Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
volveg
Model Menu - Device output -> и ставьте что куда надо.
У меня там отображается 8 каналов начиная с 5-го.
Первые 4 канала заняты стиками, а на остальные можно ставить всё, что угодно.
Правда у меня аппа без буквы F.
На гексе все 12 каналов заняты и на 5 канале ещё микс сделан 3-х позиционник с 2-х позиционником - 6 значений имеем.
Athlon
Не могу прошить Devo F12E заводской 1.5А или 1.6А, в стоке установлена 1.6В. Ругается после перепрошивки что версия ошибочная. Хотелось увеличить выходную мощность до 100 мвт, 1.6В не позволяет.
VladislavVY
Не получится, ограничение по мощности зашито в резидентном загрузчике. Это касается всех передатчиков Devo.
Athlon
Как можно загрузчик поменять? Есть такой файл devof12ebootloader.bin с сайта deviationtx.com - это оно?
AEROBATICS
Athlon:
Это прошивка. Не грейте голову. Вы не сможете это сделать. Нужен опыт и понимание вопроса. Оставьте.
Athlon
Я c 86 года с компьютерной техникой работаю, так что “греть голову” привык, просто несколько с другими устройствами. Если есть что сказать по теме вопроса, то натолкните на путь, а я уж сам решу делать или оставить эту затею. С аппаратурой devo столкнулся впервые, на предприятии где я работаю, приобрели квадрик вот и разбираюсь т.к. больше не кому. Просто у меня JR и Futaba, на обоих 100мвт выход. 10мвт для предполагаемого использования квадрика прямо на грани, вот по этому и есть необходимость в изменении прошивки.
VladislavVY
Вполне возможно, что это загрузчик, но неизвестно от какой версии, А или В. По поводу прошивки загрузчика можно пошерстить поиском форум DeviationTx, там что-то было по поводу прошивки загрузчика в Devo 7e.
AEROBATICS
Сергей, если разбираетесь, то разложите прошивку и внесите коррективы.
Могу Вам слить пару прошивок для DEVO 12S, одну на 100mW и на 10mW, если это поможет.
VladislavVY
Прошивки Devo криптованые и с контрольной суммой, так что изменять их напрямую бесполезно.
AEROBATICS
VladislavVY:
Вот же скоты они…Спасибо Владислав. Вы в этом разбираетесь лучше всех, кого я знаю. Т.е. нет никаких вариантов, кроме как выпрашивать исходники?
Они все свои проивки криптуют? Открытые оригиналы не попадались?
alek_j
Athlon:
Так может, если все равно разбираться, то прошить альтернативку и попробовать её, если не “пойдет” всегда можно откатиться обратно, в худшем случае потеряете какое то время на пробу…
Athlon
Криптованые это плохо…учитывая возможность получения “кирпича” на выходе видимо придется оставить эту затею- ибо не своё. Дальность связи в условиях средней городской застройки или в слабопересеченной местности при 10 мвт кто-нибудь подскажет?
AEROBATICS
Десятка-это конечно прискорбно… По дальности десятки не подскажу. Владислав точно в курсе, ну или предполагает.
Вот тут переделывал под себя.
VladislavVY
Стандартный модуль Devo мощностью 100mW уверенно пробивает в городских условиях до 500 метров. 10mW чисто теоретически будет в корень из 10 или в 3,16 раз меньше, т.е. до 158 метров.
Некриптованных прошивок у Walkera нет, даже в микролетах прошивки криптованные. Впрочем, у других производителей зачастую такая же фигня.
Единственный вариант, это пробовать прошить загрузчик, вдруг он окажется от версии “А”.
Тема, где описывается прошивка загрузчика в Devo 7e
deviationtx.com/…/5724-ultimate7e-tutorial-process…
Athlon
alek_j:
Да боязно, вдруг назад не откатится, аппаратура то не личная
alek_j
Athlon:
Решать Вам… Я несколько раз (правда очень давно) гонял туда-сюда (сейчас стоит альтернативная, в принципе для этого аппа и покупалась когда то - для мультипротокольности 😃 ), главное не забывать кроме самой родной прошивки прошивать и библиотеку, при этом даже родные модели в памяти возвращаются (у альтернативки они свои - другого формата). ИМХО это безопаснее чем ковырять родной загрузчик или прошивку…
AEROBATICS
Athlon:
Сергей, вот поверьте, что бы потом не было обидно и вы не спрашивали, как восстановить передатчик, лучше оставьте это дело, тем более если он не Ваш. Вы не первый, кто бросается в бой, а потом думает: “Блин, лучше бы я этого не делал”.
Лучше спросите у Владислава совет.
Я Вам лично могу посоветовать идеальный вариант, пусть Владислав его оценит со своей стороны. Я себе купил за 22 бакса двухваттный усилитель мощности, который ставиться на выход антенны пульта DJI(да в общем любого) и усиливает сигнал. Бустер называется. Есть с питанием 1S, как у DEVO 12S, есть с питанием 2S.
VladislavVY
Честно говоря, я бы не стал прошивать альтернативную прошивку в FPV передатчики Devo. В связи с тем, что в них очень ограниченные ресурсы по памяти, там все сделано и шьется по другому, с помощью самописанных утилит. И мне кажется, что это все недостаточно отлажено и надежно.
В таком случае выходную мощность можно безопасно увеличить только бустером 2.4GHz.
AEROBATICS
VladislavVY:
Я попал в точку )) Владислав, как Вы считаете, не сожжёт 10mW бустер? Не нужно пускать через аттенюатор? Мне так думается, что не сожжёт, вот если бы 100mW…Кстати, у меня на DEVO мощность регулируется.
VladislavVY
Описание бустера нужно читать. Для вашего бустера 2W - Input power range: 4dBm-20dBm; (от 2,5 до 100mW)
Кроме того, выходная мощность передатчиков указывается вместе с усилением антенны (обычно 2,2dbi). Т.е. выходная мощность передатчика 100 mW на разъеме для антенны будет примерно в 1,65 раз меньше, около 60-65mW.
AEROBATICS
VladislavVY:
Всё верно.
Receiving gain: 10 dB
Transmitting gain: 11 dB
Receiving figure: ≤3.0 dB
Input power range: 4 dBm-20 dBm
Peak power: 33 dBm; 2 W (input power plus amplifier power)
Power supply: 3.7-5.5 V (High quality UBEC is needed when use a BEC module as power supply)
Antenna gain: 6 DBI
AEROBATICS
UPD. Для DEVO такой вариант будет самым безопасным и подходящим, кроме того увеличить мощность передатчика до 2-х ватт-это реальный апгрейд аппы. Кроме того рекомендую антенны от 12-ти до 20-ти dB
Athlon
Да я уже сам к этому пришел. В принципе мне функционал альтернативной прошивки не нужен. Аппаратура будет использоваться только с данным коптером и не более, а для этого в стоке все основное есть. Будем посмотреть, как говорится, для начала проверю как с дальностью в реале, возможно и так устроит, просто хотелось иметь некий запас… Вчера с продавцом говорил, высказал претензию, что не дают информацию до покупки и зачем нужна дорогущая штуковина с дальностью дешевой китайской игрушки… заверил что сами не знали, будут с поставщиком на эту тему общаться, я правда мало верю в чудеса со стороны наших торговцев, но как знать может еще и поменяют.
alek_j
VladislavVY:
Вот тут согласен полностью, просто меня почему то перемкнуло, что разговор о DEVO 10, а в случае с рассматриваемым передатчиком, бустер - “наш выбор” 😃 Приношу извинения, что ввел в заблуждение своим не умением читать.
CyHDyK
Друзья!
Осталась аппа Devo F7 от WALKERA 350PRo. Решил собрать коптер на контроллере TAROT ZYX -M. Вроде все настроил нормально, полетные режимы на переключателе MIX, режим IOS на FMOD. Возврат домой (FS) на переключателе GEAR. Подскажите плиз как настроить FS при потере сигнала. Уже даже не знаю куда копать.
