Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
Здравствуйте всем!
Прошу пояснить вот эту функцию,и как она работает.А то что то не получается.Нужна дискретная работа канала “газа”.
Спасибо!
С уважением Алексей.
Работа с инструментом обновления DfuSe USB (инструкция)
files.mail.ru/QXQEQT
Работа с инструментом обновления UP02 (инструкция)
http://http://files.mail.ru/WT6TFD
Алексей, дискретная работа газа в этой функции не получится. Эта функция предназначена для создания переключателей по положению конкретной ручки управления. После настройки стик-позиционного перелючателя, его можно использовать в других функциях в качестве переключателя. Например, настроив стик-позиционный переключатель по каналу газа, и настроив запуск/остановку таймера от стик-позиционного переключателя, можно запускать и останавливать таймер обратного отсчета в определенном положении ручки газа, например в положении 5% газа.
Немного добавлю по модулю MTC-01:
Walkera MTC-01 Multifunctional Adapter (Android, WK, Devention)
Спецификация Walkera MTC-01:
- Полная интеграция передатчиков серии WK с серией DEVO, все пользователи передатчиков WK теперь могут управлять вертолетами серии DEVO.
- Полностью совместим с мобильными телефонами с системой Android, управление в реальном времени RC моделями.
- Управление с мобильных телефонов обеспечивает два режима управления: режим использования датчиков телефона и полностью аналоговое управление.
- Реверс каналов, настройка триммеров четырех каналов.
- Можно настраивать кривые газа и шага, двойные расходы.
1 Индикатор питания / передача данных
2 Индикатор привязки
3 Индикатор зарядки
4 Выключатель питания
5 Разъем для зарядного устройства
6 Штекер подключения к передатчику / телефону
- Частота: 2.4 ГГц с перескоком частоты
- Выходная мощность: меньше 10 мВт
- Потребляемый ток: меньше 35 мА
- Батарея: 3.7V 80mAh LiPo
- Вес: 10 г
www.walkera.com/en1/particular.jsp?pn=MTC-01
oomodel.com/walkera-mtc01-multifunctional-adapter-…
Интересное решение теперь чтобы рулить коровкой не нужно брать пульт. только зарядку нужно было делать микро USB.
Интересно как оно заряжается ?
Судя по тому что у него разьем под 5V, подозреваю что заряжается шнурком от стандартной валькеровской зарядки.
Именно от USB
как думаете стоит ли брать ? из описания как я понял 4 канала или их там больше?
Точно должно быть больше, а иначе Валкера не стала бы на фото рядом с новым передатчиком показывать шести канальные модели, типа 120D02 и MINI CP.
Насчет подключения MTC-01 к аппаратуре других производителей я бы пока поостерегся, порядок каналов может оказаться другим.
А кто в курсе, 10мВт- это сколько в метрах. Не получится ли чисто комнатный вариант?
ОФФ: теперь, в связке с “Самсунгами” и “НТС”, у “Валкеры” точно самые крутые дисплеи будут 😃.
Ага, особенно когда поступит входящий звонок или СМС. Кирдык вертолету.
10 мВт по Wi-Fi это метров 70 по прямой, в городе при наличии рядом точки Wi-Fi получится метров 50 максимум
Кирдык вертолету
Ещё и порубит что-нибудь:)
Дальность действия зависит еще и от метода высокочастотной модуляции. Для мощности 10 мВт и модуляции DSSS это будет максимум 200 метров, для модуляции FHSS это будет максимум 70 метров.
Насколько мне известно, передатчики Walkera DEVO используют модуляцию DSSS.
Будь у меня такая штуковина, я сам бы не допёр вырубить телефонные звонки! Хорошо, что подметили. Девайс уже в продаже, цена 23долл с доставкой- буду заказывать деталюшки, возьму и его.
А у меня печалька 😢, пульт глюкнул и теперь кажет снег и квадратики некоторых элементов интерфейса. Похоже я первый с такой фичей в интернете. Главное ладно если бы сам дурак поломал, так нет. Дома подключил верт, проверил обороты на минике. Сложил все коробку и пошел летать (200 метров до парка, коробка в руках). Включаю - пищит. Думал холд включен или газ. Смотрю все норм, я на экран, а там ничего. Потом потыркал ручки, газ теперь на правом стике. Перепрошивка не помогла. Парни с рсигрупа говорят что похоже на програмный сбой в драйвере видео. Написал валкере, жду.
Газ на правой ручке должен быть в MODE 1 или 3, Вы что специально переключили пульт в эти моды или это произошло вместе с глюком экрана? Если газ сам перескочил на правый стик, то скорее всего конкретно видео драйвер тут не виноват, а сбой носит общий характер и касается всей микропрограммы. Кстати если перепрошивка не помогла, то можно предположить что вышел из строя какой то чип, и одним программным сбоем тут дело не ограничивается. Что же подождем ответ Валкеры, и будем надеется на лучшее, удачи Илья, держите в курсе общественность.
Можно попробовать проверить напряжение до и после стабилизатора 3,3 вольта. Возможно упало/поднялось напряжение питания (сдох FET включения питания или стабилизатор напряжения), и в первую очередь заглючил дравер экрана и память, но микропроцессор продолжает работать.
раз уж тут помянули MTC-01, нигде не попадалось, будет-ли оно работать например со спектрумом? на офсайте пишут исключительно про передатчики WK серии и смартфоны. вот в раздумьях, с одной стороны 20 баксов не так много, с другой стороны это крашкит на v120d02s V2 =)
Даже если и будет работать, наверняка будут проблемы с порядком следования первых 4-х каналов. В протоколе PPM разных производителей порядок каналов отличается.
Walkera
1 - Elevator
2 - Aileron
3 - Throttle
4 - Rudder
JR (Spektrum)
1 - Throttle
2 - Aileron
3 - Elevator
4 - Rudder
Futaba (Hitec)
1 - Aileron
2 - Elevator
3 - Throttle
4 - Rudder
Там вполне может быть маппинг каналов, как во всех валькеровских аппах в режиме Тренер-ученик.
Точно так же работают и Head Trecker-ы идущие с FPV очками, каналы треккера мапятся на любые свободные каналы передатчика.
Так что надо ждать пока кто-то покрутит в собственных руках
Владимир, подскажите а в DEVO7 как сие провернуть, имеем DEVO7 ведущим и HK-T6a (раскладка каналов как на Futaba)ведомым? Мой вариант с перепайкой каналов на HK не устраивает…
судя по картинкам софта для смартфона там все настраивается. кроме порядка следования каналов. на рцгрупсе нашлось, что если модуль МТС-01 позиционируется для WK24xx WK28xx, то порядок следования AETR. в моем спектруме газ идет первым. рисковать не буду, модуль брать не буду.
У кого нибудь есть RX-601? Как на нем сбрасывать fixed id? Все перепробовал - и с bind plug, и с нажатием кнопки “clean” на ресивере - все равно мигает быстро и не биндится.
В передатчике Fixed ID отключен?
да, пробовал и с передатчиком и без него. по описанию при сбросе fixed id приемник должен мигать медленно - так вот у меня этого не происходит, как ни старайся. Такое ощущение что кнопка просто не работает.
и черт меня дернул копировать модели в передатчике (8S) - похоже при копировании ID и слетел.
Да, действительно ID на RX601 отменить не имея бинда с передатчиком, у меня тоже не получается. Притом что имея коннект с передатчиком, для отмены ID достаточно просто в передатчике переключиться в меню Fixed ID в позицию OFF, и если приемник в этот момент был забинден с передатчиком, то отмена ID происходит автоматически, то-есть при следующем коннекте приемник уже биндится как обычно. А вот если бинда с передатчиком нет, то действительно ни нажатие на кнопку clear, ни bind plug не помогает. Причем я пробовал вставлять bind plug в разные разъемы, поскольку на RX601 нет разъема BATT, как например в случае с rx801, то вставлял его в разъем THRO, а питание подавал на ELEV, пробовал и по другому, питание на THRO, а bind plug в гнездо ELEV как сказано в описание отмены ID для приемника RX2618 на V200D03, результат один и тот же, приемник остается при своем ID. В результате написал вопрос в Тех.Поддержку самой Валкеры, подождем что ответят, мне уже самому стало интересно как эта отмена происходит. 😃
