Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
Canystra
Здравствуйте. Купил валкеру 450 д1 с дево 10 Если кто знает подскажите
  1. где почитать инструкцию
    2.как использовать пульт в симутяторе? К пульту приложен шнур 3.5" на оба конца, куда его вставлять вторым концом не ясно.
samsung
Canystra:
Русской инструкции к DEVO10 нет, английская на офф.сайте.
Canystra:
Читаем внимательно эту тему и узнаем ответы на свои вопросы. 😉
Canystra
Что бы прочитать весь интернет на заданную тему не хватит и жизни. Поэтому обращаюсь к тем кто в курсе и может просто дать ссылку в нужное место. Для этого и форум, как я понимаю.
Vladimir_K=
Как Вы дальше собираетесь пребывать в хобби, не читая интересующую Вас тему. Просто этот вопрос не раз обсуждался здесь и форумчанам реально лень по дцатому разу перетирать одно и то же.
Другой конец шнурка вставляется в аудиокарту компа, но Вам это вряд-ли поможет, т.к. понадобится еще устанавливать драйвера, которые не к каждому симу подойдут и не к каждой Винде, потом у Вас возникнет вопрос выбора сима и т.д. Все это здесь терто - перетерто и Вам действительно дали хороший совет. Весь интернет читать не надо, только эту ветку, и то не всю. Почитайте, узнаете много интересного, если Вам это надо, конечно. Поиск тоже никто не отменял.
Поверьте, здесь много перебывало людей, которые в ответ на дельный совет восклицали: “Я что, это еще и читать должен?”
Без обид.
Canystra
Да какие обиды. Я начал читать. Там всякой , извиняюсь, “муры” на 50 страниц. Если по каждому новому вопросу перечитывать по 50 -100 страниц, то надо забросить все остальные дела в жизни. А форум читают тысячи людей и вопрос к тем, кто только что прочитал и может просто ткнуть ссылку, перетирать заново не надо.
Vladimir_K=
Canystra:
А если по каждому новичковому вопросу переписывать…
Canystra:
Дело в том, что тот, кто нашел здесь решение когда-то, установил эти дрова, подключился, настроил и забыл, как там и что делалось. Сейчас ему искать эту инфу по новой или подсказать новичку где искать? Насколько помню штука эта называется PPJOY. Это эмулятор джойстика.
И еще одна причина, того, что никто не может просто дать ссылку: тот кто серьезно остался в хобби давно обзавелись хорошим симом (это недешево) и забыть забыли про танцы с PPJOY и теми бесплатными симами, к которым этот JOY можно прикрутить. Ну а те, кто не остался, здесь не тусят.
alek_j
Canystra:
Насколько я помню, основное прямое его назначение - связь тренер/ученик между двумя пультами, работа с симом - это побочный эффект и работать он будет как здесь и писали не со всеми симами (а только с теми кто понимает виндовый джостик, который появляется в системе после установки специальных программ/дров типа упомянутых здесь PPJOY) Приличные же симуляторы идут или со своими пультами или с проводами/ключами и чаще всего подключаются к USB портам ПК.
11 days later
lenin2000
Имеется devo7 и naza v2. Подскажите пожалуйста что сделать чтобы значения стиков в асистансе не плавали вокруг значений -3 +3,4,5 калибровал кучу раз, чувствительность уменьшал итд итп уже не помню что еще делал… Перелопатил кучу тем по naza и devo, чтото не могу ничего найти.
samsung
lenin2000:
Купить Футабу например. 😉
VladislavVY
Значения сами по себе плавают? Или после каждого перемещения стиков? Если это второй случай, то нужно разбирать стики и устранять люфты в стиках прокладками на осях потенциометров и т.п. Где-то раньше в теме уже были ссылки и фотографии по этому поводу.
lenin2000
VladislavVY:
Спасибо за ответ!
Плавают так: дернешь стики - стало -3, дернешь еще раз стало 0, еще раз +1, и иногда сами ±1 колбасят. Разбирал подтянул стики на 10 оборотов каждый - стали труднее ходить.
Буду курить эту тему дальше, хотя уже больше половины прочитал - еще не дошел наверное где это обсуждалось.
Нельзя ли какими нить настройками это поправить может до\после\во время калибровки?
На всяк случай, приемник rx701. (может у него какието тепловые движения)
ps уважаемый, самсунг, я вроде в теме по теме спрашиваю (ну может надо было еще спросить в топике по назе), а вы флудите.
samsung
lenin2000:
Мой ответ был абсолютно серьезным, к сожалению качество потенциометров в DEVO оставляет желать лучшего. Можете конечно и дальше трать время на калибровку, но выход все-равно один, покупка более качественного пульта.
kak-dela007
Друзья, есть несколько вопросов по привязке приемника и передатчика (Devo12s)
-Как правильно делать первое включение, чтобы приемник “увидел” передатчик?
-Нужно ли втыкать все сервы, или достаточтно только питания?
-Привяжется ли приемник, если в качестве питания воткнут провод от ESC с питанием 5V ?
Пока у меня проблема: приемник не видит почему-то передатчик. Ситуация такая: все подключил, ESC-и, сервы. Включаю приемник (-ESC-и жалобно пищат, диод на приемнике мигает быстро красным) Включаю передатчик…(почему именно в такой последовательности - сейчас объясню). Но коннекта нет (мелодия, оповещающая о том, что все подключилась не играет). Аппаратура не биндится.
Точно такая же ситуация была у меня в самом начале, когда только купил Devo12s, но потом играя с какими-то настройками, пробуя все подряд, вдруг сыграла мелодия ESC-ов, и все внезапно стало работать и отзываться на движения стиков. Впредь все работало прекрасно, но только в последовательности активации: сначала приемник (бортовое питание модели), потом - передатчик.
Сейчас в щепки разбил один самолет (сам виноват). Приемнику доже досталось - треснул корпус, все пины и плата целы, диод - мигает, при втыкании перемычки-бинда в разъем ВАТ - диод начинает мигать медленно. Короче, складывается впечатление, что приемник жив, и работает. Но сейчас собрал вторую модель - и история, которая была в самом начале, повторяется. Не биндится. Делаю все по нструкции. Пробовал настроить фиксированный ID, но бессмысленно - в инструкции сказано что это можно делать только после успешной автоматической привязки.
В связи с этим, вопрос: в чем секрет?
  • Может я мало жду, может ESC-и через полчаса пропищатся, и коннект настанет?
  • Может мне воткнуть в приемник только чистое питание, без всяких ESC-ов и серв, чтобы он забиндился?
  • Может надо в меню передатчика что-то включить/выключить?
samsung
Вариантов только два, либо надо обнулить FixID, либо приемник реально дал дуба после краша.
kak-dela007
samsung:
При помощи перемычки обнулял. Делал все, как пишут здесь
Как еще можно проверить приемник? Кнопка на приемнике никак не участвует в процессе биндинга? Есть вариант еще прогреть плату в духовке или феном, как это делают с платами мобильников (мертвые платы оживают).
Сейчас разобрал приемник очередной раз, плата внешне целая.
Есть надежда все-таки, что приемник живой, т.к. в самом начале была у меня такая же котовасия.
samsung
kak-dela007:
Кнопка предназначена не для бинда, а для переключения режимов 22мс и 11мс.
kak-dela007:
Включали перемычку в разъем Batt. и затем подавали на приемник питание, после этого на передатчике FixID отключили? Попробуйте забиндить приемник, выбрав в пульте совершенно новую модель.
kak-dela007
samsung:
Включали перемычку в разъем Batt. и затем подавали на приемник питание?
Да, причем выдергивал перемычку как на отключенном приемнике, так и на включенном+ передатчик пробовал (на вкл и выкл). Пока безрезультатно.
Кстати, про Devo 10 пишут, что все тумблеры передатчика при включении должны быть “от себя”. Как быть на Devo12s с крутилками и ручками ауксов? В каком положении должен быть газ? По центру или на нуле?
При нажатии кнопки что-то должно происходить? Хоть какой-то диод моргать? У меня - ничего.
samsung
kak-dela007:
Да без разницы в каком положении будут ручки при включении пульта, в DEVO есть защита от дурака, если например Айдл будет активирован или стик Газа не в нуле, то пульт просто не войдет в режим бинда, и при этом буде пищать и выдавать сообщение на экране, что надо изменить, что бы сигнал отключился.
kak-dela007:
Если речь про кнопку режимов на приемнике, то если я правильно помню, то надо один раз на нее нажать, диод начнет моргать красным/зеленым, затем повторно нажимаем на кнопку в тот момент когда загорится нужный цвет. Но зачем Вам это, если приемник не забиндился?
kak-dela007
samsung:
А в меню передатчика не может что-то сбиться? Мощность стоит 20 Db.
Если кто-то разбирается, и кому-то интересно, могу отдать приемник на тестирование.
Еще вопрос в догонку: будет ли работать с передатчиком Devo 12s приемник от Devo 7 ?
samsung
kak-dela007:
Присылайте в Питер, разберемся! 😃
kak-dela007:
Конечно, они же в одном протоколе работают.
kak-dela007
Да в общем-то без проблем) Говорите куда слать?)
А я пока закажу приемничек семерочный… Или восьмерочный!
VladislavVY
Из описания я так и не уловил почему вы решили, что приемник не биндится, кроме того что ESC не сигналит арминг. ESC может не сигналить арминг из-за неточной калибровки газа, он может считать, что газ не нулевой. Сервы в этот момент тоже не работают? Что делает в этом момент индикатор на приемнике?
kak-dela007
VladislavVY:
Вот на счет не нулевого газа - завтра проверю обязательно!.. Спасибо! Сейчас пробовал только с газом (ESC-ом в канале газа). С сервами сегодня только один раз пробовал - тоже не работали.
Когда в самом начале у меня так жене хотело биндиться, бывало, что сервы работали, а газ- нет. А бывало, что ничего не работало. С сервами обязательно еще попрбую.
Сейчас индикатор быстро мигает красным.
