Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
Понял, что Failsafe с DEVO RX-601 не получится.
Пожалуйста посоветуйте приемник 8-10 каналов для DEVO 10 Devention, ПК- SPRacingF3. Девовский не хочется, они большие, и по моему неоправданно дорогие. На www.banggood.com полно более привлекательных, но не хотелось бы брать наобум.
Коллеги, подскажите, пожалуйста какой схемы тумблер на “Mix” в Devo10 нужно покупать?
Mix это 3-х позиционный переключатель, соответственно Style 3.
Что то на всех картинках показаны трех контактные переключатели, а дря 3х позиционного надо четыре контакта…
Врядли, в передатчике для 2-х позиционного переключателя используется 1 входная шина процессора, а для 3-х позиционного 2 входных шины процессора. Среднее положение определяется по отсутствию замыкания обоих крайних контактов.
case INP_GEAR0: value = gpio_get(GPIOC, GPIO6); break;
case INP_GEAR1: value = ! gpio_get(GPIOC, GPIO6); break;
case INP_MIX0: value = ! gpio_get(GPIOC, GPIO13); break;
case INP_MIX1: value = (gpio_get(GPIOC, GPIO12) && gpio_get(GPIOC, GPIO13)); break;
case INP_MIX2: value = ! gpio_get(GPIOC, GPIO12); break;
Владислав, в очередной раз огромное Вам спасибо!
Почему-то думал, что они все 3-х позиционные и затупил, нужен там сигнал в центральном положении или нет…
Коллеги такой вот Hall Sensor gimbal
можно прикрутить в DEVO10? В смысле электически (по сопротивлению) они подойдут для DEVO? По установочным размерам вродь 54мм и там и там.
Доброго времени суток. Кто может помочь разобраться с настройками аппаратуры devo 10? По незнанию решил поставить новую прошивку и не думал что предается настраивать все заново. Винты могу включить только в режиме калибровки моторов.
Тут поищи файл с настройками на свою модель
www.deviationtx.com/forum/model-configs
Подскажите, как на devo 7 включить удержание высоты,
Смотря чем управляете и как настроена ваша аппа, эту функцию можно настроить на любой тумблер. Разберитесь вначале как нужный канал на тумблер назначить и на каком канале у вас эта функция.
Управление квадрокоптером
Как настроить нашел, удержание высоты каким словом в аппе написано,
какое слово искать для настройки на тумблер
Думаю надо знать на какой канал в настройках мозга коптера настроена эта функция.
в devo 7 все меню на английском, “удержание высоты” каким словом обозначается? какое слово вешать на канал?
это стандартная аппа для самолетов вертолетов и квадриков, в пульте нет “удержания высоты” как и других специфических настроек данной модели, они есть в самом мозге коптера и назначены на определенные каналы и это можно посмотреть только в программе или инструкции.
Ну…, спрошу по другому - какой у вас летательный аппарат ? И может знаете какой полетный контроллер в нем ?
Народ, кто первую аппу собирается брать -берите Таранис новый, или если деньги позволяют то можно и старый - столько видео примеров на ютубе. Сэкономите себе кучу нервов и времени 😃 + в будущем оцените все ништяки от Frsky
Хочу на тумблер MIX вместо RTH установить режим Drif. А режим RTH установить на отдельные тумблер AILE D/R. Подскажите как это сделать? Прошивка сток. Полетный комп ардукоптер
Добрый вечер . Есть пульт Devo 10. Слетела прошивка. При включении пишет что programm update… (причем без зажатия EXT при включении). Решил перепрошить. Скачал dfuse 1.7 и прошивку стоковую 0,6А. 100mw. При прошивки написал об ошибке. После этого Dfuse не видит пульта, хотя видит устройство в режиме загрузки. Но не определяет что это. Драйвера стоят. Винда видит устройство. Есть ли возможность реанимировать передатчик. Спасибо.
Да, спасибо, думаю купить Таранис
дево прошилась из под вин 7.
но не выходит из режима dfu.
когда включаешь передатчик, пишит programm update…😦
похоже бобик сдох…
Врядли, скорее вы прошили его неправильно. Попробуйте скачать архив прошивки заново и нажмите кнопку “Upgrade”.
Аппа не моя. Появились новые подробности от хозяина. Чистил стики. Разбирал пульт. Перепутал разъем от питания и вставил его в тример ява. Есть спецы в электронике. Что может накрыться? Физически разрушенных деталей не обнаружил. Дфу видит на вин 7 нормально и шьется в лет. Такое ощущение что постоянно зажата кнопка ext для прошивки. Похоже контроллер жив или не факт? Где покопать?
Вопрос по пульту снимается. Собрал на столе второй приемник. Пульт коннектится. Надо разбираться с Walker-ой.
В мануале на дево 10 указано, что необходимо использовать аккумуляторы 1600-2000мАч. Могу ли использовать аккумуляторы 2300мАч без риска повреждения аппы?
