Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
Просто проверь, если твой Devo 8s будет нормально работать и выключаться с любой батареей 2S LiPo, тогда можно использовать LiPo. Особенно, если используешь прошивку Deviation, там порог срабатывания сигнала батареи настраивается.
Ardrone от валкеры? 😃
в 7Е поставил 2S литий-ион 18650. для этого пришлось разобрать передатчик. чтобы не болтались подложил кусочек потолочки. еще можно выкусить направляющие батарейного отсека, тогда аккумуляторы ложатся плотно на дно. заряжаю через длинные провода - балансирный и силовой.
силовой липохи на 1300 хватало примерно на неделю игр (мощность передатчика штатная) прям был виден саморазряд аккумулятора. надеюсь ноутбучные 2650 мАч ли-ион будут получше в этом плане.
Просто проверь
Проверил, можно ставить.
Можно подключить ДЕВО-7 к блоку питания 12V - 5A (для симулятора)? Блок предназначен для turnigy accucel-6. Нсколько я понял, дево 5 А не помешают, будут про запас.
можно, но разъём может не подойти, у блока питания центральное отверстие может быть больше, чем штырь у валкеры (имею такое с БП для imax B6) и проверь обязательно соответствие полярности.
Какой смысл использовать внешний блок питания? При подключении пульта к компьютеру, ВЧ модуль отключается, и потребление передатчика сводится к минимуму. На Гидридных аккумах 2500мАч, в таком режиме можно без передышки, месяц летать.
Валкера выпустила усилитель на два ватта PA5801, для своих видео передатчиков.
И будет ГРУ ГШ НОАК без особых технических затрат на своих устаревших спутниках в подробностях наш ландшафт наблюдать 😅 красавцы в поднебесной живут 😃
Куда спрятать “усы” от rx802, такие длинные аж жуть. Можно их отрезать или намотать на чегонить?
для начала открыть мануал на аппаратуру, там в картинках нарисовано куда девать усы.
Вот это оперативность 😁
случайность. )
“Наматывать на чегонить”, а тем более откусывать, категорически не рекомендую
случайность. )
Открыл мануал, ничего там нет, приемник там изображен 801, у него усы короткие, а у 802 длинные, куда их девать?
А если завивку сделать? 😁
чичас
в общем в первом приближении это должно выглядеть так.
последние 2-3 см должны быть под углом 90 градусов.
сейчас поищу картинку, на какую модель ставить ?
На 450 разор.
На 450 разор.
один ус вдоль балки хвоста, второй поперек
чтобв не вырывало при крашах тот что вдоль балки не закрепляется, а пускается внутри кембрика закрепленного на балке.
Ничего другого не придумал.
При таком размещении антенн рискуете остаться без приемника при первом падении
Как это поперек?
А если их тупо вообще не крепить?
Могут намотаться на чегонить. Тоже не вариант.
Если два вместе в трубку и снизу прикрепить?
очищенные концы должны быть под углом 90 градусов один относительно другого.
один в трубку вдоль балки, второй в трубку вдоль стойки шасси например.
а вообще надо мануал по 450 почитать, там ЕМНИП с картинками написано как крепить усатые приемники.
Где то попадалось, говорят можно проводки закрутить вокруг того же приемника, главное концы что бы были свободные.
Мужики как попасть в настройки гироскопа с дево 8, по аналогии с турнигой, ничего не получилось, стик влево, щелкал тумблер не попадаю в гирик. гира ассан 250.
еще раз, антенны должны располагаться под углом 90 градусов
не могу найти картинки, но у кого-то про расположение антенн на 450 было в дневниках
нет, антенны (то что зачищено), должны располагаться под углом 90 градусов одна относительно другой.
Нашел в мануале на Futaba T8FG стр 36
там есть даже картинки с вариантами
длинная часть (до зачищенного), может располагаться как угодно, это фидерная часть
антенны, это именно зачищенные хвосты
Не могу реверс включить на гирике, вот как попасть в гироскоп с этого маму ее DEVO 8S?
