Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
Vladp1
Точнее
MENU-MODEL-OUTPUT -AUX2 - ACT
Да уж, заныкали так заныкали…
dr_Wagen
э… насколько я понял
Model -> Output -> Gear - нужно отвязать от Aux2 (по умолчанию он там) а сам Aux2 назначить на Aux2 и активировать (Act) как я писал.
А вот крутя Gyro я не понял один факт.
Устанавливаю Manual, вешаю на тубмлер Mix, устанавливаю три значения 50, 75, 100
Смотрю в монитор, щелкая переключателем и вижу 0, 50, 100
Чё за нафик ?
И гляньте у Вас так-же ?
Кстати версия прошивки у меня - 0.3А
(чую это скоро станет актуально указывать 😉 )
Vladp1
dr_Wagen:
Gear - нужно отвязать от Aux2 а сам Aux2 назначить на Aux2 и активировать (Act) как я писал.
Ну как-то так, смысл в том, что я пока не поставил Aux2 = Act, он не появлялся в списке монитора.
dr_Wagen:
Что за нафик ?
У него все каналы от -100% до 100%
Поэтому то, что для нас 50(половина хода) - Монитор показывает как 0.
75 как 50 и т.д.
Посмотрите как монитор показывает Throttle. Таже фигня. От -100 до +100. 0 в середине стика.
dr_Wagen
не я конечно понимаю что Gyro это отдельный канал р/у но отрицательное значение при таком названии это нонсенс, да и когда это относится к стикам у которых есть среднее положение - еще можно понять… но для канала который большей частью используется именно как вход гироскопа…
Кстати а кто-нибудь понял зачем нужен TRAVEL ?
И где живет обещанный AUX1 ?
Psy_Nejumi_303
Маркс:
Сегодня забрал на почте посылку из Китая.
Пришла мне аппаратура Turnigy.
Вот теперь думаю, а не получится ли приколхозить к ней передающий модуль от Devo ??
Дабы, в перспективе, не таскать с собой два пульта
Было бы интересно узнать результат, если будете делать.
Сам имею турниги и думал в неё дево модуль как-нибудь прицепить, что бы один пульт на всё. Но дево пока у меня. Просто размышлял об этом.
ARXITEKTOR
как подключать питание к приемнику чтобы не спалить ?
черным проводом куда?
приемник RX601
RandomJ
обычно подключают чёрным проводом вниз
samsung
ARXITEKTOR:
к какой стороне подключать
Маркс
ARXITEKTOR:
к какой стороне подключать ближе черный провод
у вас на разъеме должен быть ключ, что бы нельзя было подключить наоборот
хотя ЕМНИП, если подключить наоборот, ничего не сгорит, просто не будет работать
потому как плюс ВСЕГДА средний провод
ARXITEKTOR
Подключил приёмник сервы отклоняются всего на 30 градусов в обе стороны
RandomJ
на передатчике переключите тумблер “расходы”
Маркс
ARXITEKTOR:
вы имеете в виду сами качалки ?? так у меня на сервах они тоже не больше 30 градусов отклоняются.
ARXITEKTOR
По переключал все тумблеры все тумблеры ни какого эффекта
пульт дево 12S с родным приёмником тоже самое
Сама серва может крутиться на 90 градусов в каждую сторону.
ARXITEKTOR
Как я понял серва должна полностью отклоняться при полном ходе стика ?
Маркс
ARXITEKTOR:
это ни о чем.
вы представьте себе кинематику головы винтокрыла и отклонение сервы на 90 градусов и сами все поймете.
в винтокрылах не надо отклонения больше чем на 30 градусов.
RandomJ:
полное отклонение 60° в каждую сторону
а не в сумме 60 разве?
там при угле больше 45 градусов будет появляться дикая нелинейность
samsung
Маркс:
Ключ присутствует не на всех разъемах.
RandomJ
нет, именно в каждую сторону от нейтрали.
При изменении ширины входящего импульса от 1000 мкС до 2000 мкС отклонение 120° во всяком случае это было стандартом для сервомашинок ещё на заре радиоуправления
ключ ставится со стороны сигнального (жёлтого или белого) провода
Маркс
RandomJ:
нет, именно в каждую сторону от нейтрали. При изменении ширины входящего импульса от 1000 мкС до 2000 мкС отклонение 120° во всяком случае это было стандартом для сервомашинок ещё на заре радиоуправления
посмотрел на мальке, похоже больше 45 градусов в каждую сторону, точно померить трудно, то то что больше 90 в сумме - факт.
ARXITEKTOR
Смотрел настройки D/R можно настроить только в +125% при этом серва отклоняется только ±45 град. обычно стоят 100 % .
тумблер D/R 3-х позиционный.
В настройках можно задать расходы от 0 до 125% по 3 каналам.
для каждой позиции тумблера D/R при создании новой модели D/R стоит значение 100% по всем 3 позициям.
По монитору если отклонять стик при значении D/R 100% в мониторе он перемешается в пределах шкалы.
± 100% если задать значение 125 процентов то стик перемещается по всей шкале ±125%.
Как я понял стики тоже перемешаются на 30 градусов.
и качалки тоже должны перемещаться на 30 градусов ?
При включении D/R 1 градус перемещения стика равен 2 градусам перемешения качалки.
RandomJ:
Walkera DEVO7 , приёмник RX701, серва HXT900 www.hobbyking.com/hobbyking/s...o_Servo.html
отклонения по 60° в обе стороны (D/R на себя) и 30° при D/R от себя
