JETI Duplex EX
lyoha
Только где прошивка для народа?
OldMan
Я так понял - дата выхода грядущая неделя…
Flying_Dron
2 Oldman
Дмитрий, я так понимаю, у Вас есть и Jetibox profi и футабовский передатчик?
Не пробовали использовать jetibox в качестве передающего модуля чтобы подцепить к футабе телеметрию от Джети?
Конкретно меня интересует, как джетибокс распознает каналы выше 8-го… Поддержка Джети пишет, что джетибокс должен понимать их в режиме ppm v2, но у меня не работает ни с одним из доступных футабьих пультов. 8 каналов на ура, а вот 12 или 14 - нивкакую… Самое похабное, что встраиваемый модуль TU2 ведет себя точно так же. Уж и не знаю, то ли Джети в своих заявлениях о совместимости были слишком оптимистичны, то ли Футаба в крайних прошивках намутила со своим PPM.
Fedechkin
Товарищи собственники, кто-нибудь пытался решить проблемму, как обновить “типа европейские” приемники до новых прошивок 3.07 и 3.11? Чехи писали, что физисекие все приемники абсолютно одинаковые, но видимо в приемниках с Esprit зашит каккой-то код, который позволяет их распознать и обновить. Я чехам написалб но они обычно очень долго отвечают((
OldMan
Flying_Dron:
Андрей, я так понимаю, что ты хочешь управление с Футабы “завернуть внутрь” радио-канала Джети? А смысл? Почему просто не сделать независимый телеметрический канал на связке Профи-бокс <-> Датчик, который будет “петь” всё что тебе нужно ?
Если-таки вопрос принципиален, то можно простенькую схемку набросать, чтобы я мог смоделировать на своей 10-и каналке?
lyoha:
Таки ДА!
Как впечатления? Смотрю уже 2.01. Неужели повторяется новогодняя история? Забавно, на свой ресурс Джети пока не выложила обновление.
Fedechkin:
…как обновить “типа европейские” приемники до новых прошивок 3.07 и 3.11?
В аналогичной ситуации, и пока не решил, но также попробую списаться с инженером (у меня есть уже такой опыт). Если получу полезную инфу - поделюсь.
Flying_Dron
OldMan:
Да, именно так. Потому что:
а) У меня футаба без модуля. Хочешь родной FASST втыкай, хочешь - любой другой.
б) Уже есть их приемники, глупо не использовать.
в) Старшие из них еще и банально выгоднее по деньгам по сравнением со старшими футабовскими rx.
г) Джетиевский саттелит имеет PPM выход, что позволяет использовать его для подключения какой-нибудь LRS. Типа ДрагонЛинка или Эксперта.
д) Энергетика радиоканала. Джети заявляет для своих передатчиков и джетибокса 20 дБм (100 мВт), тогда как мои обе футабы имеют 13,6 и 16,3 дБм соответственно.
е) Я идиот, и просто не подумал, что рулить можно футабовским приемником а телеметрию гнать на джетибокс посредством сателлита. 😈
Последний пункт самый важный, да…
Но тут есть такой момент - сателлит будет гнать вниз информацию только с тех датчиков что цепляются к порту ext или экспандеру, а вот информации об уровне сигнала с антенн не будет…
Что же касается собственно джетибокса то к тренерскому разъему он подключается так (см. вложение)
Нужно включить на тренерском разъеме пульта режим с максимальным количеством каналов и посмотреть сколько каналов распознает в своем сервомониторе джетибокс. 8 он распознает железно, а вот больше - начинаются проблемы. У джетибокса есть три режима распознавания ППМ - они меняются в меню настроек дуплекс ЕХ - v1, v2 и v3. У меня с 12 каналами не работает ни один…
OldMan
Об уровне сигнала с антенн я не подумал… Сорри. Обычно для телеметрии используются данные с датчиков, в которые “не входят” показания уровня сигнала - оно ж типа встроено 😃, да и поведение самой связки Tx-Rx уже и не считается за телеметрию.
Проблему я понял, сейчас посмотрю, что с разъёмами и если всё найду, то попробую собрать очередную “лабу”.
Полазил по РцГрупс. Там также есть вопросы к работе ППМ-а за границами восьми каналов…
Flying_Dron
OldMan:
Да, я на jetiforum.de тоже видел, что народ жалуется… Самое интересное, что никаких особых сложностей тут нет - надо просто прошивку под 760 мкс ППМ поправить. Пока же джетиевцы упорно твердят: “должно работать, попереключайте режимы ППМ…”
Что же касается “лабы”, то, я думаю, всегда полезно иметь запасной “родной” радиоканал на всякий случай.
lyoha
OldMan:
Как впечатления?
Да пока никак. Прошился, а тут пришли датчики телеметрии Uni-Sense. Подсоединил и бегал по двору, замеряя высоты и ускорения с напряжениями 😁
По идее в понедельник должны приволочь кучу приемников. Поставлю на самолеты, настрою, полетаю, а там и мнения будут наверное.
OldMan
lyoha:
Подсоединил и бегал по двору…
Я даже боюсь спрашивать, к чему ты их подсоединил… 😃
Flying_Dron:
У меня попутный вопрос - обязательно подавать на Профи-Бокс питание с передатчика? По идее, у всех девайсов в этой схеме есть независимые ИП.
PigTail
Flying_Dron:
А они не раскрывают, какие параметры ППМ скрываются под столь краткими v2 и v3 ?
Flying_Dron
OldMan:
Нет, не обязательно, но тогда профибокс не будет сам включаться-выключаться вместе с передатчиком. Сейчас, если он обнаруживает на входе от 6 до 20 В, он включается сам. Если не цеплять провод ко второму контакту, профибокс будет работать от своей батареи и его придется включать каждый раз кнопкой. Ну и заряжаться от передатчика не будет еще разве что…
PPM и GND должны быть подключены в любом случае.
PigTail:
Ха… если бы! Хотя, судя по меню настроек профибокса, v2 - это как раз ужатый вдвое стандартный ППМ (обозначен в меню v2 (2x)). А v3 дополнительно обозначен как 1.3, что это значит я без понятия…
Пока поддержка Джети пишет следующее:
If you use Trainer menu you have two possibility:
1)    8channels mode (in FX-30) - (PPM Standard) must be set in Jetibox Profi
2)    12channels mode (in FX-30) - (PPM V2) must be set in Jetibox Profi
Хотя я ранее им уже писал, что этот режим не работает. Написал еще раз - переваривают…
PigTail
Flying_Dron:
Если не ошибаюсь, это была средняя длительность канала в 12-канальном ППМ у граупнера и мультика. У мультика проверю позднее ради интереса.
Fedechkin
На сей раз ждатьпришлось не оченб долго, чехи выложили на соем сайте свежие прошивки.
Все приемники проишились нормально, теперь буду разбираться с новыми возможностями.
OldMan
Вычитал, что с переходом на версию 2.х у народа снеслись настройки “Fail Safe” и в самих настройках есть нюанс (скорее глюк), который выражается в том, что сохранение настроек приёмника происходит нажатием на вращающуюся кнопку. В остальных вариантах параметры/значения сбрасываются на исходные/нулевые.
В общем - проверяем FailSafe настройки…
Vovets
Поздравьте, вчера получил долгожданный DS-16! Конструкция и исполнение изумительные. Непривычно тяжёлая. Телеметрия работает! По программированию есть вопросы. Попытаюсь сначала сам попробовать разобраться.
Flying_Dron
Сегодня получил такое письмо:
Dear Andrey,
we are trying analyze your situation.
It looks like we have a small issue in Jetibox software with this PPM mode.
I’m sorry for complication.
We are preparing new update for Jetibox now. This problem will be fixed this week. I will send you new update as soon as possible.
Thank you for information and tolerance.
Best Regards
Petr Zaborsky JETI model s.r.o.
Таким образом, Джети признала наличие косяка в прошивке Джетибокса. И обещает исправить прямо на этой неделе.
OldMan
Насчёт текущей недели я бы не обольщался, Джети традиционно сливает по срокам, но надо отдать должное, что в последнее время ситуация меняется в лучшую сторону.
Володь, поздравляю! Ты, наверное, первый обладатель сего девайса в Раше 😃.
Vovets
OldMan:
Володь, поздравляю! Ты, наверное, первый обладатель сего девайса в Раше .
Спасибо! Такая честь. 😃 Пойду колхозить PPM выход для симулятора. Я так понял, это единственный способ подключиться к RF6. Джойстик в винде появляется, но RF его не видит. 😦 Кстати, какой разъём маму ты использовал, не подскажешь?
Flying_Dron
OldMan:
Главное что признали наличие косяка в прошивке джетибокса. А то до этого почти две недели подряд их ответ сводился к утверждению “должно работать” и прикладыванию странички с режимами из мануала…
OldMan
Vovets:
Уже не единственный, можно взять маааленький приёмник и сделать всё на нём, установив выход на одном из каналов в режим PPM. Фактически делаешь с одной стороны обычный разъём, как на серве, а с другой папу Futaba. Если не путаю, то на RF-ку можно только через его родной пульт заводить. Моя реализация в посте №17, но это для Рефлекса делалось, да и PPM-выход на приёмниках тогда мне был неизвестен.
Flying_Dron:
Это да! Опять же мне не пришлось “развлекаться” с паяльником… Андрей, а что из штатного подходит к разъёму Профи-Бокса, или просто измерить межконтактное расстояние и подбирать?
Flying_Dron
OldMan:
Шаг там 2 мм. Чем это обосновано вместо стандартного 2,5 мм - непонятно. Сначала я думал, что подойдет стандартный разъем для подключения футабовского модуля ТМ-14, но там 10 контактов, а у джетибокса - 12. Где-то на забугорных форумах народ писал, что подключали используя обрезанный разъем от РАТАшного ноутбучного винчестера. Найду - попробую. Пока я поступил следующим образом: разобрал серворазъем, чуть обжал контакты, надел на них термоусадку чтобы не перемыкало между собой и подключил.
Что же касается PPM в дуплексовских приемниках, то, судя по мануалу, его можно назначить на любой сервовыход приемника. Или использовать сателлит у которого кроме PPM выхода и порта Ext и нету больше ничего…
OldMan
Flying_Dron:
Именно. И смысла колхозить под PPM отдельный разъём я не вижу.
