Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
RW9UAO
при переключении этого тумблера светодиод на гире синий-красный переключается?
Demidoff
RW9UAO:
Нет, переключается только режим. Удержание или нормал. Или синий или не горит совсем.
Ну вот, сейчас перестал работать тумблер, в настройках все выставил, а тумблер все равно не переключает режимы. Что за…
Нашел причину, в настройках гирика в аппе, на удержание стояло 70%, а на нормал 50, поставил нормал 40 и все заработало.
mvpolushin
Здравствуйте скажите пожалуйста есть ли русификатор для DEVO-8S если есть то как это зделать? Спасибо!
Demidoff
mvpolushin:
как это зделать?
Установить последнюю прошивку (альтернативную), в настройках выбрать русский язык, только зачем?
mvpolushin
Я думаю может легче с настройками справляться будет)
Demidoff
Зря так думаете, запутаетесь. На английском все понятно, это как международный язык моделизма. 😃
mvpolushin
А вообще стоит менять прошивку на альтернативную? у меня V120D02S и вчера заказал V450D03
Demidoff
Если планируешь другие верты (других производителей) покупать, почему бы и нет.
samsung
mvpolushin:
Мое личное мнение, что не стоит. Если Вы еще не видели интерфейс альтернативной прошивки, то ради любопытства можете поставить ее, и сами убедится, что стоковая в разы удобней. В любом случае, ничего не теряете, если вдруг понравится, то оставите на передатчике, а если сочтете, что стоковая ОС нравится больше, все без проблем прошивается обратно. Так что почитайте внимательней тему про альтернативную прошивку, и экспериментирующие на здоровье, а если что, ждем Вас обратно в моей теме. Кстати на будущее, в теме в которой мы сейчас находимся, очень много полезной информации, и я стараюсь что бы тема имела как можно меньше воды и повторяющихся топиков. Это я к тому, что Ваш вопрос про усы антенны на приемнике и их расположение, уже подробно здесь обсуждался. Возможно и на другие Ваши вопросы уже есть ответ, очень прошу ради сохранения лаконичности и содержательности в теме, предварительно прочитать всю тему и уже потом, задавать свой вопрос. Надеюсь на понимание, спасибо за внимание!
smoled
Люди добрые подскажите плз, какие настройки должны быть в пульте ? Я имею ввиду детально. Ибо мой 120-тник делает гыр-гыр, и затихает. В меню пульта проскачило некое “FM” , может в нем дело ?
samsung
Что то Вас Дмитрий не понять, “гыр-гыр” и “некое FM”, это разговор ни о чем, боюсь если Вы не сможете выразить свои мысли более внятно, то помощи навряд ли дождетесь. А еще совет, по настройке пульта под конкретную модель, лучше спрашивать в соответствующей теме по 120ке.
Strike61
smoled:
Здесь можно посмотреть основные настройки конкретно для 120-ки. Если что-то уже изменили в настройках и не помните что именно, то можно попробовать создать новую модель и настроить её по вышеуказанной ссылке.
LysvaSki
Доброго дня/ночи!
Прошу помочь в беде 😃
Мне кажется что в аппе(Devo 10) слетела калибровка.
Позавчера настраивал FBL - всё было ок. Вчера заметил что ребёнок крутил в руках аппу.
Сейчас решил закончить настройку, а Throttle показывает -52, Tail Gain в 40.
Возможно ли настройки скинуть в заводские? Или надо калибровать по-нормальному?
Прочитал родную книжку, понял что надо по часовой стрелке несколько раз в пройтись по крайним положениям стиков. Так?
Добавлю.
Аппа не перепрошивалась. Всё из коробки.
Маркс
LysvaSki:
Прошу помочь в беде
это не беда, вряд ли ребенок мог что то сбить серьезнее чем триммеры, это четыре чейненькие рядом со стиками ))
триммеры на место поставьте и все случится.
LysvaSki:
не так, для начала надо в калибровку войти ),
а вообще, читаем выше.
LysvaSki
Маркс:
Спасибо, кэп!
vova4ka
У кого имеется радио DEVO 7e сфоткайте пожалста потроха все целиком, ато везде только вч часть. Интересуют стики или они там как в семерке полноразмерной.
samsung
Стики там, такие же как и во всех DEVO.
Aleksys
samsung:
сохранять на компьютере созданные в пульте настройки для моделей
Подскажите, а с помощью какой софтины можно сохранять конфиги?
И еще вопрос, общарил сайт валкеровский, но так и не нашел где скачивать конфиги вертолетов, прошивки да мануалы только лежат. Ткните ссылкой пожалуйста, раньше вроде на виду лежало.
samsung
Aleksys:
С помощью родной Валкеровской программы Devention Dfuse USB Upgrade Tools.
Aleksys:
На новом сайте, в разделе Software update.
Aleksys
samsung:
Владимир,вопрос только один, как? 😃 По логике должна быть кнопка save, а тут только Upload кругом.
На сайте конфиги нашел, не сообразил, что это они, думал прошивки приемников.
VladislavVY
Upload = выгрузить на компьютер
Upgrade = записать в передатчик
Number = номер модели
Aleksys
Отсюда взял конфиг(который мне кажется не совсем конфиг для пульта,а скорее для приемника прошивка), при попытке залить его, софтина ругается на неверный формат файла. Это я опять чего-то не понимаю в китайских интерфейсах или реально кривой файл? По размерам этот файл не совпадает с слитым с пульта конфигом V120D02S(32кб(с сайта) против 804 байта(с пульта))
ЗЫ. Если у кого-то есть конфиг на miniCP, дайте погонять пожалуйста 😃
Mini CP Tx v1.4.zip
maksim_2000
Aleksys:
Это действительно прошивка для приемника, конфиги для аппы лежат в другом месте. На сайте валкеры выбираете “Software update”, далее “Radio, Update your radio”, выбираете вашу аппу, и ниже будет табличка с конфигами для разных моделей.
Aleksys
Похоже что владельцев DEVO6 слегка прокинули, для них нет конфигов на сайте,только прошивки.
Попробовал залить конфиг от 8ки, заливается,но при включении аппы он заменяется на стандартный, то есть не прокатывает. В начале конфига указывается префикс DV08, попробую на DV06 поменять ради интереса, по идее настройки то все те же.
smoled
А как выполнить апгрейт ? Что-то места под флеху не нашел.
