Futaba рулит!
Заржевский
АлександрСамара:
А спрашивать теперь некого, кто является обладателем сего чуда- забанен на этом форуме!!
Нет, по скайпу связался с земляком-он выручил !!! Уже настроил первую модель - в выходные на полеты.
Kanilo
С каналами все понятно, а трещетку как переставляли?
Заржевский
Kanilo:
ОТКЛЮЧАЕМ АККУМУЛЯТОР
1.Снимаем заднюю крышку (левая боковая резинка, 8 винтов крепления-6 под шестигранный ключ из набора и 2 под часовую отвертку)
2.Снимаем оба верхних блока выключателей (просто висят на проводах) снимаем боковые скользящие рычаги (висят на проводах)
3.Отстыковываем оба разъема от блоков джойстиков. Выходят и обратно- довольно не трудно.
4.Снимаем оба блока джойстиков (выкручиваем по 4 винта на каждом)
5.Вынимаем блоки (под углом и легким пошатыванием)
6.Снимаем с левого блока(если смотреть с лицевой стороны) пластинчатые пружины газа (3 винта крепления) и белую вставку, которая стоит рядом с трещеткой - вынимается пинцетом.
7.Все это переставлям на Mode-1 предварительно смазав трещетку. Сразу можно сделать предварительное усилие на ход ручки газа двумя регулировочными винтами, которые вы будете вкручивать при перестановке.
8.Снимаем ось, коромысло, винт натяжки пружины, пружину и скользящий пластмассовый крючок нижнего крепления пружины и переставлям на будущий джойстик руля высоты (м-1)
9.Снимаем с джойстика газа (ЭТО ЕЩЕ КОГДА М-2) две ограничительные пластины хода джойстика вперед и назад ( находятся в самом низу блока и крепятся одним винтом на пластину) и переставляем их на новый газ ( М-1) если надо. Лично я не ставил- люблю когда по газу большой ход.
10.Теперь осталось все это собрать назад.
У Д А Ч И !!!
7 days later
PigTail
boroda_de:
А может-ли кто из благородных донов замерять, как быстро биндится приёмник после обесточивания на удалении, скажем 50-60м на земле?
boroda_de:
На нашем форуме у кого 2 секунды, у кого пять. А тут процессор мгновенно грузится и находит передатчик?
Футаба долго сопротивлялась эксперементу, перестала работать зарядка из комплекта 8ФГ, захваченная с собой серва тож оказалась дохлой 😃. В общем попробовал, передатчик T8FG с расстояния порядка 150 метров по земле, передатчик и приемник на высоте порядка 1.5 метров, по пути малешко мокрых растений (дождь только кончился), помех думаю никаких, GSM еле ловится, WiFi наверное я один изредка пользую. Времена контролировались по светодиодам на приемниках.
в режиме 7ch приемники Orange 8F, R6106HFC, R617FS, R6203SB, R6308SBT
в режиме Mult приемники Orange 8F, R6203SB, R6208SB, R6308SBT
Для Футабьих приемников на глаз задержка абсолютно как и когда рядом у передатчика находишься. Если смотреть на видео, то красный диод (питание уже есть а сигнал отсутствует) загорается практически на томже или следующем кадре как переключатель(бортовой из футабьего набора 8ФГ) доходит гдето до середины хода. Переключаемся на зеленый на следующем кадре(иногда красный и зеленый на одном загораются) Снимал чтоб посмотреть поточнее чем просто на глаз на старенький фотик, частота кадров типа 30, а там хрен поймешь. Но в общем на глаз все моментально, расстояние, как и думалось не повлияло. Может у Вас на немецком форуме народ в условиях с сильными помехами мерял? Оранж фэйлсейвил, поэтому по нему невозможно определить, совершенно нестабильный прием, условия были совершенно одинаковыми для всех приемышей.
boroda_de
Спасибо. Насчёт помех ничего сказано не было. Или серия такая была или тестовщики лукавят.
3 months later
Stas49
Всех с Новым годом!
Подумываю о приобретении 18MZ, потому что моей 12Z уже четыре года. Абсолютно доволен, но вижу что заменой ей может быть только 18MZ (понижать возможности настроек не хочу, потому что привык).
Прошу владельцев дать трезвый отзыв о 18MZ - все же стоит брать или взять еще одну 12Z пока еще можно найти.
Пашеч
Stas49:
Всех с Новым годом!
Ничего слишком супер в 18-й не найдете. Но с 12-й - они разные. Именно в самой визуализации.
Но это подкупает - не надо руководства, чтобы разобраться с 95% функционала.
Я из-за этого и телеметрии только и брал.
Stas49
Кто еще скажет за человеческого детеныша (18MZ)? “Маугли”
Kanilo
Я брал тоже из-за телеметрии, но после изучения апы, очень мне она понравилась. Ну и технологический задел на годы вперед.
Stas49
Всем спасибо за отзывы - убедили, будем брать
7 days later
Stas49
Заказал 8 января. Уже вышла с Эсприта. Жду.
WOLF_VT
Пользуюсь 12-шкой, устраивает всем. Но сильно хочется телеметрию, думаю тоже, оптимальное решение 18-тиканалка. Настройки у 12-шки замечательные, думаю и в новой будет функционал тот же. Летом возьму.
11 days later
Stas49
Сегодня пришла посылка. Первые впечатления в основном положительные. Очень удобно программировать. Логика такая же как и на 12Z. Корпус могли бы сделать и посолиднее за такую цену. При осмотре батареи понял, что в отсек легко помещается батарея с бОльшей емкостью. По крайней мере, таких “танцев с бубном” как с батареей 12Z не будет. Положили дополнительный приемник. Доставка обошлась 78 зеленых, даже удивительно. Будем смотреть дальше
Заржевский
Stas49:
Присоединяюсь к поздравлениям. Удачных полетов на хорошей технике. Проверьте в окне “информация” версию последнего обновления. На сайте Футабы последнее 2.2. Удачи !!!
Stas49
Кто-то писал, что не настраивается таймер - все очень хорошо настраивается. Прямо все больше нравится. Вся логика команд как в 12Z, так что разбираться много не приходится, поэтому всем кто давал советы брать - спасибо
Вахтанг
Stas49:
По этому и рекомендуют пользоваться инструкцией на русском от 12-й.
megalamak
WOLF [VT
;3896163]Пользуюсь 12-шкой, устраивает всем. Но сильно хочется телеметрию, думаю тоже, оптимальное решение 18-тиканалка. Настройки у 12-шки замечательные, думаю и в новой будет функционал тот же. Летом возьму.
если только телеметрия, то имхо можно сэкономить - внешний бокс
не реклам
28 days later
Grandfather
Занятный сайтик,здесь не футаба рулит,а скорее ценики.За такие деньги на других сайтах только корпус от апы.На лохотрон смахивает.
