futaba t14mz с jeti duplex tu2 ex module
Djamal
Решил заморочиться и поставить Jeti DUPLEX TU2 EX module в свою Futaba T14MZ.
В интсрукции к TU2 нарисована распайка футабовского прямоугольного разъема (ученик/тренер). На пятом контакте написано +Ubat. А по факту там минус, если мультиметром мерить.
Что за хрень? Может кто подсказать, как их подружить правильно?
Djamal
PigTail:
www.mftech.de/buchsen_en.htm
users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/…/tx2txgb3.htm
скорее всего там + появляется при включении передатчика.
Я мультиметром мерил и на включенном передатчике, и на переведенном в режим тренера, там вообще пусто. И глядя на контакт, он на плате тупо впаян и все, дорожка не подходит к нему никакая. 😦
Разобрал ее дуру, а ума придать не могу что то. Вроде все просто, всего три провода надо подключить, а не… нужно теперь еще бубен заказывать. Ждать бубен. Потом танцы с ним разучивать, танцевать. И только потом, может быть…
Все! Получилось! обошелся без бубна.
Короче мулька там такая, что плюса нормального на разъеме тренера нет. То есть плюс то там есть, но его не хватает по мощи.
Плюс взял с другого места и все заработало.
Если померить после подключения к плюсу тренера напругу, то видно что с 7 вольт просаживается до 1.5 вольт. Голимый плюс какой то.
Djamal
Теперь новая проблема.
Где взять плюс, достаточный для работы модуля Jeti, и что бы после отключения аппаратуры плюс тоже выключался? А то придется дополнительно каждый раз выключать еще и его.
Берд какой-то…😃😃😃😃😃😃😃😃
xacker
В натуре, танец с бубнами! Джамал, зачем такие проблемы? Аппа профи, чё за идеи?
serop72
А сикоко каналов вобще будет с тренерского разъёма?..что-то мне подсказывает, что 8 всего (PPM)
VladislavVY
В теории на контакте 4 должно быть постоянно питание, а на контакте 5 вход питания для включения передатчика при подключении кабеля (и отключенной передаче), т.е. в кабеле должна быть перемычка между 4 и 5 контактами.
serop72
VladislavVY:
это для сима-включить передатчик при втыкании разъёма …как вы себе представляете это для модуля? выдёргивать разъём ?
да и не факт что в таком передатчике (14Z) так реализовано…
ага-врубаю кабель сима в 12z передатчик включается без передачирадиосигнала…выдёргиваю, передатчик выключается…это для сима …для модуля перемычку нельзя
кстати, спектрумовский модуль тоже берёт сигнал с тренерского (для верхних футаб PPM больше неоткуда взять…) интересно, питание оттудава -же- или есть доп ноги в штатном месте(кстати, надо прозвонить контакты модуля-там априори должно быть питание на модуль
Djamal:
дык, искать штатный плюс на разъёме родного модуля
PS и опять законныйс вопрос(выше уже звучавший) нафига в такой передатчик этот модуль??
VladislavVY
А как можно? Включить оба модуля (встроенный и внешний) одновременно? В качестве альтернативы можно вместо перемычки вывести тумблер на внешний модуль.
Djamal
xacker:
Вопрос действительно уместен. Дело в том, что хочу использовать телеметрию (по току, по скорости…) от SM-Modellbau.
А она, гадина такая, работает с системой Jeti Duplex.
Вот и подкинулся на эту авантюру.
serop72:
Да, как только переходишь на режим ученик-тренер, сразу можно переключить модуляцию в PPM, либо в PCM, и снизу по умолчанию стоит 8CH. Но можно переключать и на 12CH, даже в режиме РРМ. Как 12СН работает в режиме РРМ на практике не проверял. Но мне 8 каналов вполне хватит.
VladislavVY:
Так и есть, только не 4 контакт а 5. Если кинуть перемычку с 6 контакта на 5 то аппаратура включится. Ну по типу когда шнурок для симулятора в нее сунул.
По идее с 6 контакта можно было бы взять плюс и мне. Но там он слишком дохлый. То есть 7.4v он показывает, а если Jeti модуль подключаешь, то тут же просаживается до 1.5v и этого не хватает.
Если беру плюс напрямую со входа в аппаратуру, то модуль работает, машинки жужжат.
Я бы хотел найти какой то плюс+, вменяемый, и что бы он после отключения тумблера аппаратуры то же выключался.
По идее можно подключиться к плюсу штатного футабовского RF модуля. Но где там плюс, где минус хрен его знает.
Там пять двухконтактных контактов. Что там что…
VladislavVY:
С перемычки ну не получается. Там плюс дохлый!
OldMan
Djamal:
…хочу использовать телеметрию (по току, по скорости…) от SM-Modellbau.
Почему просто не использовать Джети бокс профи, не куроча Футабку?
Djamal
OldMan:
Да есть и о у меня. Но его тоже тогда придется мостырить на аппаратуру. Я хотел что бы все компактно было.
OldMan
Djamal:
А просто где-нить карман/крэдл не? Не устроит? Просто я с трудом представляю, как в полёте смотреть на показания, а попросить “говорить” (в том или ином случае) можно из любого удобного места 😃…
Djamal
OldMan:
Ну согласен, смотреть на него не удастся, если учесть что самолет лети со скоростью 450км/ч…
Просить говорить тоже вроде никого не надо, ДжетиБокс сам вроде и разговативать умеет. На демо роликах я видел, что он проговаривает какие то выбранные параметры.
Ну а как там аппаратуру с ним всязать? Просто PPM сигнал кинуть на него и все? Я что то схему связи с ним не помню. Нодо вечером глянуть дома.
Там как я помню, что если ДжетиБокс профи использовать как передающее устройство, то его нужно подключать через серво-кабель к Jeti RF модулю.
А тот само собой в аппу. Или нет?
OldMan
Djamal:
Я именно это и имел ввиду! Чтобы он сам “говорил” в случае превышения/снижения каких-либо параметров.
Напрямую джети-бокс к датчикам я не вязал по понятной причине - у меня всё в передатчике (Джети), но на форумах и на видео того же Эсприта таких примеров хватает. Если не разберётесь - пишите, соберу небольшую (как я их называю) лабораторную работу и во всём разберёмся детально.
видео на Эсприте
Djamal:
Конечно, если мы хотим что-то получать в Джети-Бокс необходим свой радиоканал. На сам датчик можно подавать управляющий сигнал для получения мин/тек/макс значений. Но это уже можно и с бортового приёмника, по желанию.
Djamal
OldMan:
Спасибо!
Я уже и письмо на Jeti написал, что бы подробно показали/рассказали, что куда тыкать. А то в спецификации к TU2 модулю указано что с 14MZ может работать. А реально походу не проверяли.
В Граупнеровские аппаратуры входит без проблем, судя по роликам, даже фишки один в один.
Надеюсь ответят чего толкового.
Djamal
PigTail:
Для ГГцового модуля в Футабе есть вменяемый + www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmenti… , но там всего 3.3 вольта, для мегагерц по идее тоже должно быть и поболее, прозвоните колодку.
Ну допустим я возьму оттуда плюс, и допустим он будет мощный. Но в таком случае мой Jeti модуль будет постоянно под нагрузкой, даже когда я буду пользоваться дефолтным футабовским.
То есть допустим я переведу аппаратуру в режим работы стандартного передатчита (отключу тренер). Мой Джети модуль будет брать плюс и тоже будет работать. Единственное, что он не будет находить сигнал РРМ. А когда он его не находит, то начинает издавать гудки, занудные. Короче пока я буду футабовский RF пользовать, Джети будет пищать, ругаясь на то, что не может найти РРМ сигнал. Или чего хуже будет работать и тот и тот, и тогда никакого аккумулятора мне не хватит на полет.
В идеале я хотел бы найти нормальный плюс, который включался и выключался в унисон включению или выключению режима ученик-тренер.
А такого выходит что нет 😦 или я не знаю пока где… 😦(((((
Интересно, как люди делают? Неужеле доп.выключатель ставят?
Я изначально еще думал взять плюс с выключателя самой аппаратуры. Но там похоже выключатель типо сенсора, напруга малая. На него плюс с аккумулятора напрямую не идет.
Djamal
Мы вчера на кураже еще и 18MZ разобрали, до болтика.
Теперь новый класс в моделизме, сзакрытыми глазами разбираем и собираем футабы. У кого лишних болтиков осталось меньше - тот победил.
Вот что внутри у нее:
Djamal
Все! Производитель отписал мне письмо.
Если кому интересно, вот текст.
Смысл в том, что они сами столкнулись с такойже проблемой, и решили ее колхозным способом.
Dear Sir,
generaly we do not recommend to use TU2 with Futaba T14 MZ.
I am owner of Futaba T14 MZ and I had to solve the same problem.
I add separate ON-OFF switch to switch ON-OFF TU2 module.
Plus pole is connected directly from battery. We spent long time to
solve this problem
but with no success.
P.S. Тема закрыта. Всем спасибо за внимание.😎
PavelR2402
Ну почему колхозный способ , вполне нормальный поставить ключ, и нет никаких проблем , о чем и написали, просто они колхозники сразу не предусмотрели такой вариант, вот и все.
OldMan
Очень даже аккуратно всё получилось, а главное наглядно и удобно. Гуд!!!
11 months later
авианов
Вопрос в тему топика…
Есть желание модернизировать свою FX-18 модулем TU2.
Так как раньше не летал на ГГц диапазоне, не понимаю какой приемник каналов этак на 8, кроме Jeti конечно, подойдет для работы с этим модулем.
Djamal
авианов:
Скорее всего никакой, на то оно и Jeti 😉
Честно сказать я не в восторге остался от этой замутки. Сигнал постоянно пропадает как только самолет сел на землю. Мне не понравилось.
