Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
rlazarev
Пока из положения временно вышел, попереназначал тумблера более менее удобно и отказался от одного аукса.
Думаю, что ещё заказать заодно с тумблерами(положил разных в корзину с запасом) для своей DEVO-10? Механизмы стиков и/или их изношенные детали где например покупают?
Twilight_Sun
я себе на бангуде стики взял, там есть несколько вариантов.
rlazarev
Twilight_Sun:
Прямо целый механизм или просто накручивающиеся снаружи стики? Я про механизм имел в виду, не знаю как он правильно называется. Как его там искать?
Twilight_Sun
не, только сами ручки, что накручиваются, более колючие (и чуть другие тоже видел). механизмов там не видел в наличии. впрочем запрос “transmitter parts” (а также “transmitter gimbal”) выдает механизмы целиком для тараниса, но я не в курсе совместимости, подозреваю, что могут отличаться.
rlazarev
Cпасибо, поискал на али и бангуде и не нашёл. Интересно, а где купить, если приспичит… а то прям паранойя началась, уж очень дорога мне моя DEVO 😃, а другой аппы у меня нет.
OTR1UM
Товарищи, помогите определиться. Выбираю более-менее неплохую аппу для своих мультироторных леталок (шестисотая гекса, 250-й квадр).
Выбор стоит между Radiolink AT9 и Devo 10.
Devo лично мне нравится больше: хорошие стики, чуть лучше качество исполнения в целом, ну и куча возможностей на кастомной прошивке (много протоколов, выход CPPM, etc).
Но почему тогда коптероводы массово скупают радиолинк, а на дево летает очень небольшое число людей, большинство из которых вертолетчики?
Есть у дево какие-то существенные недостатки по сравнению с радиолинком?
Может кто-то юзал обе аппаратуры и может что-нибудь сказать?
Спасибо.
ReaKtoR
Помогите найти решение задачи. У меня Walkera QR X350 PRO и аппаратура Devo 10. Уже несколько раз во время полетов переворачивался квадрокоптер по причине отключения моторов, так как стик газа оказывался в самом нижнем положении. Защититься от этого можно очень просто - настроить минимальный газ в районе 20-30% в нижнем положении стика газа. Но при этом должна сохранится возможность поднимать газ выше!
Подобная настройка есть в пульте управления Devo F7. Как мне настроить такую же функцию на пульте Devo 10? Прошивка на пульте 0.7А.
Пример того, как это делается на Devo F7
www.youtube.com/watch?v=yB1hizJorK0
VladislavVY
Нет проблем. Находишь меню Throttle Curve и настраиваешь нижнюю точку (Pos 0 ) аналогично, = 30.0. Не знаю, как там с автоматическим выпрямлением кривой, но в любом случае можно настроить все 7 точек и выпрямить кривую методом подбора.
Twilight_Sun
Есть у меня devo10, впаял туда пару модулей и теперь получается что основным модулем я вообще никак не пользуюсь. Получается можно антену снять и без неё или модулю плохо будет?
Может есть какая-то заглушка где-то продается специально на этот случай занедорого, так чтобы там было сколько нужно Ом, чтобы всё было хорошо?
ReaKtoR
VladislavVY:
Вот с этим и были проблемы! Как назначить какой нибудь тумблер на эту функцию? Я уже не однократно пытался настроить, но упирался именно в эту проблему. А вчера поздно вечером уже после моего сообщения я смог понять, как назначить тумблер! Нужно было просто нажать на пункте POS 0 клавишу ENT!
VladislavVY
Для того чтобы снять антенну лучше использовать соответствующий терминатор 50 Ом. В противном случае, если вы случайно выберите протокол, которые использует основной модуль, он может сгореть.
Twilight_Sun
VladislavVY:
понятно. а на али/бэнге/ебей по каким словам искать подходящий не подскажете? резьба там может какая-то разная бывает?
FAAS
Twilight_Sun:
Ну я себе такой брал. (Не реклама)
14 days later
BlackElf
Самолет хочу запустить.
Там с китая аппаратура плохая, Aerofield, пытаюсь дево 10-12 и приемники 702 и 705 прикрутить - esc и сервы в auxы втыкаю, esc по разному поет, но оперировать ничем не дает, хотя по диодам приемника аппа биндится, перестает моргать. Может эти приемники к сервам не подходят, например или к esc ?
Подскажите хотябы в какую сторону крутить, уже весь измучался, при это с qr350pro и tali h500 работает нормально.
kak-dela007
Друзья, только один вопрос: как получить сигнал RSSI на приемниках Devo, в частности на RX 1202?
VladislavVY
Никак, нет его там. С модуляцией DSSS это в принципе невозможно.
kak-dela007
VladislavVY:
А с каких из Валкеровских приемышей можно получить?
VladislavVY
Еще раз, с модуляцией DSSS (то бишь с любым приеvником Devo) это невозможно. Аналогично для приемников Spektrum DSM2/X.
kak-dela007
VladislavVY:
Понял, была надежда что среди валкеровских есть и какие-то другие.
VladislavVY:
А вот это уже хуже новость.
Следующее наверно в ветку по альтернативной прошивке, но раз уж я тут начал… Спрошу.
С какими тогда стандартами возможно получить RSSI? Имея в виду те, которые появляются при прошивке Девиашн 😃
RW9UAO
у frsky есть rssi. ставьте модуль на сс2500 и усилителем.
VladislavVY
Любой протокол, который работает с модуляцией FHSS, в принципе может предоставить RSSI.
kak-dela007
RW9UAO:
Где почитать про установку? Этот модуль может остальные протоколы DSSS, DSM2/X ?
kak-dela007
RW9UAO:
Хочется обратиться к сообществу за подсказкой. Где-то видел материалы по смене модулей в Валкере, но не могу найти.
Собираюсь расширить возможности Devo 12 s, но чтобы и прежние сохранились. Нашел вот такие модули: первый и второй. Какой из них то, что нужно?
Вот третий еще есть.
  • можно ли сделать модули переключаемыми? Т.е. просто поставить на пин питания модуля переключатель, и в зависимости от этого будет работать либо один, либо другой. Это при том, что все остальные пины будут подпаяны параллельно. Ниче не погорит?
А антенные провода хочу соединить через T-переходник, типа вот этого.
