Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
Дмитрий, Вы случайно темой не ошиблись, может Вы думали, что это по Футабе? Это на них прошивку меняют через флешку, а на пультах DEVO апгрейд делается через USB подключение трансмиттера к компьютеру, с помощью специальной утилиты Devention Dfuse USB Upgrade Tools. Сама процедура прошивки и заливки моделей, неоднократно обсуждалась в этой теме. Очень прошу не создавать дублирующих вопросов, давайте сохраним хоть одну тему по Валкерам, в разумных размерах и удобную для прочтения и изучения. Заранее всех благодарю!
Ну давайте.
Всем привет!
есть Devo 10 с альтернативной прошивкой, мощность выставлена на максимум (150mw)
Дальность получилась приблизительно 300 метров (на 400 уже отрубает полностью управление)
Как увеличить дальность? Какие есть варианты?
Может антенны заменить на передатчике/приёмнике?
С бустером кто-нибудь дево использовал?
Похоже эта мощность в альтернативной прошивке, только на “бумаге” выставляется, а на самом деле как было +20Дб, так они и остаются.
У меня со стоковой прошивкой, примерно такой же результат, правда на уровне земли, а это не совсем корректный замер.
Как увеличить дальность? Какие есть варианты? Может антенны заменить на передатчике/приёмнике?
Лично я пробовал ставить только антенну от роутера, да то не из желания улучшить сигнал, а просто у DEVO8 слишком длинная антенна, в кейс не помещается, вроде разницы никакой не обнаружил.
Лично таких людей не знаю, но поскольку бустер всего лишь усиливает сигнал, и не завязан конкретно на какой либо пульт, то практически уверен, что DEVO будет с ним работать, точно так же как и с любой другой пульт.
По дальности проверял метров на 350 - 400 дальше просто модель терялась, а по прямой на земле около 700 метров в поле (вышка сотовой связи стоит метрах в 200)
от сель могу предположить, что где-то “косяк”
А кто-нибудь знает есть ли в передатчиках Devo автономное питание помимо аккумулятора, т.е. настройки хранятся в памяти передатчика без дополнительного питания? К примеру на материнках установлены батарейки на 3В во многих фотоаппаратах тоже. Где-то в теме про Walkera New V120D02S была проблема, связанная с потерей всех настроек после выключения передатчика, стало интересно это был просто брак или все таки есть какое-то дополнительное питание.
Из всех DEVO которые сейчас выпускаются на сколько мне известно, автономный источник питания на 3V, установлен только в DEVO12, и сделано это не для хранения данных в памяти, а для поддержания работоспособности часов и календаря. В других пультах, календаря с часами нет, а настройки хранятся во флеш памяти, и источников питания для хранения данных не требуется.
тест делался с отдельным девовским приёмником?
Просто у меня приёмник - в mini cp вертолётике, вроде на зарубежных форумах цифры те же получили,не исключено что встроенный приёмник такой 😦 вообще обидно, 800-1000 м. мне вполне бы хватило.
да скорее всего так и есть…
Нужно будет с моей старой 7-кой сравнить. Только вот одному страшнова-то пульт в поле оставлять без присмотра 😃
А если поставить патч на передатчик и диполь на приёмник типа Т-образный?
Это поможет, или в два раза дальность вряд ли прошибёт?
Да, с приёмником RX701(с короткими антеннами, сейчас они идут с длинными антеннками) из комплекта передатчика. Передатчик DEVO7 100mW
Антенны длиннее не стали, это просто появились кабели, для возможности выносить антенны, например за пределы корпуса самолета, или подальше от регуля или мотора, кому что важнее. Так что у новых приемников антенная составляющая точно такая же, а вот начинка приемника может быть другой.
внутрянка приёмников на первый взгляд одинакова, антеннки, да длина всей антенны 210мм из них 29мм центральная жила без экрана(сам излучатель).
у “старого” приёмника на корпусе шильдик MO111117B0010, у “нового” (с длинными усами) MO120606B0526. если очень надо, могу вскрыть оба приёмника и провести детальный осмотр, всё равно длинноусый с самолёта снимать (какой-то глюк по каналу РН)
А почему на приёмники не ставят диполи? почему всегда просто усы?
по моему опыты с видео на 5.8 ghz - диполь на приёмнике - даёт ощутимый плюс усу!
Народ, подскажите пож, а такой радиомодуль FrSky можно к валкеровским передатчикам прикрутить?
www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… (не реклама)
Адрес старого сайта Walkera изменился
Владислав, спасибо. Недавно пытался на него зайти, думал уже прикрыли и полностью переехали на новый сайт.
2мая был протестирован комплект DEVO10 на 2х метровом планере.Зона полётов,Нагатинская пойма в Москве.Дальность ограничена только пределом видимости и погодными условиями.Вся аппаратура в стоковой комплектации,кроме питания передатчика,батарея LiPo 3S.
С уважением Алексей.
Не знаю было такое здесь или нет, но на всякий случай положу сводную таблицу веса передатчиков.
Вес в граммах:
TX -------------- без батарей AA --с батареями AA – кол-во батарей AA
Devo 7E -------- 420 -------------- 540 -------------- 4xAA
Devo 7 --------- 655 -------------- 895 -------------- 8xAA
Devo 8 --------- 720 -------------- 840 -------------- 4xAA
Devo 10 -------- 695 -------------- 935 ------------- 8xAA
F4 -------------- 700 ------------- 820 -------------- 4xAA
WK2801P ------ 705 -------------- 945 -------------- 8xAA
WK2403 ------- 625 -------------- 865 -------------- 8xAA
4xAA = 120 г
8xAA = 240 г
щс ковырялся в своей Devo8S, думал как красиво бустер прилепить…
посмотрел заглушку под тренерский разъем, под USB разъем, под внешнее питание (только для зарядки), нашел еще одну заглушку, стал ее ковырять и оппа, это стилус,
достается полностью, о его существовании даже и мысли не было.
Находится рядом с USB заглушкой.
С находкой стилуса, конечно улыбнули, это же надо так не интересоваться темой, что бы не знать о существовании стилуса у DEVO8. Достаточно было посмотреть хотя бы одно видео на YouTube с обзором DEVO8, что бы наличие стилуса не вызвало такого удивления. Кстати у DEVO12 стилус тоже есть, но найти его еще сложнее. 😃
P&S На будущее, мало ли еще наткнетесь на пару резиновых заглушек на обратной стороне у DEVO8, прямо напротив стиков и задумаетесь, что же под ними? Тат вот, под ними находятся винты для регулировки жесткости стиков Газа, для MODE1 и MODE2.
Да, видео не смотрел, но специально контекстным поиском искал, уже после находки, слово “стилус” в русском мануале - нет. Почему то кажется что и в англ его тоже нет.
Искал здесь по форуму, но не где не одного упоминания о стилусе, что вот он есть, и находится здесь.
Про регулировку жесткости упоминания в мануале четко есть в картинках.
К стати, есть смысл делать более жесткий стик, мне кажется что он у меня слишком мягкий (легкий). Может когда он более жесткий, то более точнее будет отрабатывать, меньше “дребезка”. Понимаю, что это все сугубо индивидуально, у кого какой опыт?
может тут тоже какие “хитрости” есть.
Вопрос по аппе Devo10. Опишу симптомы как есть. Стики.
Левый. Если смотреть в монитор аппы и по вертикали поставить стик в среднее положение, то риска стика несовпадает с риской на корпусе. Это норм?
Правый. Если стик плавно возвратить (сначала отклонив по горизонтали) в центр, то установишись в центре, в мониторе показывает отклонение на деление от центра. Если стик отклонить и резко отпустить, то под пружиной он встанет в центр и в мониторе тоже в центре.
Это нормально или надо что-то делать? В симуляторе при калибровке значения каналов чуть-чуть дёргаются туда/сюда. Если стик туда/сюда отклонить, дёргания проходят.
Аппа новая.
А калибровку стиков в аппе делали?
Да. Пришлось после того как домочадцы поигрались с менюшками.
Но меня напрягает что под действием пружины встаёт ровно в центр, а плавно перемещая его в центральное положение, центральное значение не получается.
Забейте, скорее всего под воздействием пружины происходит колебательное движение и переменник на стике может подползать с другой стороны от центра нежели при плавном подводе рукой. Точный ноль можно получить только программными штучками типа мертвой зоны, а механика все одно люфт будет иметь.
Мужики нужна Ваша помощь кто привязывал Devo 8 к блэйду 130, есть режим удержания или нет, не могу понять где включается?
