До этого практически всегда занимался электричками. Сейчас передлываю (изначально) одну под ДВС и сомневаюсь на счет подбора бортового аккумулятора. Возможно сомнения связаны с тем,что мыслю категориями маршевых АКБ для электричек - помогите рассеять сомнения.
Имеется биплан. Размах 1м, вес около 600 гр. На борту 4 сервы (HS55 9-грамовые) и 5 канальный малюлечный приемник Jetti.
Достаточно ли будет бортового аккумулятора NiCd 350мАчас или маловато будет?
Достаточно, но конечно, работать будут не долго, я бы больше 20-30ти минут не рисковал на них летать.
20-30! Мне 5-10 хватит, чтобы перекурить хотелось… если вообще этот гибрит полетит 😃
А где это такие акки (350мАчас) водятся ещё? 😃
Вроде АА все от 600…
AAA
AAA
А вот и нет 😃 Это половинка (по длине) АА. Иные у меня просто не лизут по размеру
Что значит половинка по длинне и почему половинка не влазит туда где целое влазит? Ниче не понял.
То что слева AA (то что вы говорите начинается от 600мач) а справа AAA 850. И что куда не влезет по длинне ?
Если Вы занимались электролётами, то наверняка имеете зарядник. С его помощью вполне можно подзаряжать в поле бортовые аккумуляторы. Подзаряжайте, и летайте сколько хочется. Я делаю именно так. На электричке переточеной в ДВС. Борт стоит 300 ма/ч , два-три полёта, потом подзарядка.
Удачи. 😃
klen_s
Блин, вот болтун, так болтун … 😃
Не можешь поверить в то, что есть акку по размерам 1/2 AA, 2/3 AA, 1/3 AA и т.п. ?
Вот например NiCd 300 mAh от GP www.gpina.com/pdf/30AAK.PDF
Она, правда, не 1/2 АА а 2/3 АА, но не в этом дело. Ее длина 29мм, а длина элемента ААА - 44 мм, почувствовал разницу ?
klen_s
Сам болтун - тыж написал AA, что я должен cfv догадатся что ты имел ввиду “2/3AA”
Есть еще призматические GP. размер примерно 25х17х5
Где я написал АА ?
Автор же написал, что:
А вот и нет Это половинка (по длине) АА.
Где я написал АА ?
Я все перепутал. 😒
Я сварил самодельный пак из 4-х аккумуляторов ААА. Емкость 700 мАч. Так вот, при трех полетах длительностью примерно 8-10 минут и активной работе машинок формата микро при дозарядке в аккумуляторы заливается не более 100-120 мАч.
стандартный пак 4х700мАч мне хватает на 4 сервы по 3 кг и одну 5кг на весь полетный день, раньше передатчик садится (2 часа)
но каждые 3-4 полета контролирую напряжение под нагрузкой (резистор, ток 300 мА)
А скока батарея у вас весит? Я сделал также, у меня 850мач 52,95гр. Хочу сравнить, мож еще легче есть AAA чем те что я ставлю. Для меня граммы критически важны.
Скока в граммах - не знаю, но варил специально для уменьшения веса батареи (для замены штатной). Взвесить не на чем, весов нет 😦, а разбирать самолет и идти в магазин не хочется. Будет возможность - взвешу. Когда варил, то выбирал самые легкие из имеющихся в магазине.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""},"41979c2d3df955007779328b":{"_id":"41979c2d3df955007779328b","hid":5020,"name":"klen_s","nick":"klen_s","avatar_id":null,"css":""},"41d118163df9550077792b08":{"_id":"41d118163df9550077792b08","hid":5487,"name":"Bil","nick":"Bil","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"41e505423df95500777928de":{"_id":"41e505423df95500777928de","hid":5647,"name":"PAL2005","nick":"PAL2005","avatar_id":null,"css":""},"421597863df95500777921a8":{"_id":"421597863df95500777921a8","hid":6097,"name":"pictor88","nick":"pictor88","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"42e882619970730077037b8b","hid":25942,"title":"Вопрос по бортовому аккумулятору","views_count":2961,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"42e882619970730077038051","first_ts":"2005-07-28T06:59:45.000Z","first_user":"41e505423df95500777928de","last_post":"42ec7def997073007703806f","last_post_hid":16,"last_ts":"2005-07-31T07:29:51.000Z","last_user":"403dd97a3df955007779507f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
