Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
WilliNT
Какой протокол нужно указать на Devo10 при использовании пульта в качестве симулятора ?
www66
WilliNT:
PPM
Kozak
WilliNT:
Не помню что в стоковой прошивке можна выбрать протокол.
Офтоп: Для альтернативной есть два варианта.
  1. Если подключаем через симуляторный шнурок то выбираем PPM.
  2. Если подключаем через простой miniUSB то выбираем USBHID.
7 days later
Reestr
Приветствую всех!
Помогите подключить и настроить Devo 10 для сима.
Имеется ноут с виндой 7, Devo 10 (прошивка сток) и тренерский кабель джек-джек.
Подключаю аппу к ноуту в единственный наушниковый разъем, включаю аппу, на дисплее аппы отображается иконка компьютера и все, на компе ничего не происходит. Подключить пытаюсь к симулятору FMS, в нем пытаюсь откалибровать аппу (в разделе Управление - Джойстик), но она её не видит.
Что я делаю не так? Может что то нужно установить на комп/включить в аппе?
samsung
Reestr:
Что я делаю не так?
Пытаетесь впихнуть невпихуемое. 😃 Для того что бы пульт увиделся компьютером, нужно его подключать не через гнездо для наушников, а через USB, и не тренерским проводом, а специальным шнурком для симулятора, либо фирменным Валкеровским UB-001, либо его аналогом. А вообще процедура подключения пульта к компьютеру, уже раз двадцать обсуждалась в этой теме, потратьте немного своего времени для изучения вопроса, ну или попробуйте поиском воспользуйтесь. Удачи!
Reestr
Спасибо за ответ, тему читал (поиском), но не сильно понял, поэтому и спросил. Про данный кабель читал. Но опять же, в комплекте с аппой был джек-джек, который позиционировался, как тренерский, тогда для чего же его прилагают, раз для симулятора нужно использовать совершенно иной кабель?
samsung
Reestr:
Reestr:
как тренерский,
RandomJ
Этот шнурок (джек-джек) для соединения двух пультов в режиме “Тренер-Ученик”
Vladimir_K=
Можно и с этим шнурком привязаться к симу. Другой конец шнурка вставляется в аудиокарту компа, микрофонный вход. Но не все так просто: понадобятся драйвера PPJOY, не со всякой виндой и не со всяким симом они дружат. Вообще говоря, вопрос этот не раз и не два в этой ветке обсуждался, последний раз в конце сентября.
cherv
Для начала прошей аппу до более поздней версии,потом просто подключаешь джеком и все будет фурычить. Не забудь про то, что все имеющие настройки на аппе обнулятся. Их можно сохранить потом снова залить.
samsung
cherv:
Может я чего упустил, к чему Вы собираетесь подключать аппу джеком и причем тут поздняя прошивка?
Vladimir_K=
cherv:
Чтобы это сделать надо
samsung:
а имея такой спец. шнурок можно подключиться к симу без бубна.
alek_j
Ну есть и еще один вариант - прошить альтернативку, а там настроить пульт вот так: rcopen.com/forum/f4/topic292148/1008 и использовать для подключения к FMS обычный USB шнурок, винда видит пульт как джостик.
samsung
Vladimir_K=:
Абсолютно, джек в пульт, USB в компьютер, и полетели.
cherv
Так дево10 на стоковой прошивке к компьютеру не подключить. Не правильно сказал не джеком а юсб который в комплекте идет. Пока новую прошивку не поставишь он его как джойстик видеть не будет
alek_j
cherv:
Еще как подключить, только нужен специальный шнурок наподобие такого (совсем не реклама) - подсматриваем идею и ищем в “нормальных” местах, ну или по ссылке если совсем лень, часто такие шнурки идут с RTF комплектами и всплывают на барахолке.
cherv:
USB из комплекта для прошивки, а для подключения на стоке к ПК нужен шнурок типа того, что по ссылке
Reestr
Всем спасибо за помощь!
В итоге в воскресенье приобрел адаптер по типу такого как по представленной ссылке. На одном компе все заработало сразу, что в мак оси, что в винде 7 (ноутбук мак про, с установленной второй системой). На втором чистая винда 8, там аппа не пошла, но это не принципиально, поэтому даже не разбирался.
По поводу шнурка джек-джек и тренерского разъема как именно тренерского (тренер-ученик) - не знал и даже в поиске не попадалось.
О подключении шнуром джек-джек в аудио разъем я читал и на форуме и в интернете, долго плясал с бубном устанавливая драйвера и спец софт, однако так ничего и не получилось, может софт не поддерживался виндой 7 и 8 (так же только на одном ресурсе читал про хитрую установку в 7-ке путем безопасных подключений и т.д., но этот способ не пробовал, т.к. люди писали и без того все работает).
Комплектный USB шнур подумал, что он чисто для прошивки и поэтому даже пробовать не стал.
cherv
Есть в наличие инструкция по дево 10 на русском, только для вертолетов настройка. Можно выложить в тему?
samsung
cherv:
А почему нет, конечно выкладывайте.
marom
инструкция в тему, как раз дево 10 идет… (на ебэе сейчас с 25% скидкой, дешевле не нашел). только, я так понимаю, толк от инструкции - только до перепрошивки на альтернативную, потом все поменяется по идее.
кстати, вопрос в тему, а возможно как-нить проверить передатчик без валкеровских моделек и приемников? м.б. там какая-нить у него самодиагностика есть…
samsung
marom:
Поголовно на альтернативную прошивку народ не переходит, так что в любом случае русская инструкция пригодится.
marom:
Такой самодиагностики нет.
samsung
Инструкции к Семерке и Восьмерке у меня в дневнике уже давно выложены, на Десятку русский перевод тоже есть, только это перевод для альтернативной прошивки, для стоковой перевод еще не делали.
cherv
hdd.tomsk.ru/desk/osjcmuar
Друзья, скопируйте ее от сюда пожалуйста и выложите у меня что то не получается, не принимает файл форум.
samsung
cherv:
Это чего, шутка такая? Переведено только вступление с общими понятиями по установке и безопасности, ни вертолетный, ни самолетный разделы не переведены.
