FG12 не получается элементарный микшер...
Не нашёл в какую тему влепить,пришлось создать новую.
Аппа 12FG
Нужен микс “газ на РВ” так что бы при переводе стика газа на холостые, РВ отклонялся не много в низ, функция должна активироваться только в том случае,когда РВ находится в нейтральном положениии (это нужно для пикирования). На JR такой микс делается легко и удобно, а здесь…
не знаю какая мода у вас, но допустим слева газ J3 и справа РВ
Активируем микс
master J3
slave elevator
status on
switch J2 (руль высоты) входим в условие включения микса при J2 только в среднем положении.
дальше всё понятно должно быть
можно сделать и другими способами на 12фг, но это самый простой и понятный
Да, именно так и делал, но почему-то когда стик газа в крайнем нулевом положении(функция включена и руль приопущен) при выходе из нейтрального положения сервы РВ как-то подёргиваются… Как с этим, бороться?
Вообще то пляска серв к аппаратуре не должна иметь никакого отношения. Такое было на одной из бензиновой модели у меня: на минимальном газе тряслись сервы с длинными проводами. Экранировал провода и менял провод на зажигание. Кстати сервы были Хайтек кажись, заменил на JR и прошло
Да нет,совсем по другому - сервы у меня серьёзные - стоят на 50 кубовом самолёте летавшим ни один год, просто переставляю новую аппу на него,до этого была JR Дело в том что именно когда начинаешь двигать стик РВ то в начале хода (при выходе из нейтрали) руль высоты чуть идёт вверх,потом чуть вниз,а помере дальнейшего движения стика становится нормально… Такая хрень наблюдается при задействованой этой функции.
А такой глюк проявляется на выключенном моторе ?
Mожете прислать файлик с аппаратуры этой настройки модели на емail?
Нет конешно! Говорю - ЭТО ДРУГАЯ ТЕМА!
Ещё попробую описать ситуацию:Ни чего не заведено,всё происходит в квартире. Руль направления в нейтрали, газ в “нуле” (на холостых) искомая функция включена. Так вот - при движении стика руля высоты при выходе из нейтрали совершает небольшое движение сначало в одну, потом в другую сторону, а по ходу дальнейшего движения стика становится нормально… Это происходит когда стик газа в положении холостых оборотов когда включена эта функция
А как это сделать??? комп не определяет эту SD…
Блин,где моя JR!!! Там всё чётко и без проблем настраивается! Я не люблю футабу,а она видимо в ответ не любит меня! Если б ни этот проклятый протокол - ни за что не поменял бы JR на Футабу…
Качаете File system utility c www.futaba-rc.com/software-updates.html и в соответствии с инструкцией внутри.
А какой протокол то мог Вас не устроить?
Действительно простейший микс.
- Берете свободный микс с настройкой по точкам , назначаете тумблер на его включение.
2.Назначаете мастер канал(газ) а слейв ( руль высоты) - Строите кривую зависимости глядя глазами на результат.
Все.
В Вашем случае скорее всего в процессе ознакомления с меню Вы понаделывали и активировали миксы которые уже и сами найти не можете.
Отложите эту ячейку модели и попробуйте заново ностроить модель в другой ячейке памяти. При этом ход должен быть максимально простым. - Тип модели
- Тип крыла
- Тип хвоста
- Поставили реверсы
- Отрегулировали сабтримы и ендпоинты.
- Только после этого перешли в настройке микса. по указанной выше схеме.
Ну вроде получилоссь,теперь вопрос как загрузить вложение - пишет “не корректный файл”…
Бесит что не тем приходится заниматься - по сути решать давно решонные и уже забытые вопросы. К тому же это не совсем моя тема - я скорее пилот,чем программист…
О! Вот это, может быть - ща попробуем!
сожмите файл архиватором. но я не вижу смысла гадать тот ребус, что вы нам тут выложите, начните настройку модели сначала, в соседней ячейке памяти, не делайте пока лишних шагов в глубины необъятного меню и все будет нормально, оно не может не работать.
Всё стёр,создал новую модель, ни чё не настраивал кроме этого микса - то же самое! Работает, но при начале хода от нейтрали сервы РВ дёргаются, потом дальше идут нормально…
Может быть, это потому, что создаваемая точка не много не совпадает с нулевым положением стика газа?
так на то я Вам и сказал микс по точкам построить чтобы стопроцентно было как надо.
двигайте точки пока нужный результат не получите
две сервы РВ,а та что по середине Газ При выходе из нейтрали машинки РВ дёргаются как параличные. Для большей наглядности увеличил расход.
что в момент дрыгалок показывают цифирьки в задействованных каналах? их тоже трясеть? или на сервомониторе все ровно и пропорционально
Как двигать? Горизонтально по линии? Так она же “скачками” передвигается и с линией “газа” не много не совпадает…
Как это можно увидеть на мониторе? Там же они прыгают как сумасшедшие при микроскопическом движении стика…
J3 руль высоты у меня “моде 1” доп выключатель не назначал…
Горе от ума какое-то…А зачем же Вы делаете включение микса от положения джойстика?
Вы программируете зону вкючения микса или кондишена( я так и не понял по фоткам что конкретно Вы напрограммировали) Но в меню задания зоны активности миксов Вам точно входить не нужно. Вам нужен простой микс мастер-слейв и все, без включения от положения стика.
Ваш пример наглядно показывает зачем в 8fg позакрывали эти возможности для простых самолетов.
Ну в обще-то для того, что бы микс становился активным только при нейтральном положении руля высоты … Иначе эта чехорда будет во многом мешать.
Но"дёрганый" выход из нейтрали, по любому, с этим не связан…
Дерганный выход из нейьтрали связан с вариантами перехода от одного кондишена к другому, по умолчанию происходит при переходе к другому кондишену заход в положенеие пресета, а мотом уже рули переходят в то положение в котором реально установлены ручки.
Это уже далеко не простейший микс. Честно говоря я не понимаю зачем вам активация микса при переходе через среднюю точку? Уже запутали, честно говоря.
Юрий , не могли бы Вы еще раз с самого начала максимально четко сформулировать что за микс и каковы условия его включения.
Я вот не могу понять зачем вообще для модели понадобился такой микс.
Я сейчас уже иду на работу,теперь до завтрашнего утра:)… Кондишны я не задействовал, хотя перед этим миксом уже пробовал - тоже получается, но тогда при “нулевом” положении стика газа включается этот кондишн с “условием” опускания РВ, но соответственно отключается и другой кондишн, с другими запрограммированными условиями …
Юрий, сформулируйте четче проблему. Суть ее доходит пока до меня с трудом, точно также как и назначение сего микса. Но назначение микса это пока не принципиально.
не совсем понял, суть в том что микс должен включаться плавно, а он включается дискретно и ступенчато?
Или суть в том что ручкой руля высоты нужно плавно регулировать степень микширования?
В первом случае поможет задержка включения кондишена с миксом.
Во втором нужно запрограммировать пропорционально регулируемую степень микширования. ( в центре ручки РВ максимум микширования , чем дальше РВ от центра - тем меньше степень микширования.)
Все равно не укладывается в голове зачем этот микс на пикировании…
Вы настраиваете пилотажную модель? зачем нужен нессимитричный микс по РВ, модель кривая?
Пишу с мобильника… При пикировании самолёт уходит от вертикали на кабину, самоль отстроен - отлетао два года. ну суть ни в этом, главное как сделать этот микс! Блин, на JR этот микс делался просто и удобно! Что ж за хрень такая? Футаба,конешно простая и удобней в настройках, но видно не для средних умов, что ли… Задача проста : Нужно что бы РВ отклонялся в низ на 1гр. при холостом ходу,но только,когда РВ в нейтральном положении…
Ну так получается что Вы имеете проблему четкого определения , что есть это “среднее положение” ( допустим средним считается отклонение стика в каждую сторну на пару процентов) и что делать с миксом когда это отклонение стика достигнуто.
- Резко включать-выключать при точном совпадении положения стика с заданным значением( это похоже на то что Вы имеете на видео)
- Выключать- включать плавно с задержкой.
- Не ступенчато включать-выключать микс при конкретных значениях, а плавно задавать степень микширования в зависимости от положения ручки.
А вообще лучше бы Вы пилотажную модель настроили как положено по пилотажным понятиям и микс бы этот не сдался и летело б лучше.
Пилотага настроена, как раз-то по понятиям! Сейчас влазеть и подробно рассказывать в её настройки и что там, и от чего, просто не имеет смысла… Хотелось бы всё же добиться того же результата, какой был с аппой JR.
Ну как я понял, Футаба легко этот вопрос решить не может.
Вы б сначала сформулировали четко чего Вы от нее хочете.
в посте №23 я уже даже за Вас все сформулировал, Вам осталось только выбрать вариант
включения Вашего микса и задействовать его.
Вообще по понятиям пилотага должна пикировать без микширования идеально ровно.
Добиваются этого центровкой и проверкой модели на горизонталях и траекториях под 45градусов.
Миксы обычно используют на вертикалях, когда не получается выкосом мотора сделать ровную траекторию.
Но у Вас какие-то оригинальные авторские метОды.😃
А как в ЖРке называется этот микс,плавно включающийся от положения РВ? Чото не припомню такого.
