JETI Duplex EX
Все приемники прошились нормально…
Я так и не смог победить прошивку приёмников через Профи-Бокс. У меня упорно не находит устройство и просит выполнить реконнект. Чего хочет - не понимаю… 😦 На самом боксе устройство вижу, а вот софтина не находит.
Я обновлял через USB адаптер, он тоже не прям с первого раза срабатывал, но буквально на 2-3 раз процесс запускался и так на всех приемниках. А вот так когда онтне находил устройство, было только когда я пытался залить в него ошивку с esprit.
Как-то странно всё это… я уж и на шнурок грешил, и на прошивку самого Профи-Бокса. Не знаю даже куда бежать, если только попробовать другой Профи-Бокс или USB-адаптер. Опять же порядок действий пробовал разный. Ни-Че-Го.
Прошивки не идут ни Эспритовская, ни с родного сайта Джети.
Как вариант можно попробовать залить повторно с сайта джети старую прошивку 3.04, а после этого уже новую попробовать.
Другой вариант могу предложить свой usb адаптер на пробу.
Как вариант можно попробовать залить повторно с сайта джети старую прошивку 3.04…
Не прокатило. Версия на приёмниках 3.03 и при попытке обновлять всё по-прежнему замирает на этапе реконекта устройства.
P.S. Буду весьма признателен, за помощь с USB-адаптером (но, это уже через личку) т.к. я, пока, других вариантов не вижу…
Решил я тут получить голосом расход батареи и… долго смеялся от услышанного. Проблема проста, как два пальца - образование числительных в русском и английском различное, отсюда и три-одна-тысяча-семь-одна-сто-пять = 3705 . Будет нефиг делать, перепишу алгоритм “сборки”, пока же тупо лень… 😃
Переписывал лет так семь назад. Если найду исходник выложу. Он на Visual Basic, но алгоритм образование числительных до 99 миллиардов кажется. Думаю для высоты и батареек- достаточно.
Сегодня Петр из поддержки Джети прислал прошивку Jetibox Profi версии 1.2. Залил, проверил - 12 канальный ППМ не работает 😦
Зато в режиме PCM1024 джетибокс теперь распознает аж 16 каналов… правда распознает некорректно. Машинки дергаются туда-сюда…
Бодаемся дальше…
Не поделитесь? Может это как-то решит “видимость” приёмников в моём случае?
Начинал осваивать прибор и летать в симуляторе. Стики, конечно, выше всяких похвал, регулируются на любой вкус. А вот с таймером возник вопрос. Допустим у меня есть 4 полётных режима, которые как-то там хитро включаются. Можно ли сделать таймер, который тикает только в двух из четырёх режимов? Я что-то не понял, как это сделать. Дублировать логику, которая переключает режимы не хочется, да и невозможно, потому что у режимов есть приоритеты. Смысл в том, что в вертолётах есть Hold с выключенным двигателем, два режима полёта и ещё очень удобно иметь один для настройки.
…есть 4 полётных режима, которые как-то там хитро включаются. Можно ли сделать таймер, который тикает только в двух из четырёх режимов?
Ключевое здесь “как-то там включается”. Вот это “как-то” и заводится на таймер, и включая тот или иной режим этим “как-то” включаем/выключаем таймер.
Володь, нужен конкретный пример, а так можно только догадываться какую задачу ты отводишь таймеру и его логике.
Ребят, разобрался с “проблемой” конекта. Я (почему-то?!) считал, что достаточно просто соединить ПК-ПрофиБокс-Приёмник и всё пойдёт, но как говорит мой любимый герой Бородач А.Р.: “Хера-с-два!” Чтобы всё нормально сконектилось необходимо в меню MAIN выбрать пункт USB adapter - Activate, после чего выйдет приглашение, подключен ли MUI sensor к USB adapter-у (в моём случае ответ NO) и далее выход на экран прошивки:
- Connect JB to PC
- Lounch prog. at PC
- Connect dev. to Ji
ВАЖНО! Всё выполнять именно в указанном порядке. Дальше без проблем запускаем софтину, подключаем приёмник и получаем новую прошивку. 😃
Вот я затупил-то…
Я знал, что это работает, когда кому-нибудь рассказываешь о проблеме, зачастую сразу же сам находишь решение. Ты прав, нужно делать логические переключатели, от которых переключаются режимы и от них же включаются таймеры. А задача простая, мне нужно 2 таймера, первый считает время работы двигателя в данном полёте, а второй - суммарное время работы двигателя во всех полётах.
Стопудово! 😃
Т.е. всё получилось?
Дим, поздравляю с победой на прошивкой!
Я тут пытался создать так называемый клон приемника, т.е. чтобы два приемника работали одновременно, но тоже столкнулся с неконектом. После включения режима на приемнике, его перестает видить передатчик и он не биндится, как только переходишь в нормальный все работает, наверное тоже какую-то последовательность действий не соблюдаю, на выходных вооружусь инструкцией и попробую снова. 😃
Я тут выкладывал ссылку на сайт с видео француза, где он всё это (два приёмника и переход управления при отключении питания на приёмниках) делает. Если не лень, посмотри на досуге, авось поможет.
Вот, нашёл… Видео
Я в французском полный ноль, и очень тяжело целиком посмотреть совсем не понимая о чем он говорит, но теперь будем внимательно вглядываться в картинку, думаю разберусь. Спасибо.
Да, 6 логических переключателей, и всё в порядке. 😃
Да, 6 логических переключателей…
И согласись, Володь, делается всё на-раз-два. Очень дружественная софтинка.
После прошивки приёмников все настройки приёмников “уехали” (и это не только Fail safe !), поэтому нужно всё перенастраивать/привязывать, что выходило за рамки default-а.
Я похоже не досмотрел про полный сброс настроек, fail safe я заметил, и привязал его заново, а вот с расходами не прроверял, правда на вертолете там 100 и ни шагу в сторону, на пенолете только летал не заметил, но из меня 3D пилот такой, что это вполне себе нормально.
Надо будет провести ревизию.
Я еще посмотрел французское видео до конца и понял что сначала надо включить режим двух приемников, а потом их настраивать.
Вот видишь, а говорил французского не знаю… 😃 это как в старой шутке “Французского не знаю, но по-французски могу!”
Кстати, теперь настройки приёмника можно экспортировать/импортировать, фактически бэкапить. Оченно хорошая функция.
Наконец-то добрался до настройки vbar+Rsat2.
Странность №1: при одинаковых кривых в канале шага и газа (оба на одной ручке P4) монитор приёмника показывает разные значения в этих каналах, vbar тоже. Калибровка стиков ничего не меняет (и не должна, оба канала на одном контроллере). Ну ладно, сабтриммер и конечные точки спасают положение.
Странность №2: failsafe на Rsat2 не работает и я не понял, может ли он вообще работать в режиме direct (а не computed). Насколько я понял, нынешняя тенденция - настраивать приёмник через device explorer. А для этого прошивку в приёмнике надо обновить. А для этого нужен USB адаптер, который я забыл заказать. Или JetiBox Profi.
Поэтому прошу помощи или совета. У меня есть USB адаптер от Futaba. Программка для обновления Jeti видит его как свой, но подключённых устройств не видит. Оно сделано на FTL232, но вот выход UART, видимо, как-то по-другому организован. Может есть мысли, как это может быть у Jeti устроено?
Google + translate рулит. Дома попробую.
Володь, обнови прошивку и проверь настройки конечных точек приёмника. Вообще, рассуждаешь верно. Кстати, после обновления появится возможность группировки и синхронизации каналов. Правда, я не совсем понимаю, что значит в твоём случае “разные значения”, т.е. разные каналы на выход с одного задающего воздействия выдают разную длину сигнала?
Насчёт USB-адаптера. Отпишись, как получишь результат - очень интересно.
Володь, обнови прошивку и проверь настройки конечных точек приёмника. Вообще, рассуждаешь верно. Правда, я не совсем понимаю, что значит в твоём случае “разные значения”, т.е. разные каналы на выход с одного задающего воздействия выдают разную длину сигнала?
Прошивку передатчика я сразу обновил. Точно так, канал 1 даёт 1.48мс, канал 6 - 1.5мс. С одной ручки и всё одинаковое.
