучше деревянный или пластмассовый
Даниил1
Я купил самолет Cessna 182 она почему то полетела хорошо а потом пошел плохой контакт. Наверно все дело в пульте какой пульт предложите
Moonlight_Dreamer
Даниил1:
Быстрее всего это был плохой контакт между руками и стиками пульта.
Даниил1:
Мы не телепаты, сцылко где?
VladislavVY
В руководстве написано на странице 5: Compatible SD Cards are 16GB or less in size and be formatted in FAT format.
karmann
Ну да, объём 16 ГБ или меньше.
Как обсуждалось семь лет назад, больше на работоспособность влияет скорость (класс) карты. Более скоростные карты не работали в передатчиках.
Davron
Действительно! Спасибо! В списке форматирования есть FAT32 это оно самое? или должно быть просто FAT без 32?
VladislavVY
Скорее всего FAT32. Макс. рамер FAT32 = 32GB, FAT16 = 2GB.
Davron
Приветствую Друзья!!! Обновил таки аппу. Купил китай карту 2Гб 10!!! 10!!! класса. С помощью проги h2testw проверил ее скорость. макс быстродействие 2,89 Мб/c. Что соответствует
Class 2 — от 2 МБ/с;
Class 4 — от 4 МБ/с;
Class 6 — от 6 МБ/с;
Class 10 — от 10 МБ/с.
Прошилось на ура. Версия прошивки 0001-0017 новее не нашел. Так что Китай иногда рулит, как бы солгал во благо!
3 months later
Assman
Всем доброго времени суток. Кто-нибудь сталкивался с моргающим диодом на приемнике?
Все работает, модель летает. Что эта индикация обозначает? Приемник RG1131b.
VladislavVY
Возможно один из внутренних приемников не привязался (или неисправен). В руководстве к этому приемнику советуют попробовать заново привязать приемник.
Assman
Биндить заново пробовал. Ничего не поменялось. Приемник работает но моргает.
karmann
Assman:
Приемник работает
Дальность не проверяли?
Assman
Проверял, все в норме. Приемник на всякий случай поменял на другой
karmann
Друзья, подскажите, в чём принципиальная разница между TRAVEL ADJUST и LIMIT ADJUST?
Видится только в расходах (TRAVEL) ограничения ±100%, а в конечных точках (LIMIT) ±150%((((
Сейчас настраиваю флапы для режима тормоза, и тем и тем нормально выставляются)))
Конечные точки отклонения всё же чем НУЖНО выставлять?
VladislavVY
LIMIT - это жесткое ограничение расхода, которое не может быть превышено даже при сложном микшировании каналов. TRAVEL - это обычный расход.
Конечные точки нужно настраивать с помощью LIMIT ADJUST.
Для каналов без микширования, если вы в этом уверены, можно пользоваться только расходом и оставить ограничитель 150%.
karmann
Мне нужно один флап настроить в крайнем нижнем положении.
Значит только LIMIT ADJUST
VladislavVY
Только стоит учесть, что LIMIT не регулирует расход, он только задает максимальное положение, которое не может быть превышено. Если расход будет выше, чем лимит, часть расхода будет срезана.
Гена_Большой
LIMIT это СОВСЕМ крайние положения, за которые значение канала не сможет выйти ни при каких условиях.
Даже если вы установите TREVEL +150/-150, а LIMIT будет +100/-100, в канале больше +100/-100 не получится.
5 months later
Александрович
Подскажите пожалуйста купил новую аппаратуру положил ее в шкаф, пролежала лет пять, достал включил а там какое то пятно желтое. Что могло с ней случится, кто может подскажите что делать или это нормально?
VladislavVY
Скорее всего защитное оргстекло пожелтело. Обычно желтеет на всю глубину, исправить врядли получится. Можете вытащить и посмотреть. В верхние углы засунуть что-нибудь вроде шила и отщелнуть стекло.
karmann
Александрович:
Александр, если сильно не мешает, то забить и летать так.
karmann
Александрович:
или время пришло матрице умирать?
Это скорее всего дефект подсветки. Сделайте фото без подсветки.
Гена_Большой
Александрович:
меня беспокоит это заводской брак или время пришло матрице умирать?
матрица умирать у Вас еще долго будет, это всего навсего подсветка.
подсветка скорее всего на лампочках сделана, а не на светодиодах, учитывая 5 лет “стажу”.
на функционал этот “дефект” точно влиять не будет.
а еще, допускаю вариант снижения напряжения питания подсветки.
например “просел” стабилизатор напряжения, стоит глянуть на электролиты, если такие есть
karmann
Александрович:
Александр, подсветку выключил)
Ну, всё отлично! Подсветка шалит))
Экранчик в плёночке ещё! По таймеру наверно совсем не работала;)
