Futaba R6208SB и 8FG Super - помогите подружить.
Pherix
Всем доброго времени суток! Собственно распологаю этими двумя девайсами.
В чём проблема думаю понятно из названия, но всё же подробнее:
На метод, описанный в инструкции (посде включения зажать кнопку более 2 сек.)приёмник вобще не реагирует, настырно поочереди мигают красный и зелёный индикаторы:). Они кстати всегда мигают, в инструкци про это поочерёдное мигае также умалчивается:( На перемычку для программирования S.Bus серв тоже не реагирует - реагирует только на включение с зажатой кнопкой (начинает мигать красная лампочка), но к передатчику биндится не хочет. после повторного включения мигают всё те же две лампочи поочерёдно:) “Апельсин” и забиндить и FS HS менять удалось методом научного тыка😁, а этот - даже с интрукцией никак. Куда дальше думать не знаю, поэтому и прошу помощи.
P.S. Приёмник был в комплекте с передатчиком (заказывал с ХК) поэтому вдвойне странно, что не работает.
Like_no_other
У вас передатчик в каком режиме ? Переключите в режим MULT2 или MULT для начала, если стоит 7ch. После, уже по инструкции… у меня сразу же получилось, настроил 1 раз и всё, работает.
novik
Может кот ещё распишет пошагово, как поменять режим в приёмнике, со скоростного на нормальный? Поискал в теме про 8-ку…50 страниц уже там–не нашёл короче. ИЗ мануала не очень понятно(((
Pherix
Like_no_other:
Режимы все пробовал, даже область на Францию переключал - после включения на нажатие кнопки вообще не реагирует.
Поидее режим должен переключатся если при выключенном передатчике включить приёмник с зажатой кнопкой, через секунду загорится постоянный красный - FS, красный и зелёный одновременно - HS.
KGB
ставим MULT… выключаем пулть… включаем приёмник…включаем пульт… должен моргать ЗЕЛЁНЫМ… нажимаем кнопочку и держим больше 10сек… отпускаем…
Like_no_other
Перевожу инструкцию по Easy Link ( T8FGS / R6208SB ) :
  1. Держите передатчик и приемник на расстоянии 1м.
  2. Включите передатчик.
  3. Смотрим, горит ли правая лампочка(НА ПЕРЕДАТЧИКЕ!!! Индикатор ВЧ модулья), если горит, значит передатчик готов отправлять и принимать сигналы.
  4. Включите приемник.
  5. Нажмите на кнопку Link/Mode в течение 2 сек и затем отпускайте, лампочка начнет мигать (типа идет биндинг)
  6. Когда биндинг закончится, лампочка будет гореть зеленым.
В этом всё ! 😒 😎
Для переключения режима High speed / Normal
  1. Выключаем приемник.
  2. Нажмите и удерживайте кнопку Link/Mode и включите приемник. Продолжайте удерживать кнопку более 1 сек. Лампочка начнет показывать данный статус приемника.
  3. Отпускайте кнопку.
  4. Выключите приемник.
Вот так переключается режим приемника с одного на другой.
*Для проверки:
  1. Красный, когда “Normal mode”
  2. Одновременно мигает зеленый и красный (похож на оранжевый), это значит приемник в режиме “High Speed”. И через 2 секунды заново загорается красный.
Всем удачи !!! 😃
Не надо область трогать, оставьте как было. Режим ставьте на MULT2/MULT !
И про всё это есть в инструкции, стр. 26-28. Инструкция от Futaba 8FG Super.
Pherix
KGB:
А моргает красный/зелёный/красный /зелёный.
KGB:
Like_no_other:
После включени на кнопку вообще не реагирует. MULT на передатчике выставил.
Ладно для наглядности сниму видео.
Like_no_other
Снимать видео не надо, еще раз попробуй по вышеописанной схеме.
Красный/зеленый это режимы приемника.
Включаем, и держим кнопку 2-3 сек, попробуйте, и отпускайте. ничего трогать не надо. И S.Bus система тут не причем.
Зачем вам перемычка для S.Bus нужна была, разве у вас в разьем S.Bus подключена система(провода, сервы) ?? Если нет, то нельзя перемычку просто так втыкать в приемник.
В инструкции и про это написано.
Pherix
Like_no_other:
Вот всё же видео. При удачном бинде должна загореться зелёная лампочка, а этого не происходит. Перемычку я втыкал с целью проверить будет ли приёмыш на неё реагировать, но увы.
Скажите, что я не так делаю?
Like_no_other
Вспоминаю, поначалу тоже у меня возникли трудности, но потом легко забиндился и работает. Попробуйте нажать на кнопочку в течение 1-2 сек… долго как на видео не надо. И жмите на кнопочку сразу после включения, это тоже попробуйте. Короче там всё просто, никуда не денется этот приемник, рано или поздно забиндиться !
PigTail
Если с батареей в которую включается приемник все нормально, то приемыш просто не рабочий.
Pherix:
Скорее странно Футабу с ХК заказывать.
Like_no_other
PigTail:
Вот где истина.
PavelR2402
Если с ХК, то нажмите кнопочку и подайте на приемник питание. должен забиндится. и Расстояние до приемника важно не более метра.
Pherix
PavelR2402:
Пожалуй вы ближе к истине, поскольку так он хоть на кнопку реагирует, но биндится всеравно не хочет.
Сегодня написал на хоббикинг - сказали написать в футабу, если не помогут то им опять написать. Жду ответа от футабы☕.
KGB
www.futaba-rc.com/receivers/air.html
есть внизу табличка!!!
их которой следует
TM-14 - Multi-ch Mode - X - R6208SB
если не правельна включена мода!!! на пиёмнике горит красный! если совпадает то моргает зелёный… но не сбиндено!
по паспортному заметил… не биндится… верней не перебиндивается!
