Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
Oleg_UA
Здравствуйте!
Друг купил
Walkera Devention Devo 8S 2.4Ghz 8ch Transmitter w/ RX-802 Receiver.
Не можем понять как правильно биндить,
вроде бы все делаем по инструкции,
но наверно какой-то момент упускаем.
И что делает кнопка на приемнике?
Заранее благодарны.
samsung
В Валкеровской аппе не надо специально биндить аппаратуру, приемник просто подхватывает тот пульт, который в данный момент включен в режим бинда. Все что надо для того что бы приемник увидел передатчик, это выполнить одно из двух действий.
Первый вариант - Включаем пульт, сразу после включения DEVO8 входит в режим бинда, по экрану бегает полоска. Пока пульт находится в режиме бинда, подключаем питание модели, соответственно разъем от регулятора должен быть подключен разъему THRO на приемнике. Признаком того что приемник увидел передатчик, будет постоянно горящий светодиод на приемнике. Остается только дождаться пока передатчик выйдет из режима бинда, в этот момент обычно звучит несколько коротких сигналов. Все, модель подключена к пульту, можно летать.
Вариант второй - В принципе все то же, что и в первом варианте, только первым подключаете питание приемника, затем пульт.
Кнопка на приемнике это Switch, который переключает приемник в режим либо 11ms, либо 22ms.
Oleg_UA
Ну…ни за чтоб не догадался.
Сам летаю на JR-ках,а друг решил купить бюджетную аппу.
Так что огромное Вам спасибо!
***А вообще-то аппаратура впечатляет,как говорится,за такие деньги.😃
sagemru
Для ждущих хочу соотщить что шнурок UP-02 появился в нормальном магазине, вот тут rc711.com
Так что можно обновляться и с devo7
Я наконец таки вчера понял принцип ее настройки, чисто случайно, там просто кнопочки отвечают за вход в разные функции.
Вопрос к обладателям devo8s. Стоит ли ее рассматривать как серьезную аппаратуру для постоянного использования на больших вертолетах, класса 450 и выше.
targetorsk
на ютубе видел ролик, как один пилот довольно серьезно отжигал держа в руках именно DEVO аппу.
К сожалению подержать в руках ее не доводилось, а из технических описаний на DEVO можно повестись только из-за цветного сенсорного экрана, в остальном, как по характеристикам так и по цене самой аппы и приемников она не особо привлекательна на фоне того же Спектрума.
sagemru
targetorsk:
Я не сказал бы что цене она не привлекательна, помойму спекртрум 8 на порядок дороже как и приемники.
Хотелось бы услышать людей которые имею опыт в общении с аппой devo и смогли бы сравнить с другими.
Могу только сказать, что при всей простоте devo7 которая есть у меня, и в сравнении с тем что я держал в руках очень ничего себе по качеству сборки и стиков, в отличии от той же туринги например.
например приемники к devo от 6-8 каналов до 40 зеленых, где у спектрума есть такие дешевые приемники?
samsung
Как говорится на вкус и цвет. Я летаю на DEVO8 и на верталетах и на самолетах, возможностей как передатчика так и приемников мне хватает. Каких то особых ограничений с технической точки зрения, по сравнению с аппаратурой других производителей, лично мной не замечено. К тому же DEVO серия имеет возможность апгрейда прошивки, так что не исключено, что Валкера будет добавлять новые функции.
P&S Огромная просьба к форумчанам, обращать внимание на название темы. Зная какие споры могут возникнуть на почве сравнения Аппаратуры разных производителей, я хотел бы попросить воздержаться от споров у кого пульт круче. Я создавал эту ветку, специально для помощи владельцам аппаратуры DEVO, и в самом начале темы я уже просил писать по возможности только факты, желательно проверенные, касающиеся аппаратуры DEVO. Если есть желание рассказать о каких то преимуществах и отличиях пультов других производителей, пожалуйста общайтесь через личку. Очень надеюсь на понимание, заранее всех благодарю.
RandomJ
Назрел вопрос по DEVO7.
Задумал я подключить к данному пульту через тренерский разъём пульт HK-T6A-v2 и столкнулся с такой проблемой: у DEVO7 поменяны местами 1-й и 2-й каналы, на 1-ом висит руль высоты (правый стик вверх-вниз), а на 2-ом - элероны (правый стик вправо-влево) у T6A элероны и РВ висят как положено (1-й канал - элероны, 2-й - РВ). Подскажите как привести сие в рабочее состояние? У DEVO7 программно переназначить стики не получиться, есть вариант перепаять стики на T6A до соответствия с DEVO7, но это не есть правильно(ИМХО). Какие будут советы по этому поводу?
Может кому пригодиться, фотки внутренностей 7-ки
plus.google.com/u/0/photos/…/5734317048365541521
ARXITEKTOR
Возник вопрос а где брать прошивки к пультам серии дево?
К примеру 12S ?
samsung:
Как установить новую прошивку, компьютер не видит подключенного пульта и т.д. ?
Чтобы компьютер увидел ваш пульт необходимо правильно его подключить :
  1. Подключиаем пульт к компьютеру с помощью USB шнура.
  2. Удерживая нажатой кнопку «EXT» включаем пульт.
Что то не получается зажимаю клавишу «EXT» включаю пульт не отпуская клавишу и пульт грузится как обычно.
samsung
ARXITEKTOR:
Возник вопрос а где брать прошивки к пультам серии дево? К примеру 12S ?
Прошивки для DEVO12 S выложены на той же странице http://www.walkera.com где и прошивки для DEVO12.
ARXITEKTOR:
Обратите внимание на тот момент, что для работы утилиты требуется установить специальный драйвер. Более подробно с процедурой смены прошивки и работы с утилитой DfuSe USB Upgrade можно ознакомиться здесь.
ARXITEKTOR
Понятно для обновлений надо зарегиться.
Oleg_UA
samsung:
Получается что если кто-то в момент включения тоже включит такой же передатчик,
то приемник может связаться с чужим передатчиком.Или свой передатчик поймает чужой приемник?
И еще,если не затруднит:
в пункте меню ID включил ON, это для более быстрой привязки или на что-то еще влияет.
dimmmf
Подключаем пульт через USB, заходим в диспетчер устройств видим наше устройство с вопросительным знаком, обновляем драйвер вручную, драйвера (драйвера сейчас выложены и для windows 7 х64, пробовал работает), прошивки, ПО на оф сайте. Жмем EXT обновляем, находим новшества, радуемся.
RandomJ
Oleg_UA:
нет, приёмник запоминает ID передатчика и передатчик запоминает ID приёмника
dimmmf
samsung:
Всё проще, ставим перемычку или батарейку, включаем приемник потом передатчик, сбиндились. Находим в меню пункт ID генерируем любой код. Валькера говорит что их аппу можно включать в любой последовательности, с начало передатчик потом приемник, или наоборот.
ARXITEKTOR
Вопрос
1 приемник RX601 будет работать с DEVO 12S ?
2 Какие напряжение требуется для приемника RX601 ?
sagemru
Не могу определиться с выбором аппы.
Какие преимущества devo10 - devo8s
Кроме вибры, есть еще различия между ними, сенсорный экран не в счет.
samsung
ARXITEKTOR:
Будет.
ARXITEKTOR:
4.8V
sagemru:
Наличие в DEVO10 еще двух пропорциональных каналов.
ARXITEKTOR
Что то никак не могу обновить прошивку на DEVO 12S
Выключаю передатчик подключаю кабелем юсб к компу.
Нажимаю клавишу EXT держу ее и далее включаю передатчик.
Ничего не происходит передатчик включается как обычно.
Никаких устройств не появляется в диспетчере задач.
Надо ли отпускать клавишу EXT послу нажатия на кнопку включения ?
samsung
ARXITEKTOR:
Кнопку EXT отпускаю сразу же как только включаю пульт. Смысла ее держать нет, поскольку пульт должен сразу после включения, входить в режим коннекта с компьютеров.
ARXITEKTOR
У меня не входит просто бегают полоски а потом грузиться как обычно
sagemru
samsung:
Это вообщем понятно, что +2 канала,
по возможностям настройки? Просто получается что на данный момент купить выгоднее десятку и по цене и возможностям, в нашем деле цветной экран это лишнее.
или я не прав?
samsung
Как правильно подсоединять пульт к компьютеру для смены прошивок и настроек.
DEVO12
  1. Выключаем пульт.
  2. Посоединяем пульт к компьютеру USB проводом.
  3. Удерживая нажатым тренерский переключатель, включаем питание пульта.
DEVO8 и DEVO6
  1. Выключаем пульт.
  3. Удерживая нажатой кнопку EXT, включаем питание пульта.
После этих операций пульт должен перейти в режим соединения с компом.
Более подробную инструкцию по работе с утилитой DfuSe USB Upgrade и подключению к компьютеру передатчиков DEVO, можно посмотреть здесь.
