Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
TJohn7002
Всем привет, подскажите, как решить проблему:
Использую аппу Devo7 в связке с rx703a для управления квадриком под cleanflight. У этого приёмника неприятная особенность - поведение при FS: газ сбрасывается в 50%? а 1 из AUX каналов становится 100% (вне зависимости от настроек в пульте), потому приходится мутить FS по тублеру+это поведение.
Проблема в следующем: у меня на канал GEAR настроен MIX переключатель (И как раз это какнал становится 100% при FS) . В позиции “0” он блокирует управление квадриком - газ сбрасывается в значение ниже минимального, в остальных - всё ОК. Как мне лучше поступить?
Идея была в том, чтобы это переключатель использовать в качестве ARM switch. 0,1 armed 2 - disarmed (работа FS). Но 0 я не могу использовать - уровни газа меняются.
ВладимирМ
Всем доброго утра . Ну настроил я в “Дэво 7” флепероны .Используя мануал на английском от семерки и на русском от восьмерки разобрался . Остался один вопрос- угол отклонения флаперонов когда они работают как закрылки , можно как то уменьшить настройками апы ? Но чтоб при этом не уменьшился угол когда они как элероны .
volveg
TJohn7002:
Я тоже хотел пристроить RX704 для гексы… не получилось из-за FS.
Купил RX1202 и радуюсь жизни! Всё настраивается и работает как и дОлжно!
Остался только ОДИН нерешенный вопрос, который никто не может решить на этом форуме… Где взять ПОЛНЫЙ, 12-канальный PPM сигнал с аппаратуры Devo 12E. ??? 😃
VladislavVY
При стандартной длительности кадра PPM (22500) это невозможно. Попробуй увеличивать длительность кадра или уменьшать дельту и паузу, например до 350, тогда число каналов PPM можно будет увеличить до 12. Если конечно после этого контроллер поймет такой PPM сигнал.
P.S. Это возможно изменять только с альтернативной прошивкой Deviation.
volveg
Что же тогда аппаратура отправляет на передачу? И что принимает приёмник, если на выходе у него 12 каналов PWM.
Glinco
Ну она может передавать полные значения для нечетных каналов и дельту для четных, а потом наоборот. Или еще как-то иначе.
Каждый производитель сам решает эту проблему.
volveg
Вот про что я и спрашиваю:
Ниоткуда, как с тренерского разъёма, никто полный PPM сигнал с пульта не снимал?
VladislavVY
На тренерском разъеме единственный PPM сигнал, другого не бывает. В каком-то передатчике возможно найти в потрохах PPM сигнал с другой амплитудой, но это тот же самый PPM. У сигнала PPM есть физические ограничения по времени на передачу каналов, чего нет в PWM, S-Bus и т.п. сигналах.
www.aerodesign.de/…/ppm-vor-nachteile_eng.html
volveg
VladislavVY:
Ага, и в нём может быть только 8 каналов… 9-ти - 12-ти канальная аппаратура управления это фантастика! 😉
menand
Господа!
Подскажите пожалуйста что можно (конкретные модели) на бенге (или ещё где с сылочкой) купить дешёвый-простой квадрик и вертолёт, для полётов по квартире, с максимально простым управлением (4 канала, стабилизация) для DEVO10 c впаяным nRF24L01 (тоесть чтобы протокол один из поддерживаемых данной комбинацией был). Сейчас у меня есть v977 WLToys - и это для меня пока-что перебор… Есть ещё ИК соосник с флайбаром - китайский - dx.com/…/rechargeable-4-ch-r-c-helicopter-w-gyrosc… там “вбок” реализовано боковыми мини-винтами, а вперёд-назад за счёт заднего ГОРИЗОНТАЛЬНОГО винта… в общем это слишком простой аппарат и скучный… нужно чтото среднее…
Спасибо!
Kestel
Не знаю, может быть и был этот вопрос в этой теме или нет, но в чём различие между чёрной и белой Devo 10?
Ирик
у белой антенна съемная а у черной нет
Kestel
Ирик:
Вроде как писали, что на новых чёрных тоже съёмная антенна. У меня старая - там не съёмная.
Думал, что в начинке есть какая-то разница 😃
staryk
Коллеги, а не пробовал ли кто часом менять родные антенны на приёмниках?
Случайно оторвал антенны от своего rx1002 , коаксиальные кабели просто вырвались из U.Fl , плохо заделаны, к слову сказать.
Пока сколхозил антенну из пигтейла от ноутбука, зачистив оплетку на 31,25 мм на конце, заказал себе вот эти антеннки - banggood.com/FrSky-PCB-Antenna-For-X8R-X6R-Receive… (не реклама), можно, конечно, и родные купить, вот есть ли смысл, не знаю.
samsung
staryk:
Да ставьте любые, все они одинаково работают.
kak-dela007
Коллеги, где можно заказать мелкую внутреннюю плату для Devo 12s?
В процессе оптимизации своего пульта закосячил плату, на которой светодиоды зарядки и 2 триммера (кто разбирал - тот знает) - фото будут позже. Сейчас работает, но жива только молитвами. Срочно нужна новая.
К слову, до этого писал производителю чтобы выслали тумблер - ноль реакции, тумблера тоже не пришло. Напишу конечно еще раз, посмотрим что будет.
samsung
kak-dela007:
Других вариантов нет, только с Валкерой на прямую договариваться. Отвечают они действительно безобразно, ну раз на раз не приходится. Хотя мне и высылали потенциометры два раза, но ответа я тоже ждал не один день. Моему товарищу экран новый прислали, тоже смог как то до них достучаться. Так что не теряйте надежду, будьте настойчивы и пишите по несколько раз.
kak-dela007
volveg:
А что тогда на счёт полного PPM сигнала? Можно его откуда-нибудь выковырять или всё тоже печально?
На любой другой аппаратуре PPM сигнал подаётся на передающий модуль и снять его оттуда не проблема…
Удалось ли найти откуда снять PPM? У меня Devo 12 s. При разборе передатчика, на плате есть 3 каких-то пина. Пока не выяснил что это. Хотелось бы что б был PPM.
samsung:
Систему понял)
volveg
kak-dela007:
Скорее всего оно и есть. Земля, питание и РРМ.
VladislavVY
Не понял проблему с PPM. У всех нормальных передатчиков сигнал PPM есть на выходе разъема тренера. Нужно только перевести передатчик в режим тренера, это описано в руководстве пользователя.
volveg
Да сколько же можно уже писать!!!😃
Посмотрите сколько каналов у вас выходит с тренерского разъёма - 8 !!! ВОСЕМЬ!!!
А Аппаратура выдаёт 10 - 12 каналов. ГДЕ ОСТАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ???
Это у нормальной аппаратуры с тренерского разъёма идёт полный РРМ сигнал, а в Devo его там нет.
Вот и ищем… 😎
VladislavVY
Да сколько можно писать - это физическое ограничение стандартного протокола PPM!!! Хоть укакайтесь, вы не найдете внутри передатчика сигнала PPM с количеством каналов больше 8. Вне зависимости от количества каналов в передатчике.
Ирик
все пропало шеф !!! все пропало !!! 😃😃😃
