Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
Что это за штучка и нужна ли она Walkero-водам.
Благодарю.
Просто у меня пульт висит на самопальном шнурке, переделанном из шлейки для фотоаппарата.
Это специальный балансир для шейного ремня. Нужен он всем у кого петля для шейного ремня находится не по центру тяжести передатчика, что бы пульт не перевешивал вперед или назад когда висит на шее. Что касается конкретно владельцев аппаратуры DEVO, единственный представитель из этой серии пультов который не нуждается в таком приспособление, это DEVO8. У него петля для ремня расположена точно по центру тяжести, и в дополнительной балансировке не нуждается.
Вышли новые прошивки для DEVO8S и DEVO10. Изменений не много, но если я правильно понял из описания, улучшена оптимизация системы питания, в частности при изменении условий питания не происходит снижения мощности сигнала.
Хорошая новость. Наконец то увидел свет тот самый UP02 Adapter, с помощью которого можно будет менять прошивки на приемниках и модуле телеметрии. Кстати новые прошивки для QR Ladybird и MINI CP уже доступны на сайте Валкеры.
Сегодня забрал на почте посылку из Китая.
Пришла мне аппаратура Turnigy.
Вот теперь думаю, а не получится ли приколхозить к ней передающий модуль от Devo ??
Дабы, в перспективе, не таскать с собой два пульта
Если у Вас получится это сделать, Вы наверное будите первым кому это удалось, правда зачем это нужно не очень понятно. Используйте Турниги в качестве джойстика для симулятора, а летайте на DEVO, благо приемников для Валкеровских передатчиков сейчас на все вкусы и потребности есть.
а летайте на DEVO
так на ней родной сейчас и летаю на V120D02S
я заказал Turnigy чуть раньше чем малька.
вот он и пришел. не продавать же его, ЖАБА ДУШИТ.
извращение )) в симе надо летать на том же пульте что и в реале, я так и делаю сейчас
А какое питание нужно для приемников RX ? я тут что-то разные цифры наблюдаю:
4.8-6V
4.8V
номинальное напряжение питания для приёмников 5 Вольт (5V)
Извиняюсь за еще один ламерский вопрос, вернее 2 😉
Всегда был неравнодушен к ПМВ и вот хотца такой кит с ХК прикупить.
Ну и воткнуть туда RX701.
Откуда обычно 5В берут (там силовая батарея 3s) и будет ли работать ресивер с сервами ХК ?
Пять вольт берут с регулятора БК мотора, к которому подключается силовая батарея, а сам регулятор в свою очередь подключается к разъему THROTTLE (газ), через него же и питается приемник.
питание на приёмник и сервы обычно берут из регулятора для двигателя (встроенный BEC) к примеру такой hobbyking.com/…/__6457__Hobbyking_SS_Series_18_20A…
Ввиду ошибочного подключения и выхода из строя BEC на приёмник было подано 9 Вольт, приёмник сие пережил без повреждений, а вот пара серв HXT900 не выжили, одна сдохла тихо, а вторая разогрелась за пару секунд так, что оплавился корпус в районе моторчика и сильно потемнел текстолит под микросхемой…
Настоятельно советую НЕ ПОВТОРЯТЬ!!! сей “экскремент”
Как можно было не правильно подключить регуль?
Может біть коллеги помнят мою любовь переделівать управление “под себя” 😃 , поэтому пока не разобрал 7-й пульт, хотел спросить - номиналы сопротивлений, которые стоят на стиках и крутилке Aux2 ?
А кто же их знает то, Валкера таких сведений не предоставляет, пока не разберешь и не померишь, не узнаешь. А семерку на сколько я знаю в подобных целях еще никто не разбирал.
Ладно, буду первым значит 😃 Просто хотелось до разборки прикупить резисторов.
Есть еще один небольшой вопрос, а магия для флипов и роллов у QR
Gear -> Gear -> ACT
AUX2 -> FMD -> ACT
в физическом смысле что означает ?
(если судить по монитору то крутилка AUX2 не работает при таком шаманстве)
И можно ли переключение режимов завести на другой тумблер ?
BEC выносной был, простой на 7805, она и сдохла…
Сам себе отвечу - резюки 5кОм, но за неимением оного поставил 10к и, как ни странно, моск опросил и понял - изменения +/- 100 %
И, как всегда, вопрос - а что нужно сделать с настройками Дево 7 что б на мониторе увидеть что AUX2 крутилка работает ?
И опять сам разобрался.
Но вообще программистам Валкеры надо руки оторвать. Есть же 6 кнопок (up/down - left/right - enter/back) и при этом сделать такое кривое меню.
Причем местами нормальное (в силу ограниченности экрана) а местами как другие люди писали.
Так поделитесь знанием. Где в мониторе увидеть положение AUX2?
А то прямо заинтриговали. Я даж между режимами самолет/вертолет переключался, все равно не видно.
И вообще AUX2 на что то полезное применить можно? На чувствительность гироскопа например не назначается…
легко, назначается
в настройки гироскопа заходите и там или тумблер или Аух2
нипонял, там же есть опция в мониторе - AUX2. у меня біла проблема почему оно не меняется.
AUX2 -> AUX2 -> ACT
ну а повесть GYRO на крутилку не выйдет, у него только фиксированные значения ПМСМ.
А теперь я попрошу по подробнее 😃
Кстати на мониторе значение GYRO можно глянуть, т.е. у Вас оно меняется плавно от крутилки ?
В том и дело, что в мониторе перечислены все стики и переключатели кроме AUX2.
Я так понял его нужно где-то активировать. А где?
согласен, перебор, на разные тумблеры назначается.
MENU-MODEL-GEAR-OUTPUT-AUX2
тогда крутилка будет в мониторе GEAR
