Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
Twilight_Sun
см. сообщение в начале этой страницы. попробуйте покрутить подстройку частоты в параметрах протокола…
Maniac82
Twilight_Sun:
Спасибо за наводку! Прочитал в мануале, что как правило FreqFine бывает или 0 ил -41. Поставил -41 и всё сразу забиндилось!!!
VladislavVY
Чтобы потом не было огорчений, самое правильное будет после удачной привязки погонять FreqFine в плюс и в минус до потери связи с приемником, и установить FreqFine в середину полученного диапазона.
Maniac82
Начинает биндится где-то с -10 до самого конца до -127… Оставил -60.
3 months later
xkoffx
тигромух:
Нашел. В конфиге модели сделал так:
[safety]
Ch1=min
И все заработало. Было Auto.
Подпружинил левый стик Devo10 для использования с танком.
Исправил Auto на Ch1 - не помогло. Удалил всю секцию после [safety] - сообщение при включении исчезло. Но при выключении аппы Ch1 (левый стик) уходит в -100. Приемник копия AR6100e, перебиндил с центральным положением стиков, подклечен как fixed id. При выключении аппы канал все равно уходит в -100, что вызывает выстрел танка.
Помогите победить!
VladislavVY
В простых приемниках DSM failsafe канала 1 (газ) всегда будет -100, остальные канала будут сохранять последнее положение. Это не лечится. Нужен приемник, который поддерживает Preset Failsafe на всех каналах. Обычно это есть в приемниках DSM начиная с 8 каналов, но в любом случае это нужно проверять по руководству к приемнику.
В секции [safety] вам нужно было использовать:
Auto=zero
Может использоваться - “none”, “min”, “zero”, “max”.
Twilight_Sun
а зачем вы выключаете аппу до выключения танка?
xkoffx
Twilight_Sun:
при выключении танка с тумблера на аппе он “глохнет” и находится в режиме ожидания, так что не всегда ясно включен он или нет. А если выключить аппу, перед отрубанием питания танка, тогда танк стреляет шариком из эирсофт пушки, с грохотом выстрела и иммитацией отдачи дерганием гусениц т.к. на плате управления именно эта команда назначена на -100 Ch1 - а это напрягает. Тем более когда тяжелая Devo10 весит на шее, ложить в снег или в грязь ее не хочется, а ты хочешь отключить танк, ненароком задеваются стики, тумблеры, которые активируют вращение башни, подъем дула, звуки и т.п. - проще отрубить сперва аппу, закинуть ее набок и обесточить танк.
Twilight_Sun
просто на тех же вертолётах во многих случаях это базовое правило безопасности: аппа включается первой и выключается последней. как раз чтобы не было непредвиденного поведения при отсутствии сигнала.
чтобы не задевать стики можно настроить чтобы при положении тумблера когда “глохнет” остальные органы управления не влияли на канале, кстати.
xkoffx
Twilight_Sun:
так это и есть фишка, что даже при заглушеном двигателе танк не едет, но может вертеть башней и стрелять
VladislavVY:
Эта фишка похоже называется Smartsafe Failsafe:
The AR6100/AR6100e features SmartSafe™ failsafe. SmartSafe is ideal for most types of electric aircraft. With SmartSafe, when signal is lost the throttle channel only is driven to its preset failsafe position (normally low throttle) while all other channels hold last command.
VladislavVY:
А стандартные Devo приемники Devention RX 6-10ch имеют эту функцию?
Twilight_Sun
xkoffx:
я бы тогда на какой-то другой тумблер настроил “полный выкл” наверное.
Glinco
Так почему не настроить фэйлсейв на канале пушки не на минимальное, а на среднее значение, чтобы ми отрубании передатчика пушка не стреляла?
Это же опасно для окружающих.
xkoffx
Glinco:
Подскажите как. В плате управления ibu2 pro фиксированная настройка команд на определенное положение стиков. Если реверсировать канал, когда пулемет будет стрелять вместо пушки, а это неудобно и непривычно, и все равно это “некрасивое” решение проблемы. При подключении платы к приемнику нужно провести калибровку крайнего положения стиков аппы
xkoffx
Glinco, как сказал VladislavVY на моем приемнике это не делается, выписка из инструкции приемника это подтверждает.
Glinco
А заменить приемник на нормальный нельзя?
xkoffx
Glinco:
задавал вопрос выше, как будет работать штатный Devention или подскажите какой-нибудь недорогой другой.
Glinco
Так 1002 приемник является штатным к Дево10. Есть какие-то особенности у текущего приемника, кроме-косого фейлсейва?
xkoffx
Glinco:
В остальном без косяков, DSM2, 6 каналов, стоит недорого 600р.
Glinco
Тогда купить простой 1002 приемник и настроить фейлсейв. И все дела.
RW9UAO
либо оранжевый из телеметрийных. там фэйлсэйф задается при бинде. как стики стояли, так и запомнит.
Glinco
Можно мелкий взять бескорпусной, он маленький и выдает ппм. Такой поставил в ретранслятор. Фейлсейв взрослый, с передатчика.
12 days later
xkoffx
Подскажите, где взять крышку батарейного отсека на Дево 10, сломал уши крепления
spyder007
Третий год на изоленте полет нормальный. Уши сломались почти с новья. Два кусочка на против ушей и все. Или скотч армированный.
Glinco
Ой, ну фу, поручик! 😃 Как можно так относиться к аппе?
Отдельно дверку не купить, конструктор ее был пьян или в депрессии, видимо.
Я сделал из металлической ленты штырьки и прорезал корпус под них. Все скрыто внутри, поэтому колхоза не видно.
xkoffx
Glinco:
Можно фото как получилось?
Glinco, какая изолента хорошая? у меня из хозмага плывёт и не держит
