Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
может и правда кондюк.
Это электролитический конденсатор !
Опаял.
Приемник работает.
Всетаки конденсатор. Еще бы емкость узнать. Хотя судя по всему это обвязка фильтра входа питания. 100мф должно хватить.
Спасибо всем за советы.
Поехал на радиорынок.
У электролитов нет полярности… а у этого есть. Так что врятли это электролит. Или я что то путаю.
Это электролит у него с одной стороны полоска темного цвета обозначает “+” я свой открывал приемник 220мкфx6.3в
кондёр лучше на 16 вольт поставить, входной стабилизатор в приёмнике (в частности на RX701) держит до 16 вольт. Но это не значит, что к нему можно 3S батарею на прямую подключать.
rcopen.com/forum/f4/topic270018/118
диод запаянный на место/параллельно конденсатору (катодом к “+”) спасёт только от переполюсовки питания.
А с какой именно стороны полоска? Если брать за ориентир пины(штекера) для машинок.
Купил танталовый за 350р. 250мкф 16в. т.к. других в этом корпусе небыло.
И диод в таком же корпусе на 100в 10а.
Запараллелю.
По вашему снимку слева плюс (пины штекера) для машинок .
С чего вы взяли что он держит 16 вольт ,везде написано применение батареи 4,8-6 вольт ? Электролиты стоят на 6,3 вольта!
> Вадим
16 вольт по входу выдерживает микросхема стабилизатора питания в приёмнике. см. ссылку в моём предыдущем сообщении.
>Александр
Не перепутайте полярность подключения диода если будете оный ставить. Диод в данном случае ставиться анодом на общую шину, а катодом на “+”. У большинства диодов катод отмечен полоской.
P.S. Всё, что вы делаете - вы делаете на свой страх и риск.
Как то так получилось.
Кондер правда в полтора раза больше родного и по емкости и по размерам, но ножки подошли к контактам на плате и крышка закрылась без проблем хотя и впритык. Диод на проволочках плюс капля термоклея(больше присобачить некуда)
Диод как и кондер катодом(полоской) к минусу. Он там от разьема прямой дорожкой идет.
Цена ремонта 65р. (хорошая альтернатива ~80у.е. за новый приемник)
Всем спасибо за советы!!!
Заказал вот такой приемник, но посоветоваться забыл…
Скажите, что этот отличается от 1202? Вот уже по рисунку вижу, что у него антенки короче…
Конечно отличается, этот приемник из комплекта DEVO12, в отличии от 1202, у него нет возможности переключиться в режим 11мс.
Антеннки у него не короче, просто в новых версиях приемников, таких как 1202, 1002 и т.д. антенны вынесены на концы длинного кабеля, что позволяет более удобно прокладывать антенны внутри модели, или например выносить их за пределы корпуса, что в свою очередь положительно сказывается на дальности действия.
Всем привет! Ищу на Devo F7 выход PPM, чтобы подключить альтернативный модуль FrSky DHT 8ch DIY.
Осциллографом вижу похожий сигнал на левом верхнем контакте родного ВЧ модуля (на картинке указан красной стрелкой).
Однако если модуль вытащить с платы, на этом контакте сигнал пропадает. Есть ли вообще PPM на этом передатчике и где его искать?
А с тренерского разъема снимать не пробовали?
Там четыре контакта на плате: GND, NC и пара актуальных DECT_RX и GAME_TX. На них есть какой-то плюс. На сигнал не похоже. В меню Trainer активировал все каналы. Сигнала также нет. Честно говоря тренером ни разу не пользовался. Может еще чего не включил?
upd: Нашелся вроде. Внутри тренерского разъема, но при отключении разъема от платы не работает. Надо вначале вставить шнурок и потом включить передатчик. Тогда на экране появится PC-Link.
Стесняюсь спросить. А зачем так сложно? Не проще ли впаять модуль CC2500 и аппа стала бы поддерживать протокол FrSky?
Пока планирую DHT DIY раз уж он едет. Как один из способов подойдет. У меня внутри уже стоит двухватный DJI бустер. Наверное можно и модуль CC2500. Есть у вас подробный хелп по его установке и ссылочка на него?
Есть у вас подробный хелп по его установке?
Я его ставил по этому мануалу:
- Распиновка модуля (ссылка)
- Точки подключения в аппе (ссылка) (но я подпаивался не к родному модулю, а непосредственно к плате, к контактам в которые втыкается родной модуль
И на самой плате впаивал не напрямую, а сделал разъем из г-образных пинов:
В итоге у меня получился съемный модуль
p.s. сейчас впаяно два модуля: NRF24L01 и СС2500, но скоро сделаю MultiModul, о котором прочитать можно вот тут (ссылка)
Огородец там будь здоров. В родные контакты CC2500 на плате не встает. И борода на полкорпуса. Тогда по установке проще, конечно же DHT модуль. Там надо завести три провода: PPM, питание и землю. Ну и переключалки-светодиодики разместить. Жду когда приедет. Тогда можно будет и сравнить 😃
А что за диполь над красной площадкой в центре корпуса?
Красная площадка это nrf24l01 а над ним антенна, которая упирается в заднюю стенку аппы. Специально делал внутреннюю антену (позже, добавив c2500, сделал точно также), что бы не сверлить корпус аппы и не выводить “рога” наружу.
Devo F7 не поддерживается прошивками Deviation, так что можно свернуть этот оффтоп.
Здесь, скорее, не оффтоп, а некоторая запутка. Покуда ясно, что модули NRF24L01 и СС2500 для F7 не подойдут, поскольку на фото lvsw показана простая devo 7. Уж очень похожи корпуса. Но познавательно вцелом.
Devo 7 также не поддерживается альтернативной прошивкой. На фото скорее всего Devo 8,
Что-то я тупанул, думал F7 поддерживается альтернативной прошивкой. А на моем фото выше, это Devo 8S 😉
Сообщение от samsung
Вариантов только два, либо надо обнулить FixID, либо приемник реально дал дуба после краша.
Пришел новый приемник Devo 1201. Включил регуль в 3 канал, приемник питается, диод мигает красным, быстро. Но ничего не биндится. Диод другим чветом не начинает гореть.
Может с передатчиком что-нибудь не так?
То что он мигает быстро, это хорошо, значит он находится в режиме бинда. Теперь надо проверить, не включен ли FixID в самой аппе. Для уверенности, создайте новую модель в передатчике, и попробуйте забиндить. Сначала включаем питание приемника, затем включаем пульт.
Кстати в дево F7 есть вибра и работает. А питается оно всё у меня от 3S 2200
Нашел на ветке единственное упоминание по 3S для Devo F7. Можно ли верить? Какие акки на 3S 2200 подойдут по размеру в отсек, если внутренний бокс на четырех винтиках снять?
