Пробовал делать и так и обычным микшером, а все равно слейвовская серва отстает от мастера… Особенно заметно при резких движениях в край - одна половинка РВ отстает от второй на 5-10мм по задней кромке. На пилотировании вроде не сказывается, но неприятно. К тому же на подсевшем (ну, сильно подсевшем) борте начинается вообще цирк с отставанием на 30-40 градусов.
У всех так или только мне “повезло”? Лечится?
Да, приемники R608FS, сервы Hitec 225MG на одной модели и 625MG на другой.
эту жутко, что Вы говорите, думаю что это хайтек
Это лечится настройками.
Может просто нужно прибрать расходы на мастер серве?
И еще, настройку рулей высоты нужно производить под нагрузкой, я вешал 100гр гирьки на заднюю кромку, поскольку под нагрузкой половинки будут отклоняться по другому.
Проверьте плечи кабанчиков, они у вас явно разные.
Вы не поняли вероятно, конечные положения рулей совпадают и расходы не при чем (да и какбэ не первый год уже, мягко говоря, занимаюсь этим чтоб про разные плечи кабанчиков-то писать) просто мастер-серва всегда первой приходит к финишу, а слейва отстает. И дело не в скорости серв, они тоже одинаковые. Такое ощущение что тупит именно сам микшер и происходит некая задержка сигнала на слейв-канал. Так понятнее? Гляньте плз у кого девятка есть, как оно у вас?
А машинки менять местами не пробовали? Может у них разная скорость отработки.
Даже на Эклипсе была функция синхронизации при микшировании.
Почитайте внимательно инструкцию, выход где-то рядом.
Хотя процентов на 99, если убавите расход мастер машинки, все будет работать как положено.
Если я убавлю расходы мастер сервы, то одна половинка рв будет отклоняться на меньший угол чем другая - чем это мне поможет? Спасибо за догадки и предположения, но услышать бы от обладателя такой аппы что-то типа: “У меня было тоже самое, лечится так-то…” или “У меня все ок, не чего такого нет.” Ну или на худой конец: “Да, все так и есть, не чего не поделать”
У мня такой www.smart-fly.com/Products/…/equalizer.htm
Про скорость не помню но на разнуе углы вставали. Етим устройством и вылечил.
Кстати про скорость - это не скорость - это как раз углы отклонения, а скорость вы то уж никак не отловите. Не надо мучать передатчик и кабанчики - там кстати и для 4х серв есть.
Коллега iGOr_p все правильно описал. Да, к сожалению есть такая фигня, но на закрылках планера. Аилеватор не использовал. Тоже незнаю как лечить. В полете вроде не мешает, но иногда хоцца триммироваться 😦
Аналогично.Как лечить незнаю.
Футаба… Футаба… 😦
Спасибо, понятно. А переходом на старшие модели аппы, интересно, это лечится? 😃
Не ну тут блин переходом на младшие модели (футаба t6ex) получился казус: Руль высоту - канал 2 - устанавливаю ЕПА (должно быть конечные точки) ограничение в низ 28% … визуально так оно и есть! Начинаю летать - фигня полная - руль высоты не поимать (прямо как синусоида - прямо не летит - очень сложно справится) - думаю, что после переделки, центр тяжести ушёл в зад - от сюда нюансы!
Так я неделю переучивался летать …
Вчера думаю - чё то не то - так не должно быть и всё!
Залез изучать свои настройки!
Так эта сука “експа” установила не только руль вниз ограничение на 28%, но и мёртвую зону по середине стыка 28% - вот почему я нырял, то в верх то вниз! Представляете? Я тут блин миллиметры улавливаю, а надо ширше било шагать😁
Не наступайте на грабли - медленно и тщательно проверяйте машинки во всём диапазоне.
С.В.
Да какие грабли, вы о чем? 😃 На разных самолетах, на разных сервах, у разных людей - одно и тоже. Хорошо хоть не про длину кабанчиков опять…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3c73797c3df9550077797b9c":{"_id":"3c73797c3df9550077797b9c","hid":417,"name":"jerry","nick":"jerry","avatar_id":null,"css":""},"40e5cbe03df9550077794436":{"_id":"40e5cbe03df9550077794436","hid":3908,"name":"Gintas","nick":"Gintas","avatar_id":null,"css":""},"41f266163df95500777926ce":{"_id":"41f266163df95500777926ce","hid":5769,"name":"iGOr_P","nick":"iGOr_P","avatar_id":null,"css":""},"45f6eb503df9550077785a8f":{"_id":"45f6eb503df9550077785a8f","hid":21354,"name":"Blaster","nick":"Blaster","avatar_id":null,"css":""},"4741fe383df955007777fc18":{"_id":"4741fe383df955007777fc18","hid":29294,"name":"vaaa","nick":"vaaa","avatar_id":null,"css":""},"47623ba83df955007777f35d":{"_id":"47623ba83df955007777f35d","hid":29888,"name":"Brecket","nick":"Brecket","avatar_id":null,"css":""},"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"4825d3263df955007777b16c":{"_id":"4825d3263df955007777b16c","hid":34335,"name":"LehaBarnaul","nick":"LehaBarnaul","avatar_id":null,"css":""},"48f4c7a03df95500777768e1":{"_id":"48f4c7a03df95500777768e1","hid":39427,"name":"van11","nick":"van11","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4ab6a2f23df95500779004bf","hid":156770,"title":"Ailevator на Futaba 9C, отставание 2й сервы","views_count":1588,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4ab6a2f23df9550077900a9e","first_ts":"2009-09-20T21:47:30.000Z","first_user":"41f266163df95500777926ce","last_post":"4ac24e5d3df9550077900aba","last_post_hid":15,"last_ts":"2009-09-29T18:13:49.000Z","last_user":"45f6eb503df9550077785a8f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
