Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
RandomJ
на сколько я помню, там было вмешательство в схему пульта, т.е. на пульте отключались два канала, а вместо них подключался джойстик от геймпада.
samsung
RandomJ:
Не было вмешательства, просто очки проводом от Спектрума подключили к тренерскому разъему, и если я не ошибаюсь были задействованы каналы тренерских триммеров.
RandomJ
скорей всего о разных схемах говорим 😃
Adekamer
Друзья, а вы не можете проверить ? а то не хочется покупать апаратуру и вставать перед фактом что купил не то что нужно
пока смотрю на 8s
тк турнигой своей сильно неудовлетворен прежде всего по качеству.
Vladp1
Adekamer:
c PPM разобрались, замечательно,
в частности если я хочу с внешнего источника взять какие то каналы ? например хедтрекер ?
или если не совсем ясно о чем речь - могу ли я с пульта ученика по ППМ брать выборочные каналы ?
пока смотрю на 8s
Я с этим разбирался когда подключал в режиме Тренер-ученик Devo7 к Devo10.
Работает так:
а) на аппе ученика выбираешь каналы, которые будут передаваться тренеру.
б) на аппе тренера выбараешь каналы на которые будут мапиться каналы ученика (причем выбранные каналы на тренере не обязаны совпадать с выбранными каналами ученика)
в) каналы ученики и тренера мапятся последовательно. Первый раздаваемый на первый принимаемый и т.д. Менять порядок каналов нельзя.
Т.е. полнофункционального маппинга “любой канал на любой” нет. Но если последовательность каналов устраивает - все работает без проблем.
С тем же headTracker-ом, если он отдает 3 канала, назначаем на тренерском пульте 3 неиспользуемых канала, скажем 7,8,9 и все работает.
Единственное в Devo7 (помимо того что каналов мало) неудобно так будет летать, поскольку включение тренерского режима заведено на нефиксирующийся выключатель. В Devo10 (и дево8 кажись тоже) включение тренерского режима можно завести на триммер висения с фиксацией.
panAlex
Сейчас проверил DEVO8S и очки Boscam. Все работает, но почему то плывут значения по каналам (два канала). Щелкаешь на Boscam кнопку питания, значения выравниваются по центру (типа калибруется исходное положение очков как центр), но потом опять плывут, фигня какая то. Думаю на Boscam.
Может это как то настройками лечится.
Включение тренерского режима на Devo8s устанавливает либо на левый, либо на правый тример.
Нажал один раз тример, включил, нажал еще раз выключил.
Текущее положение каналов смотрел в мониторе каналов самой Devo8S, все четко видно куда какой канал был заведен и какое значение он сейчас показывает.
Adekamer
Алексей(panAlex) а есть возможность парралельно подключить всю эту конструкцию (очки с хедтрекером и аппой) к симулятору через ppm и посмотреть как эта связка работает ?
samsung
А каким образом пульт вместе с очками подключить к симулятору? Разъем то на пульте только один, надо какой то V-образный разветвитель делать.
Маркс
Adekamer:
не получится, или очки или симулятор.
дело в том, что тренерский разъем на АПЕ при подключении к симулятору - выход, а в режиме сопряжения с очками - вход
Adekamer
Маркс:
а как это определяется ? вот на вяских футабах хайтеках санвах итд -там тренерский разьем как а вход так и на выход разные пины использует…
а у валкеры как ?
Маркс
Adekamer:
а у валкеры как ?
у Валькеры Мини Джек, сигнал+ноль.
Скорее всего зависит от того в каком режиме пульт, Тренер или Ученик
RandomJ
Угу, у Валкеры Дево7 для симулятора и для связки тренер-ученик используется кабель с двумя моно-джеками Ф3,5 мм.(есть в комплекте к передатчику) Успешно связывал HK-T6A-M2(ученик) и DEVO7(тренер), в HK-T6A-M2 перепаял местами провода на правом стике (поменял местами 1-й и 2-й каналы).
KRAVA
И все таки, у кого то работает Ub001 на Win7 x64?
У меня на двух разных компьютерах - не работает. На Win ХР, работает без проблем…
samsung
KRAVA:
Вообще то в теме уже этот вопрос поднимался. Но повторюсь еще раз, да работает, ищите проблемы с несовместимостью в своем компе.
KRAVA
samsung:
Тут пишут, что все таки не совместим с Win 7, да и что искать то, два разных компьютера, а поведение одинаковое…
samsung
KRAVA:
Там могут писать все что угодно, я говорю исходя из личного опыта и опыта моих знакомых, все прекрасно коннектится и работает. У меня лично на трех разных компах с абсолютно разным железом, под Семеркой 64Бита, подключается без проблем.
P&S В данный момент использую UB-001 вообще с Windows 8 64 Bit, драйверов никаких не ставил, в системе определился и заработал при первом же подключении.
Маркс
samsung:
все гораздо проще.
чуть позже приду с прогулки с собакой и напишу лечение ))
KRAVA:
совместимо, у мну работает, чуть позже коментарий и описание.
samsung
Процедура установки альтернативной прошивки deviation
Надо скачать два архива deviation-devo8-v2.1.0.zip и deviation-devo8-v2.1.0.zip, первый это сама прошивка, а второй библиотека. Устанавливается немного хитро, сначала через Валкеровскую утилиту устанавливаете прошивку точно так же как и стоковую, и затем надо выключить и включить пульт, который должен перейти в режим USB носителя ( на весь экран будет нарисован значок USB ) и определиться в системе как внешний диск. После того как Винда установит нужные драйвера потребуется отформатировать новый носитель в FAT32. Затем все файлы из второго архива изъятые из папки devo8, надо переписать на флешку которой теперь является наш пульт. Потом выключить пульт, отсоединить его от компа и опять включить. Теперь пульт загрузится и альтернативная прошивка будет функциональна.
P&S Есть одни неприятный момент, модели созданные в стоковой прошивке и сохраненные в BIN файл, альтернативная прошивка не понимает, так что просто залить модель не получится, придется ручками все настройки делать с нуля.
VladislavVY
Есть один приятный момент, если вы передумали и залили обратно стоковую прошивку и библиотеку, все ваши модели окажутся на прежних местах, прошивка Deviation их не затрагивает.
samsung
Это наверное в последней версии Deviation появилась такая возможность, помнится после первого раза когда я пробовал ставить альтернативную прошивку, пришлось все настраивать заново. А вообще даже удивительно, вроде как прошивка занимает место стоковой, а для того что бы залить библиотеку требуется флеш память отформатировать, интересно в какой же области памяти сохраняются модели в стоковой прошивке?
VladislavVY
Наверное что-то пошло не так, я с самых первых прошивок на Devo 8s туда обратно переходил несколько раз и все модели оставались на местах.
ARXITEKTOR
Никак не могу подключить MTC-01 к телефону пробовал на 2 разных не работает. не армится.
постоянно горит синий огонёк.
делал как в видео про андроид www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1746262
не выходит програма для управления последняя с сайта
ARXITEKTOR
Возник вопрос где можно взять подешевле цена и доставка devo 6 ?
Маркс
ARXITEKTOR:
а зачем ??
6 каналов ИМХО не актуально, разве что только на верте летать.
как только самолет, так минимум 7 каналов надо, а еще лучше 8.
ARXITEKTOR
Просто охота не большой пульт с собой таскать 8 большая слишком.
на 7 нет альтернативной прошивки. и вроде она больше 6.
Просто охото дешевый пульт дево прошить и рулить всякими мелколётами
