Столкнулся с глюком передатчика. Аппаратура бессистемно теряет настройки модели из памяти, чаще всего сабтримы и рейты, иногда реверсы. Ведет себя одинаково с разными ВЧ-модулями. После перенастройки в меню все работает нормально, т.е. сбой на этапе чтения настроек из памяти. Началось это года полтора назад. Поменял EEPRОM 24C32 - проблема не ушла. Может кто сталкивался с таким или передатчик как-то перефлешить можно?
Либо записи, тут недавно народ похожую проблему лечил на Оптике, поищите, недавно проскакивало
К сожалению тему не нашел, но Ваша подсказка о записи натолкнула на мысль. Дело в том, что глюк проявляется при первом включении. Если настройки сделаны, то в течение дня , чаще всего, сбой не повторяется, т.е. с записью все нормально. Наверное что-то в схеме разряжается слишком глубоко, и процесс чтения совпадает с переходным процессом по питанию. А есть, где-нибудь схема 9-ки? Может просто RESET контроллера задержать, или в схеме RESETa чего-то высохло?
если часики слетают или даты тоже летят то скорее ресет глючит или кварц где тряхнули ! запиши настройки сними батарейку и включи потом -и будет ясно и потом можна и пропаять
Тема rcopen.com/forum/f4/topic262288, может не аналогично, но скорее всего что нибудь с подачей питания или сигналов чтения памяти, смотрите микрухи, их даташиты и осцилограммы на схеме. Возможно электролит какой высох…
Да,похоже на то.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"46402fa93df9550077784702":{"_id":"46402fa93df9550077784702","hid":22908,"name":"VicF5","nick":"VicF5","avatar_id":null,"css":""},"4d90c38a3df95500777543bc":{"_id":"4d90c38a3df95500777543bc","hid":84621,"name":"razinkov56","nick":"razinkov56","avatar_id":null,"css":""},"4ece0d6e3df955007774bae4":{"_id":"4ece0d6e3df955007774bae4","hid":106478,"name":"А_П_Бородач","nick":"А_П_Бородач","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4f9bdaaf3df955007737fe76","hid":276432,"title":"Помогите с Futaba 9C","views_count":1206,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4f9bdaaf3df9550077380166","first_ts":"2012-04-28T11:55:27.000Z","first_user":"46402fa93df9550077784702","last_post":"4fa11db73df9550077380170","last_post_hid":6,"last_ts":"2012-05-02T11:42:47.000Z","last_user":"4ece0d6e3df955007774bae4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
