Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
В смысле хвоста?
Не знаю как на блейде, но обычно настраивается на переключатель микс. 40-75-85.
Диапазон 0-49 - режим нормал, 50-100 - режим удержание. Причем 100 - максимальная чувствительность гироскопа, 50 - минимальная. Для нормала наоборот - 0 -макс и 49 - мин.
Стоит 70 по умолчанию, а слайдер все равно в центр возвращается.
Ну дык попробовать 30 и 120. Чего мучаться в догадках? 😃
Там максималка 100%
Не 100%, ее можно настроить в меню трэвел эджаст.
Надо проверить, задействован ли этот переключатель в меню девайс оутпут.
Там же попробовать поменять аух2 на аух3.
Сижу именно тут и меняю, ничего не реагирует. А вообще странно, тримм не реагирует на рудерную серву.
Максимум что я могу сделать это включить реверс на рудер.
Кто-нибудь тестил прошивку V0,5a на DEVO7 в самолётном режиме? Столкнулся с такой проблемой: появился не понятный микс с канала газа на канал руля направления. При движении газом вверх на 1/3 и 2/3 газа(примерно) РН бросает в сторону на полное отклонение. Приёмник не причём( есть ещё пара ни разу не летавших), не в питании (отдельный источник 5В*5А стабилизированный) регулятор отсоединён.
Попробую сейчас откатиться на предыдущую версию…
Пишу в эту ветку т.к. ветка по DEVO7 в вертолётном разделе.(если админ сочтёт нужным перенести туда, значит так тому и быть)
откат прошивки не помог…
Есть вариант полного сброса настроек в начальное состояние?
menu > model > reset > all не помогает. 😦
калибровку стиков делал.
Переключил mode2 > mode4 глюк замиксовался на элероны, при поимке глюка от перемещения стика вверх-вниз, машинка на перемещение стика вправо-влево не отзывается, от сель морал - глюк аппаратный на левом стике, буду вскрывать передатчик…
Виновник найден и наказан. Отсоединился разъём “RUD” (обозначения на плате даны для “mode1”) во избежании подобных инцидентов в будущем, разъёмы будут зафиксированы капельками термоклея. 😃
Прошивку залью v0,5a
Разъем внутри передатчика или приемника?
Разъём внутри передатчика.
По Приёмникам RX701: у меня приёмники и с короткими усами и с длинными усами внутри абсолютно идентичные , плата версии 1.0.
Братцы, в настройках аппы Devo-7 для 120-ки, мне очень понравилось первое значение не -10% ,а -5%. Гораздо плавнее взлет, нет резкиз прыжков.
Настраиваем кривую шага
FUNCTION-PTCRV
SRVHD = YES
MODE = NORM, EXP=ON, (Нормальный режим)
POINT P-L =-5.0%, P-M = 15.0%, P-H = 60% P-1,2,3,4 = INH
FUNCTION-PTCRV
SRVHD = YES
Так это давно известный факт. Я все равно использую -10, вполне устраивает. А вот когда ставят -20 я вообще поражаюсь… с таким отрицательным углом только вертолет долбить об землю)
Ну так я еще в этом классе чайник.😒 Хочу подобрать настройки для плавного полета по квартире. Они же есть, они не могут не есть !?😁
Ну так я еще в этом классе чайник. Хочу подобрать настройки для плавного полета по квартире. Они же есть, они не могут не есть !?
120 в квартире не летает, вообще, это опасно, это не комнатный вертолет
Верты штука вообще не комнатная. Только при умении становится возможным.
Ну и зачем флудить, этим совершенно не по теме видео, да и к тому же таким унылым. Если Вы не заметили, тема называется Аппаратура Devention (DEVO) FAQ, причем тут комнатные полеты на Nine Eagles? Не уподобляйтесь вездесущему Геннадию, у которого уже вошло в привычку писать во всех темах, на все темы и совершенно не в тему. 😃
Совершенно верно, поэтому тут и пытаюсь найти настроки для своей 120-ки,для плавного полета.
Чтобы на всех передатчиках 120ка вела себя одинаково в коробку к передатчику прикладывают буклет с настройками. Если вам Дмитрий нужно конкретики для 120ки, то и спрашивайте в теме про 120ку, а тут народ аппаратуру обсуждает.
Не в тему: то видео, что вы представили называется “висение/hovering” и к полету никакого отношения не имеет, легко выполняется на любых настройках и на любом пространстве хоть под столом. Ставьте по дефолту, остальное от лукавого.
Подскажите пожалуйста, у меня DEVO 6S, недавно решил удалить на ней не нужные модели, и так получилось, что грохнул все((. Ну да ладно, растраиваться не стал, настраивать уже умею по таблице, настроил программу для Master CP, все нормально, работает. Начал настраивать для Mini CP и завис на пункте Gyro Sensor, не активный почемуто! Все настройки на 5 раз проверил, сравнивал с программой на Мастера, вроде все одинаково, а в результате верт крутится по полу как юла(( Подскажите пожалуйста, что сделать?
Есть такой нюанс в этой аппе. Дело в том, что при выборе новой модели, по умолчанию стоит самолетный режим, для смены на вертолетный, надо зайти в Model Menu, и там в разделе Type Select выбрать Helicopter, после этой операции, меню Gyro Sensor станет активным. В меню Gyro Sensor, выбираем ручной режим, и выставляем переключение чутья гироскопа на удобный тумблер (обычно это MIX), чутье на все три позиции я бы порекомендовал выставить одинаковое, подбирается индивидуально по собственным ощущениям поведения вертолета, но как правило не меньше 65-70% и не больше 80-85%. Удачи!
Нет, при выборе модели, по умолчанию стоит вертолет. Попробовал поменять вертолет-самолет-вертолет, ничего не изменилось. Ну в любом случае спасибо за попытку помочь))
Если я правильно понимаю Gyro Sensor для Master CP настроить удалось, и это меню было активным? Если так, то что мешает, просто сделать копию уже настроенной модели в другую ячейку, и уже в копии изменить настройки под Mini CP.
Возможно это вариант, подскажите как это сделать? Спасибо!
Элементарно, в том же Model Menu выбираем раздел Model Copy и копируем нужную модель.
Спасибо, получилось!
