Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
Чуть позже подробно все распишу с видео сбоев.
И желательно фото как установлен сам приемник, как разведены антенны, где стоял верт и т.д. Данные сильно разнятся с результатом Дмитрия, у него на 800 метрах прием был уверенный.
Для самолета наверное 800 м за пределами города вполне возможны.
Да и в моем случае те сбои, которые возникали, не повлияли бы на управление самолета до 770 м. Скорее всего по очкам их вообще не заметить.
Для вертолета все же это не годится.
Зы. Что мне не понравилось, лампочка на рессивере иногда горела не мигая даже во время серьезных сбоев. Создается впечатление, что приемник не знал о плохом приеме. Она стала мигать только на 880 м, когда уже практически ничего не работало.
хотя для управления вертолетом этот промежуток выглядит сомнительным
Что то стало холодать ! М-бля тревожно , но пока без паники. Сам хочу сделать подобный тест , но заказанный RX 802 ещё в посылке гдето кувыркается и ни как не биндится (трекается ) с нашей почтой . Вот с приёмником RX 2636H-D попробую замерить дальность интересно что покажет.
На том расстоянии, на котором Вы потеряете радиосвязь со своей 120ой, вертолетом надо будет уже через бинокль управлять. 😃
Не спорю для 120 больше 100 метров и не надо . Смысл проверки - для уверенности , а вдруг RX 802 не имеет тех параметров что есть у RX 2636 H-D. Ведь не обязательно на тест летать в “точку” , а по полю пешком - один с пультом другой с вертолётом. Ну по земле не точный тест будет, но всёж какие то цифры появятся .
и правильно, а с чего паника? Вы представляете что есть дальность 770 - 800 метров? да и 350 метров? - человек с размер большого пальца в поперечнике на вытянутой руке, легковых машин не видно в колосьях пшеницы. 😃
Собираю стендик для проверки дальности и работоспособности Devo8+Expertrc+EagleeTree (с повороткой) в поле планируем выйти в марте, о результатах отпишусь, заодно давно хотел проверить дальность Devo с направленной колхозной антенной от вифи вместо штатной.
кстати, это мысль, добавить вибру и привязать ее к алармам (полетный таймер, просадка бортового силового акка).
Здравствуйте!
Уважаемые форумчане скажите пожалуйста можно ли привязать WLtoys V911 2.4GHz к Дево 8S , будет ли все работать если да то как это сделать? Спасибо!
Здравствуйте, а скажите пожалуйста уважаемые форумчанеможно ли привязать WLtoys V911 2.4GHz к Дево 8S , будет ли все работать если дато как это сделать? Спасибо
низя никак.
Можно, если прошить в передатчик альтернативную прошивку Deviation и выполнить несложную доработку по установке радио модуля от 911 в передачик Devo 8s. Но лучше использовать такой модуль:
www.aliexpress.com/store/…/410920_623601913.html
Инструкция по установке модуля
www.deviationtx.com/…/Flysky_to_Devo_rus.pdf/
Приветствую.
В тырнете начали появляться сообщения, что в DEVO7(простая) есть поддержка телеметрии. Так ли это и если сие возможно, как этим воспользоваться?
Сказали А, говорите и Б, где конкретно Вы видели подобные сообщение, ссылку в студию.
www.aliexpress.com/item/…/735625648.html
http://www.aliexpress.com/store/product/Walkera-DEVO-7-7-Ch-2-4Ghz-Telemetry-Function-Radio-System-Not-include-Receiver/202903_736006440.html (тот же прибор, но без приёмника в комплекте)
в моей аппаратуре установлен передающий модуль WK-21201RF
, который, яко бы, поддерживает функции телеметрии… ?
Ключевое слово - Якобы. aliexpress похоже ввел народ в заблуждение, в DEVO7 не было и нет телеметрии. Объясню почему я так думаю, дело в том, что в самом радио модуле прошивка не содержится, значит для того что бы на экране DEVO7 могла отображаться телеметрия, аппу надо перешить. В этом случае на сайте Валкеры, уже была бы выложена соответствующая прошивка, и любой смог бы просто как в случае с DEVO6, 8, 12, сменить радио модуль и залить новую прошивку. Так что Али похоже запустил в продажу фейк, надо писать продавцу и требовать, что бы прислали скрин экрана пульта, с данными телеметрии.
А может Валкера специально не выпускает новых прошивок для 7-ки?
Отправил вопрос продавцу, бум ждать ответа.
Имеет ли смысл для FPV приобретать DEVO10? В задумке видео курсовой камеры и аэрофото съёмка.
Помоему 10 каналов в ФПВ - “малавата будет”. Тоже вкуриваю ветку по ФПВ на данном форуме
Если это самолет или квадрик, больше и не надо, на вертолете тоже должно хватить, но впритык.
Управление ОСД - 1 канал, стабилизация - 2 канала, хедтрекер (либо ручное управление) - 1 канал. Уже четыре тока на фпв. Может я ошибаюсь - только еще вкуриваю темы по фпв
На примере квадрика. Четыре канала непосредственно на управление коптером, пару каналов для управления стабилизацией, два канала для управление камерой, либо хедтрекером, ну допустим еще один канал уйдет на управление OSD, переключение курсовых камер, если их несколько, на последний канал можно повесить включение навигационных огней например. Но в большинстве случае и восьми каналов хватает, а если речь идет о серьезной аэро-фото съемке, то управление камерой на подвесе, все-равно осуществляется с отдельного пульта. Так что десять каналов вообще для чего угодно должно хватить, большее количество каналов как правило требуется для управление моделями копиями или сложными планерами.
Имхо специально покупать 10-ку под фпв не имеет смысла.
Ну самолетом ею еще можно управлять, но вертолет должен быть с системой стабилизации. Т.к. на примере 8-ки можно сказать что устойчивая передача чистого сигнала идет до 350 м, до 550 м уже много много ошибок. Для прямого управления вертолетом на полукилометровом расстоянии не подойдет. Для коптера или девайса с системой стабилизации - нормально до 700-800 м.
На мой взгляд для фпв маловато.
Мой взгляд устремлен на импелерные полукопии. Раздельные элеролны - 2, закрылки - 1, рн - 1, рв - 1, двигатель - 1, ретракты - 1. Т.е. семь - “малавата будет” 😁
Носителем будет самолёт, винтокрылые машины не рассматриваются. DEVO 10 выбрана из-за некоторого сходства с 7-кой, которая имеется в наличии.
Возникает необходимость приобретения второго комплекта аппаратуры, и следовательно появился вопрос: приобретать ещё одну DEVO7 либо, с заделом на будущее, брать DEVO10?
На текущий момент учусь летать на пилотажке, планирую попрактиковаться в “воздушном бою”
у нормальных самолетов размахом от 1350 на РВ надо два канала, по одному на сторону.
А на какое расстояние полеты предполагаются? Выше по ветке сообщалось о полетах фпв на дево 8 на расстояние до 800м.
до 1000 метров. Съёмка паводковых участков, и возможных очагов возгорания на полях и мелколесье
