Выдержка из мануала:Включите передатчик, затем приемник, (напоминаем, действуйте в обратном порядке при выключении системы), т.е. сначала отключаем приемник,а уж потом передатчик.
сначало выключают борт, потом передатчик
это правило стоит соблюдать! а вобще, в соответствии с мануалом hobbycenter.ru/…/6ex-2_4ghz-manual_RUS_fin.pdf (стр 30)настройте файлсейв на третьем канале (газ) чтобы при потери связи (или выключении передатчика) газ был в ноль
Если у него вообще приемник имеет фэйлсейв.
Если Ваша аппаратура имеет функцию Fail Safe (название примерно, да и на разных аппаратура может называться по разному). Суть функции в том, что можно запрограммировать действия приемника при потере сигнала от передатчика. Может показаться, что вы ничего вроде не программировали и потому это вряд ли может оказаться причиной такого поведения двигателя. Не торопитесь.
У меня (правда на JR DSX9) для подобного программирования необходимо перед процедурой биндинга установить ручки передатчика в то положение, в котором должны быть сервы в случае потери сигнала. В тоже время, производители регуляторов просят для программирования регулятора при первом включении установить ручку газа в крайне верхнее положение. Вот и получилось, что я поставил в крайнее верхнее положение, включит и забиндил передатчик/приемник и одновременно запрограммировал регулятор оборотов. Итог, с регулятором все хорошо, а приемник при выключении передатчика входит в режим Fail Safe и дает максимальные обороты.
Ну выход соответственно прост: сначала забиндить приемник, а потом уже все снова выключить, подключить регулятор оборотов, установить ручку газа в верхнее положение и включить сначала передатчик, а затем приемник.
Так было у меня. У Вас, возможно, режим Fail Safe программируется как-то иначе, но причина возможно имеено в нем.
Данная функция работает только с приемником РСМ, в случае если происходят радиопомехи… стр.37. У т/c Мгц передатчик. www.hobbycenter.ru/pdf/Futaba_6.pdf
Всем спасибо за помощ буду пробовать!
По моему, достаточно всегда соблюдать последовательность включения и выключения аппаратуры и модели… Это происходит уже автоматически)))
А Fail Safe - это нас случай помехи/потери сигнала…
ИМХО…
Илья! Твое мнение весьма любопытно. То есть в случае помехи/потери сигнала, когда управление аппаратом полностью потеряно пускай двигатель выходит на полную мощность. А внизу люди и действующий пока уголовный кодекс.
Летаю 3 с лишним года, аппа MULTIPLEX 40/41 Mhz, за все это время достаточно регулярных полетов я не видел помех/потерь сигнала ни разу… Все аварии были связаны с техникой пилотирования… Летаю в разных местах, в т.ч. и в черте города (правда редко - в основном на даче…)
Единственный отказ аппаратуры был на первой RTF - аппе от первого самолета, пользовался ей месяца 3, однажды в полете накрылся кварц в приемнике - но Fail Safe в RTF - ном приемнике не предусмотрен))).
При наличии в приемнике функции Fail Safe настроить ее безусловно не лишнее)))
Просто изначально вопрос был - “Помогите разобраться при отключение передатчика двиготель самопроизвольно включается, аппа Futaba 6 канальная 40 МГц”
Это, ИМХО, абсолютно нормальная реакция приемника при выключении передатчика, при отсутствии в приемнике функции Fail Safe, и бороться с этой проблемой нужно именно так, как я написал…)))))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"45e71eb43df9550077785e6b":{"_id":"45e71eb43df9550077785e6b","hid":21049,"name":"Геннадий2610","nick":"Геннадий2610","avatar_id":null,"css":""},"463274523df9550077784b02":{"_id":"463274523df9550077784b02","hid":22610,"name":"serop72","nick":"serop72","avatar_id":null,"css":""},"4825f9d83df955007777b160":{"_id":"4825f9d83df955007777b160","hid":34344,"name":"ilya-semin","nick":"ilya-semin","avatar_id":null,"css":""},"49f5ddaf3df955007776ec0b":{"_id":"49f5ddaf3df955007776ec0b","hid":47445,"name":"IVM","nick":"IVM","avatar_id":null,"css":""},"4b213a353df955007776706c":{"_id":"4b213a353df955007776706c","hid":57823,"name":"Fotilla","nick":"Fotilla","avatar_id":null,"css":""},"4d3fe8b83df9550077756deb":{"_id":"4d3fe8b83df9550077756deb","hid":79350,"name":"algen","nick":"algen","avatar_id":null,"css":""},"4d58cabc3df9550077756125":{"_id":"4d58cabc3df9550077756125","hid":80921,"name":"Mega_Rotor","nick":"Mega_Rotor","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4f6434b23df95500773beee8","hid":270469,"title":"Самопроизвольное включение двиготеля","views_count":1997,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4f6434b23df95500773bf132","first_ts":"2012-03-17T06:52:34.000Z","first_user":"4d58cabc3df9550077756125","last_post":"4f68a53b3df95500773bf146","last_post_hid":11,"last_ts":"2012-03-20T15:41:47.000Z","last_user":"4825f9d83df955007777b160"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
