Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
Доброго времени суток. Есть проблема с rx 1202. Сгорел приемник при попадании воды в SBEC Если есть у кого нибудь сей девайс, не составит ли туда сфотать тыльную сторону платы. Точнее большую коричневую хрень в углу. Точнее ее маркировку. И будет вообще супер если подскажетете что это за деталь. Спасибо.
Не биндится потому что не видит стик газа. Вкл приемник потом передатчик со стиком газа внизу. Потом стик не быстро на 100% и опять на 0% . Выкл приемник потом передатчик. Потом вкл примник и передатчик и все. Я так три приемника devo 1202 биндил. Сам удивлялся как так. По другому не работают. Первая аппа в которой сначала надо включать приемник.
И что самое веселое при включении четырех приемников а потом пульта биндятся все четыре и работают синхронно.
Абсолютно нормальное явление, для того что бы случайно не полететь сразу на нескольких моделях, и был придуман FixID.
На самом деле в случае с аппаратурой DEVO, вообще не имеет значения, что первым включать, должно все прекрасно биндиться и так и так.
Купить Футабу например. 😉
тут такая же веселуха с турингой
Проклеил малярным скотчем все что можно, затянул все что можно. Проблема осталась.
Если включить аппу а потом приемник то он ее НЕ ВИДИТ. Проверено не единожды.
И кстати зря ругаете аппу. У меня 20 шт дево 12S летаем на них полтора года и ни разу еще по вине аппы крашей небыло. Люфт в стиках лечится за 15 мин. Раз и навсегда. Брал все на офф сайте валкеры. Люфт появился на трех с разницей в месяц. Сложилось мнение что люфт не заводской… а появляется при агрессивной работе стиками. До этого была футаба F-ка. Разницы по качеству управления особо не ощутил, но дево дешевле и эргономика с футабой рядом не стоит.
Это 100% работает, но в течение 12 секунд после включения передатчика. Проверено не единожды.
Ну выкладывайте каким образом ?
Завтра открою, сфоткаю.
Ждем !
Плохо проверяли, либо DEVO в руках никогда не держали. Все передатчики и приемники серии DEVO, позволяют их биндить в любой последовательности.
А зачем Вам 20 штук, ну я понимаю еще семь, на каждый день недели? 😃
На каких аппаратах летаете? А то мой друг, тоже c DEVO на 700ом Рексе летал, правда не очень долго, пока у него в один прекрасный момент аппа не перезагрузилась, когда в 700ка в воздухе была, а второй мой товарищ, по причине отказа DEVO12S, воткнул в землю бальзовую пилотажку. Лично мне повезло больше и я смог посадить самолет, когда накрылся потенциометр на стике элеронов.
Да с какого же перепугу Вы взяли, что я ругаю аппу? Я указываю на слабые стороны аппаратуры, а они есть, и все кто действительно Валкерой пользуется об этих слабых сторонах знает.
Опять же смотря на чем Вы там летаете, люди которые летают на серьезной технике, разницу замечают.
Дешевле, это конечно аргумент, но если летаешь на аппаратах по 100 баксов, а когда надо быть уверенным в том, что коптер за несколько сот тысяч, или пилотажка под три метра, не выйдут из под контроля из-за резюка за пару баксов, то стоимость аппы, уже не играет такого значения.
Значения прыгают не от люфтов, а от фигового качества резюков, у меня на мох DEVO никаких люфтов нет, но нейтральная точка все-равно плавает.
Тут я с Вами соглашусь, поскольку являюсь одним из первых владельцев аппаратуры DEVO в России, и имел возможность одним из первых оценить удобство настроек DEVO8 и DEVO12, и каждый раз когда беру в руки аппу другого производителя, вспоминаю добрым словом меню и сенсорный экран моей Восьмерочки.
Если кому-то понадобятся потенциометры
Эти потенциометры без плат с разъемами, и для установки в аппаратуру придется отпаивать платы со старых резюков либо паять провода напрямую. Сразу хочу предупредить, если опыта пайки нет, то даже не пробуйте паять эти резисторы, корпус платиковый, качество покрытия дорожек очень нежное, перегреваются в секунду. Когда моему товарищу надо было поменять битый резюк на DEVO12, он половину моего запаса этих резисторов перевел. Так что советую, покупать резисторы прямо у самой Валкеры, пишите в поддержку и просите выслать вам потенциометр с разъемом в сборе. По цене выходит, примерно по два бакса на резюк.
У меня Валкеровского хватило на 3 месяца! один хр…н с одного завода !!! на продовцов посмотрите место то же где находится Валкера !
Пля, как же меня достали товарищи которые читают через строчку. Черным же по белому написано, что это резисторы без плат с разъемами, как можно из этой фразы сделать вывод, о том что они хуже оригинальных? Это те же самые резюки, мне их сама Валкера присылала, и эти резисторы без разъемов, точно такие же как с разъемами. Просто паять их надо очень аккуратно, и не каждый сможет это сделать, вот весь смысл моего послания, и не надо искать в нем какой то срытый заговор против Валкеры. 😃
1 . Проверял как всегда, Вкл. аппу потом приемник.
2. У нас кружок. И на то финансирование что есть, дево оптимальная аппа. Точнее был выбор 20дево или 10 футаб. Поделили на количество моделистов и остановились на дево.
3. Летаем на всем… от игла 800 и квадриков до летающих бревен… и от бальзовых пилотажек и копий до пенолетов… есть несколько авто лодок и экраноплан. вобщем у кого к чему душа лежит тот тем и управляет. отсюда и 12 каналов… с запасом для полета фантазии.
4. Вопрос был как убрать люфт в резюке. А не от чего значения в канале прыгают.
P.S. Как с телефона фотки сюда скинуть?
… при том количестве фин.затрат на проектирование изготовление и программирование аппы экономить 2-5 баксов на резюках и из-за этого терять авторитет бренда… по крайней мере странно…
До этого был вопрос именно почему значения прыгают, предположили, что это из-за люфтов, но из личного опыта знаю, что люфты здесь не последняя причина.
С десяток Валкеровских резисторов через мои руки прошли, но ни в дном люфтов не встречал.
Думаю так же как и с компа, нажимаете кнопочку - “Вставить изображение”, и выбираете способ вставки, либо ссылкой, либо напрямую.
Господа! Возможно - это уже баян, но всё таки. (Форум прочитан.). Что есть: Настроенная наза с devo12 по тумблерам и “кнопкам”. 3-х позиционный тумблерик выведен на failSafe, ATT, GPS. Вроде всё переключается. А вот и вопрос: При потере сигнала с пульта по идеи должен сработать файлсэйф, но во вкладке настроек в пульте в опции failSafe стоят какие-то параметры… Что за параметры и какие надо ставить. Для ответа достаточно картинку с циферками с пульта или “скрепя зубами” закидав , при этом, меня помидорами нужна помощь в настройке. Ну не могу я найти видео с параметрами на пульте режима файлсэйфа, и инструкция до меня не доходит. Заранее благодарю 😃
Заходите в меню FS на пульте, и выставляете значение того канала на котором висит управление режимами такое значение, при котором после выключения пульта, ползунок в Ассистенте Назы будет вставать в положение FailSafe.
А зачем Вы приводите экран Guro Sensor? Все настройки надо делать только в меню FailSafe, для канала которым управляются режимы Назы. Какие именно значения вводить, Вам никто не скажет, они подбираются опытным путем.
Guro sensor - это параметры тумблеров в управлении полетом. А закладка файл сэйф - что-то надо вводить. Вот и не знаю какие параметры. AUX2 - ставить 30% ? (ну, типа …файл-сэйф сработает)?
Начинаем повторятся, читайте внимательней мои сообщения, я уже все рассказал, что и где надо вводить. 😉
Спасибо 😃 Нашел. Не так давно тема проскакивала 😃 Спасибо еще раз 😃
Приемник 1202. Интересует хрень справа вверху в углу. Марка или фотка хотя бы с маркировкой.
вариантов два: либо диод, либо конденсатор. скорее второе. Обычно выгорают от переполюсовки, либо от превышения напряжения питания. По обозначению: 107 или 476 (100мкФ или 47мкФ) особой разницы нет (в данном случае), рабочее напряжение 16 вольт. Попробуй аккуратно сковырять остатки сей деталюшки и подать на приёмник питание (5 Вольт), если с передатчиком свяжется и будет отзываться на команды, то “обделались лёгким испугом” и заменой конденсатора на любой танталовый (жёлтый кирпичик, но крупнее того, что справа внизу по вашей фотке)
www.chipdip.ru/product/t491c476k016at-1/
www.chipdip.ru/product/t491d107k010at/
для сравнения по цена.качество
www.chipdip.ru/product/tpse107k016r0125/
. Можно и ничего не ставить, но велик шанс словить помеху по питанию, особенно если машинки мощные и BEC на пределе по току.
Спасибо за совет.
В том то и дело что либо диод либо не диод. Потому и прошу фотку с маркировкой.
Попала вода в SBEC и хотя сам регуль не пострадал, что он мог выдать на канал питания приемника только ему и известно. Скорее всего превышение напряжения.
Конденсаторы не выгорают они взрываются если мне память не изменяет… а этот именно выгорел. И при подключении напряжения продолжает дико греться. Хотя приемник запускается. Попробую сделать по Вашему совету… может и правда кондюк.
