Вопрос про Тритон.
mokys2
Вопрос такого рода.
При зарядке акков вентилятор (КУЛЛЕР) должен постоянно работать или только когда тритон нагрееться и он должен сработать?
Сразу скажу он у меня не крутиться и тритон очень горячий. Боюсь как бы не спалить.
Заранее спасибо за ответы.
serg420
Когда нагреется или когда снимается с него большая мощность.
AlexAB
Согласно инструкции кулер включается:
  • при разряде (всегда);
  • при заряде в случаях, когда (1) температура внутри больше 50С; (2) выходная мощность больше 30вт; (3) вых. ток больше 2.5А; (4) при заряде 1, 2 или 3 элементов;
  • при достижении т-ры 100С Тритон прекращает работу до тех пор, пока т-ра не опутится до 70С, при этом кулер будет продолжать работать до достижения т-ры в 45С;
  • если кулер вклучается, он продолжает работать до полного окончания операции, кроме случая, когда т-ра внутри больше 45С (тогда продолжает дуть, пока не остынет).
Для проверки кулера рекомендую включит режим разряда. Кулер при этом должен ОБЯЗАТЕЛЬНО включиться. Если не включается - кирдык и замена Тритона (ну, или ремонт). 😉
mokys2
AlexAB:
Большое спасибо Алексу и Вам Сергей за ответы.
А то че то раньше заряжал СРАЗУ куллер крутилься. А щас другие акки заряжать начал куллер ни сместа не крутиться думал кирдык пришел тритончику.
zyxel
mokys2:
Добрый день Вячеслав !
…попробуй проверить сам вентилятор…возможно он запылился…или просто засох…вентилятор там стоит очень так себе…
С уважением Сергей.
Sharik
Кулер в тритоне стоит 40х40 во многих компьютерных магазинах продаеться. Я в своем тритоне сразу заменил кулер на подшипниковый, и тише и долговечней. Меняеться элементарно.
mokys2
Sharik:
Я даже боюсь его раскрутить. Как посыпеться от туда все и все… А мастер из меня ух какой. Если соберу обратно то получиться не зарядник а нагревательный аппарат какой нить
AVE
mokys2:
Оттуда ничего не сыплется
И если ты “такой” мастер как же модельки то?
Или тритон нужен для зарядки сотового телефона?
зы вентилятор тоже поменял но вообще греется он сильно особенно когда большие токи заряда или маленькое напряжение (например 1 гидрид 3300мач при токе около 2А очень греется)
nokia27
AVE:
при зарядке он у меня почти не греется, ток до 4а напряжение 20в, а вот при разрядке сильно греется что понятно
