Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
Здравствуйте, не подскажите где можно найти инструкцию к devoF12e?
Русской инструкции нет, а английскую можно скачать у меня в дневнике.
подскажите плз насчёт возможности восстановления контроля после потери связи. У меня есть rx704 приёмник (аналогичен rx703). Если отключить пульт, а потом включить, то управление не восстанавливается- постоянно работает фэилсейв. Пробовал вместо rx704 подключить rx1202 - после отключения и включения пульта красная лампочка мигает и не становится снова красной( Т.е. приёмник rx1202 ведёт себя также, как и rx703. Что я делаю не так? В статье multicopterwiki.ru/index.php/Walkera_QR_X350_PRO написано что контроль должен восстанавливаться.
Насчет приемника rx704 не уверен, что это поможет, но для приемника rx1202 нужно использовать “Fixed ID” (сначала установить связь в автоматическом режиме, затем сразу в передатчике назначить произвольный Fixed ID), тогда после разрыва в полете связь должна восстанавливаться практически сразу. Для случая с выключением и включением передатчика это спорный вопрос, связь может и не восстановиться, т.е. это дело случайных протокольных обстоятельств. Хотя в моем случае связь практически всегда восстанавливалась.
Если активирован FixID, то даже при отключении/включении передатчика связь восстановится, проверял этот момент неоднократно.
Не подскажет кто-нибудь, как грамотно разобрать пульт Devo12S? Хочу заменить сломанный тренерский тумблер, из доступных винтов на корпусе нашел только два под нижней крышкой, больше вроде нет ничего (не считая двух на задней части корпуса под резинками - но эти по-моему не при чем). Неужели там все на защелках?
Насколько я помню, части корпуса с тумблерами являются съемными. Там должен быть винт возле крутилки.
Более подробно по поводу разборки Devo 12 можно прочитать в руководстве пользователя со страницы 7, с картинками.
А русского мануала на Devo 10 не появилось?
как забиндить Devo 10?
Конечно мог бы послать читать тему, но так и быть подскажу в 128ой раз, что приемники и передатчики DEVO не биндятся, включили и полетели. За всеми подробностями обращайтесь к инструкции, и не ленитесь читать тему, уважайте хотя бы себя, это же все-таки ваше хобби.
Спасибо. Разобрался! Стик нужно было не так быстро двигать. И сразу нашел передатчик
Спасибо, чего-то я ступил. Надо было сразу инструкцию посмотреть, ведь помнил, что там что-то про перестройку стиков было. Действительно, только один винт у крутилки.
Вот только не пойму, с виду тумблер нормальный, но фиксируется только в одном положении. Так и должно быть?
В смысле то, что он сам возвращается? Конечно так и должно быть, на аппах других производителей, тумблер тоже не фиксируется.
Спасибо, успокоили. Я уж подумал бракованный попался.
что означает вибрация и пищание на devo f12e?
f12e
Что, постоянно пищит и вибрирует?
нет при включении бывает несколько раз и при попытке взлететь когда задние ноги поднимаются, а передние еще нет правым стиком назад делаю что б сбалансировать начинает тоже вибрировать и пищать
А что там вообще может пищать? Можно посмотреть меню:
- Buzzer - средняя точка газа и средние точки крутилок.
- Battery - напряжение батареи.
- Sensor Setting - если нет телеметрии, отключить все. Если есть телеметрия, отключить все датчики, которые не используются.
- Timer - проверить настройки таймеров.
Вроде все.
Какая батарея стоит в передатчике? 8.0 V это значение для 8 пальчиковых сухих батареек. Для LiPo 2S рекомендуют 6.4 V, для LiPo 3S рекомендуют 9.6 V.
Таймер запускается переключателем SPS0, а что на него назначено можно посмотреть в меню Stick Position Switch. Вероятно некоторое положение стика газа.
Настройку датчиков телеметрии можно посмотреть на странице 28 руководства пользователя. Internal V0 - это напряжение питания блока телемерии/приемника.
Интересно, L94% это -94% газа, или 94% газа? Какая там шкала от L100 до H100?
Тут вроде нет проблем, таймер запускается по 3% газа, батарея тоже не является виновником, Buzzer настроен на сигнал в середине газа и середине крутилок. Остается телеметрия.
да шкала есть от L100 до H100 спасибо разобрался летает нормально все режимы работают
всем привет)
Хотел спросить, как реализован failsafe в walkera rx1202? У меня коптер walkera x800, как он узнает, что аппаратура (например, devo 12E) выключилась/потеряла связь с приёмником? Как сделать так, чтобы включился режим failsafe? В случае с rx704a, например, понятно - подаётся максимальный ШИМ по определённому каналу в случае пропадания сигнала, но там не восстанавливается управление(((
В меню Failsafe передатчика нужно настроить нужные значения каналов. Настройка “Failsafe” удерживает заданное значение, настройка “Holding” удерживает последнее известное положение канала. Приемник периодически получает эти значения вместе с данными каналов. При потере связи приемник установит в каналах настроенные значения.
