Ищу информацию по рсм
Vad64
Всем привет!
Хочу в самодельной аппаратуре использовать РСМ (РРМ уже работает). Реально ли где-либо найти инфу по какому-нибудь стандарту РСМ, достаточную для реализации кодера и декодера? Не хочется изобретать свой принцип кодирования, а найти конкретную информацию по готовому стандарту пока не получается. Ссылка на исходники аудиодрайвера в статье Виталия “PPM или PCM?” не работает. Нашел какой-то исходник декодера РСМ1024 в проекте автопилота, но он даже контрольные суммы не использует. Буду благодарен за любую информацию или ссылки.
toxa
Vad64
Реально. У меня есть дома информация по futaba pcm1024 и hitec qpcm. Первое, на мой взгляд, предпочтительнее, приемников больше. Если не забуду вышлю вечером, напомни пожалуйста мне об этом по e-mail или icq.
ps: если не терпится, то искать надо следующие вещи: автопилот - ты уже назвал, исходник декодера pcm для ppjoy, исследования какого-то немца, но там больше о сигнале - осцилограммы (ppm vs cpm - статья на английском). еще вроде где-то рядом с ppjoy видел были выложены оцифрованные записи pcm1024 в виде wav-файлов.
pps: Ничего что я к вам на “ты”? 😊
Boch
Приветствую.
В любой книге по цифровым системам связи имеется такая информация (методы преобразования аналогового сигнала в цифровую форму, способы кодорования и т.д.)
С уважением, Алексей.
romychs
То, что есть в книгах это общие принципы. Автор вопроса ищет информацию о конкретной реализации кодирования в передатчиках Футабы и Хайтека. Т.е. на уровне: сначала идут первые десят бит , кодирующих позицию первого канала, затем…, в конце идет контрольная сумма вычисляющаяся так то…
Стандарта на PCM, как такового нет.
Vad64
toxa:
Спасибо, обязательно напомню. Упоминания об исходниках PPJOY я встречал, но самих исходников не нашел.
PPS: без проблем
К Boch: Алексей, мне нужны не общие принципы кодирования (я их примерно представляю), а описание конкретного кодирования, применяемого в промышленных приемниках RC, например, Futaba. Хочется совместимости.
toxa
Vad64
Надо искать не сами исходники ppjoy, а исходники конкретных модулей к ppjoydll. То есть исходники этих самых dll. Они на си.
Vad64
Как такового оригинального описания в свободном плавании нет. Есть только результаты реверс-инжениринга разной степени законченности. 😃 На декодер 100 пудов хватит, на энкодер - я не уверен на счет контрольной суммы, но вроде бы обычный crc16. Хотя, декодер без проверки контрольной суммы теряет почти все преимущества PCM, кроме, разве что, меньшего размера кадра.
Добавлено
О! Я-я!!! Нашел поблизости: RCCallbackDLLs.zip
Futaba и JR. Hitec QPCM - точно дома.
Vad64
toxa:
Именно это и искал. А также smartpropo - Sekiriki (2002). SmartPropo: The RC to PC Audio Interface. www.sekiriki.jp/smartpropo/index.html (не знаю, может, это одно и то же). Но исходников - не нашел. Возможно, их просто сняли с открытого доступа или все ссылки поменялись.
toxa
Vad64
А также smartpropo - Sekiriki (2002). SmartPropo.
Это не одно и то же, и это уже потеряло свою актуальность, так как днем с огнем не сыщешь таких приемников. 😃
Vad64
Посмотри тот файлик, который я выложил.
Vad64
toxa:
Как я понял из статьи W.Pasman: PCM1024Z format: What’s Known? smartpropo проект Sekiriki также разбирает Futaba PCM.
Файл весьма ценный, спасибо. Разбираюсь. К сожалению, не используются контрольные суммы и ничего нет по fail-safe.
ДОБАВЛЕНО:
А не мог бы кто-нибудь записать и выложить wav файл с Futaba РСМ1024? Нескольких секунд достаточно. Желательно моно (меньше объем), сэмплинг 12-44 кГц. Хочу попробовать разобрать.
toxa
Vad64
Вероятно, речь идет о Futaba PCM512.
Vad64
Я _ВСЕ_ нашел.
Vad64
Братцы!
Если у кого-то есть возможность записать через аудиокарту сигнал с тренерского разъема Futaba (в режиме РСМ1024), сделайте это, пожалуйста, и пришлите файл мне. Пары секунд записи достаточно.
rulll
Vad64:
Братцы!
Привет! Как разберешься с протоколом - скинь мне, пожалуйста! В СИ нешарю и стандартной аппаратуры нет. Рад был бы помочь но…
Юзаю свой протокол РСМ
Vad64
rulll:
Здесь
graphics.tudelft.nl/~wouter/…/publ.html
есть статьи по РСМ1024 с достаточно полным описанием.
toxa
rulll
Простите великодушно за любопытство, но зачем это вам в таком случае?
rulll
toxa:
Свое пишу на ассемблере. Хотелось бы подвести свою аппаратуру под
какой-либо стандарт.
6egemot
rulll:
опять Оленевод?
а вообще здорово - в си не шарю, пишу сразу на ассемблере под аппаратуру которой нет.
Vad64
6egemot:
опять Оленевод?
6egemot, очень Вас прошу: прекратите, пожалуйста! Не смешно.
rulll
Апаратура есть, к тому-же своя! и прекрасно работает!
Vad64
Благодарю за инфу!
6egemot
Vad64:
да не смешно это… грустно…
забыли.
Vad64
Vad64:
Вопрос снят.
nicetry
а у меня контр-вопрос! 😉
давно хочется сделать свою аппаратуру, но знаний в области радиоэлектронники хватает только на повторение чужой хорошо документированной схемы. Но зато я “в Си шарю”. Может поможите мне со схемкой, а я вам глядишь с софтом помогу ? 😉
Vad64
Непонятно, что значит “помочь со схемкой” - нарисовать, изготовить? И с какой схемкой?
Что касается помощи с софтом: кодер я уже сделал, а для декодера пока не могу придумать эффективных и быстрых алгоритмов восстановления битового потока из сигнала с низким отношением сигнал/шум. АЦП у Atmel AVR позволяет иметь 4.3 отсчета на бит при 12 Мгц на процессоре. При этом получается всего 35мкс на обработку отсчета, а это фильтрация, восстановление синхронизации и декодирование протокола. Думаю, у Си-кода не хватит скорости, придется на ассемблере. Так что проблема тут не в “шарить в си”.
nicetry
неужто я так путанно излагаю свои мысли ? 😕
помочь со схемкой означало предоставить схему и описание. соберу я уж как-нибудь сам.
“шарю в Си” - это фраза из контекста текущего топика, использована аллегорически, именно поэтому была взята в кавывычки.
вобщем спасибо, проехали.
Д_Заточник
На самом деле, чтобы писать на ассемблере, вовсе не обязательно шарить в С. Так что все в норме.
nicetry
чтобы писать на ассембелере для uC вообще не обязательно в чем-нибудь шарить.
но для того, чтобы писать дельные вещи “шарить в Си” все-таки придется.
PS: в данном контексте “шарить в Си” означает “быть программером”, а не “прослушать курс информатики в институте”.
PPS: прошу прощения за резкость высказываний, но удивляет нежелание использовать чужой опыт и огорчает воспевание дилетантства.
