Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
Может срыв синхронизации в регулях?
Коллеги, подскажите.
Дево7е. Установлен модуль 3 в 1. Прошивка или 5.0 или последняя ночная без разницы в принципе.
Так более-менее всё работает. Есть конечно вопросы, но не критичные. Но,…
Довольно часто при включении, особенно со второго и последующих разов выскакивает надпись " Missing Modules CYRF 6936…"
Далее мы имеем отсутствие инициализации всех модулей кроме 7105. Подозреваю, что как-то связано с питанием. На Дево форуме нашёл такую же проблему применительно к какому-то одному модулю. Решение типа перепаять, проверить правильность и т.д. Но, что перепаивать или проверять здесь, если модули в принципе заводятся и работают?
В обще, кто знает как решается данная проблема?
Добрый день.
У меня аппаратура Devo10, приемник RX1002.
Все биндится. Но в настройках аппаратуры почему то указывается, что: Channal - 8. И это позволяет использовать всего 8 каналов. Хотя и передатчик и приемник десятиканальный. Попытка установки на 9 или 10 каналов - отваливается приемник и не подключается. Что бы это значило?
Далее мы имеем отсутствие инициализации всех модулей кроме 7105. Подозреваю, что как-то связано с питанием. На Дево форуме нашёл такую же проблему применительно к какому-то одному модулю. Решение типа перепаять, проверить правильность и т.д. Но, что перепаивать или проверять здесь, если модули в принципе заводятся и работают?В обще, кто знает как решается данная проблема?
Проблема в том, что встроенный стабилизатор 3,3 вольта не тянет дополнительную нагрузку от 3in1 модуля. Нужно запитать модуль 3in1 от отдельного стабилизатора 3,3 вольта.
На дево10 у меня эта проблема выскакивала с другими модулями. с 3в1 была реже и пропала после того как разобрал и поаккуратнее уложил провода чтобы ничего нигде не касалось.
на дево7е действительно пишут есть проблема с питанием, родного регулятора не хватает. народ паял ещё дополнительно степдауны и от них отдельно модуль запитывал. либо просто в параллель к родному или вместо него. ещё симптом был у людей экран глючил на определенных протоколах, которые больше жрали по току.
я бы начал копать отсюда по ссылкам около слов “Power Regulator Upgrade”.
Спасибо. Значит всё-таки проблема по питанию.
Схемку бы по 7Е по подключению параллельного регулятора подкинули бы… 😃
Боюсь накосячу, особо с разводкой штатного модуля и внешних.
Добрый день.
Отвечу сам себе: Решается: устанавливается в аппаратуре максимальное количество каналов, которое поддерживает приемник. В моем случае надо изменить 8 на 10. Далее с помощью бинд-ключа на приемнике производим перепривязку приемника и передатчика. Все работает.
Тут намедни столкнулся с неожиданной фигней, которая может объяснять почему у передатчиков Devo со съемной антенной может быть неудовлетворительная дальность. Разъем для наружной антенны запаян на небольшую печатную плату, на которой еще стоит крохотный UFL разъем, соединительный антенный кабель с двумя UFL разъемами втыкается одним концом в этот UFL разъем, а вторым концом в UFL разъем на РЧ модуле.
В моем случае был плохой контакт в UFL разъеме на плате разъема для внешней антенны, что привело к понижению излучаемой мощности, более чем в два раза. После переустановки UFL разъемов излучаемая мощность пришла в норму.
В идеале нужно срезать один UFL разъем и припаять антенный кабель напрямую к антенному разъему.
Друзья!
Ребенок решил подзарядить батарею аппы от штатного штекера и воткнул туда зарядник на 18 Вольт. Аппа почти подохла. При включении загораются светодиоды один раз пищит и отключается. Разобралл передатчик и при осмотре платы выяснил что сгорела вот эта деталь. Обведена в красный круг. Как она называется и какой ее номинал? Может есть у кого схема аппы?
s012.radikal.ru/i320/1610/5b/14057ea4eeect.jpg
Извиняюсь, но нигде не могу найти конфиг Devo 10 для Heli-X. Может, кто-нибудь выложит или носом ткнет. Не первый день ищу, но что-то не судьба пока. Зараннее спасибо!
Вручную настрой, дефолтный вертолет.
Только включи протокол обмега USB в модели для связи по шнурку.
Aileron и Rudder каналы сделай в реверс.
Второй год не могу подключить управление подвесом walkera G-2Dк с пульта DEVO10. Прошивка на пульте DEVIATION 5.0.1. Прошивку сначала редактировал в блокноте на виндовс. От Гектора. Подругому не умею. Не видел в назначениях по каналам самих AUX. Не пиннайте меня сильно
Как настроить DEVO10 на 6 полетных режимов используя 3-х и 2- позиционные переключатели. В инете только про турниги находил.
Для коптера с ardupilot mega (apm)
Так такой же принцип и на DEVO. Я по видео от турниги делал…
Я настраивал через микшеры режим канала комплекс, 6 микшеров, выбирал switch и scr по моим тумблерам далее методом подгона смотря в мишен планер подбирал значения на выходе для каждого режима.
А поподробнее если не затруднит
www.youtube.com/watch?v=JBowTPvu1qc
p.s. на трубе есть поиск… 😉
Спасибо! Но это видел. Если можно то дайте блок с миксерами относящимися к переключателям из xxx.ini
Настройки переключателей в Devo7 делал, а тут засада. На три режима получается, а на шесть никак.
Сам себе отвечу. Победил.Шесть режимов полета с помощью двух переключателей. Devo10 / Гекс на APM 2.6 Теперь буду пытаться организовать девять режимов с помощью двух трех позиционных переключателей (но думаю это не позволит мишен планер).
Сломался передатчик Devo10. Симптомы такие: включаю, всё работает, показания напряжения питания немного скачут. потом относительно резко растут и он вырубается (пропадает как изображение на экране так и связь с моделью). Выключаю-включаю опять всё нормально. Время до выключения ещё не засекал но порядка полминуты-минута. Сначала стояли 4 лифепошки в качестве питания подумал что с ними плохо, поменял на 8 NiMH, проблема осталось только время до выключения чуть увеличилось и сами значения напряжения стали меньше (но так же растет). Прошивка альтернативная и впаян модуль 3-в-1, но вряд ли в этом дело, достаточно долго всё работало нормально. Впервые проявилось на морозе (-3…-8 примерно) подумал что может от мороза сели аккумуляторы принёс домой - то же самое.
В чем может быть дело? куда копать? снял заднюю крышку так сходу ничего подозрительного не вижу…
А с вертолетом связь в эти минуты есть? Ага, есть, понял.
В STM32 в АЦП в качестве опорного напряжения используется напряжение питания, 3.3V, обычно. Также есть встроенный источник опорного напряжения, 1.2V, который можно измерить АЦП, и так косвенно определить другие каналы измерения. Если напряжение питания падает, результат измерения встроенного источника будет больше нормального. И результаты всех остальных измерений будут больше.
Нужно смотреть, как меняется напряжение питания микроконтроллера. Кто-то много ест.
да, измерил питание, показывает 3.16 со старта и плавно снижается, где-то ниже 2.9 отключается.
отпаял питание модуля - стало 3.24 вроде стабильно.
получается модуль жрёт. хотя полгода проработал же как-то. странно.
Не смог найти мануал DEVO-10 (не Deviation) на русском.
Сделал машинный перевод. Не вылизывал, поскольку и так, делая первый раз потратил целый день, но как дополнение к английскому думаю пойдет. Форум не дает выложить ни в архиве ни так из-за размера, так что- ссылка.
yadi.sk/d/KWZA14ce33aeXZ
www.walkera.com
жми Software Update , они предложат регнуться, регистрация 2 минуты.
и сразу увидишь ссылку на прогу.
Народ, все таки то-то пошагово объяснит как что-то скачивать с сайта walkera?
Качайте с немецкого- walkera-fans.de/walkera-russian-intro/
А мне никто не может подсказать, можно заставить приемник DEVO RX-601 заставить работать в режиме “No Pulse”, при потере сигнала для срабатывания Failsafe на ПК?
