Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
Коллеги. Есть Дево10.
Иногда хочется миксы понастраивать, да и два канала не лишние.
У кого обе были или есть - как у двенашки с качеством приема сигнала? Не хуже десятки? Дальность та же?
эта тема про альтернативную прошивку. в ней даже на 6ке 12 каналов =)
Не, нужен сток. Не люблю нестандартный софт.
Devo 12e это та же десятка с двумя дополнительными крутилками, больше разницы никакой.
А на протокол нет влияния? Чем больше каналов, тем менее надежна связь.
Я летаю с ребятами с Тараньками. У них линк теряется с бустером там, где у меня без бустера. 😃 Зато каналов тьма.
Поэтому и опасаюсь, что новую за 37 косарей куплю, а будет хуже текущей, которая очень даже хороша. Каналов только чуть не хватает.
Без разницы 10 или 12, протокол Devo передает 12 каналов, по 4 канала в каждом пакете.
Спасибо. Именно этот ответ я и хотел получить!
День добрый. Подскажите, пожалуйста, как настроить связку тренер ученик? самолет привязан к дево 10. В меню модели нашел вход ппм, поставил комплексный, а дальше как?
Где то здесь в теме я выкладывал видео связки 10-и и 7-и. 10 мастер, 7-ка ученик.
Народ приветствую! Хотел в очередной раз прошить DEVO 10, но аппа хоть ты трести не хочет определяться в Win 10 64. DFU USB Tool не видит аппу. Как я только дрова не подсовывал…бесполезно. Я помню на Win 7 64 прошивал без проблем. А сейчас хотел накатить собранную прошивку для корректной работы протокола FrskyX и ничего не получается…
А с протоколом FrskyX у меня следующая ситуация: Решил я забиндить свой новый вуп Trashcan c FrskyX. До этого летал на Frsky (D8) и все работало отлично. В общем бинд с FrskyX проходит отлично, но в настройках Betaflight работают только стики! Ни один AUX(тумблер) не работает…
Может кто сталкивался с данной проблемой?
Много кто сталкивался. Попробуйте способ из этого сообщения, вдруг поможет.
Либо плохо искал, либо одно из двух… А будет все же релиз хотя бы 5.0.0.1, а то на сайте не понятно, к ночным сборкам как то холодновато отношусь, ставил сборки от VladislavVY, но “лавочка прикрылась” (или нет?) 😃
Насчет моих сборок я и сам не знаю, стоит ли продолжать поддержку. Работают они как часики, но кроме протоколов там ничего обновляться не будет. Ночные сборки недавно так активно изменяли, что там до сих пор не все работает. Посему врядли там скоро релиз будет.
Спасибо большое! Помогло) Вручную залил драйвер и аппа сразу определилась!
Здравствуйте всем! Собрался сегодня полетать. Аппа дево 10, прошивка вроде 4.0.1. Проверил дома (без лопастей) тарот 450, GV8000. Все работает как всегда (5й сезон пошел). Второй верт алайн 450 микробист, тоже все в порядке. Прихожу на поле (500м от дома) Не биндятся не тот ни другой. Ну никак. Бист еще какую- то песню поет, но красная лампочка мигает. Прихожу домой, оба биндятся сразу. Чудеса… пару дней назад ходил с Мастером, этот забиндился с десятого раза наверно ( это только первый акк) , на след день с третьего раза. Я думаю это что-то с аппой.
Если аппа дурит, то почему только на улице? Я бы попробовал забиндиться на улице в другом месте. Просто ради эксперимента. Возможно, на Вашем месте какие-то помехи.
Я тоже подумал о помехах, но прошлым летом там все в порядке было. Да вчера там на мастере полетал, правда первый акк с третьего раза забиндился.
Ну так могли поставить столб с какой-нить связью. Причин помех масса. Проверяйте в другом месте. Если все ок - ваше поле кто-то глушит. Хорошо на земле такое, а не в воздухе.
Это да.
В последних прошивках есть РЧ сканер, можно попробовать посмотреть обстановку в диапазоне 2.4GHz.
Тоесть перепрошить аппу? Тогда, простите за нескромность два вопроса: Все настройки сбрасываются? И ссылку где и как обновить.
При переходе с версии 4 на 5 лучше обновить передатчик полностью, прошивку и файловую систему. Можно предварительно сохранить настроенные модели и после прошивки записать их обратно в передатчик. Передатчик придется настроить и откалибровать заново (и не забыть вместе со стиками откалибровать крутилки AUX). Настройки железа (модули и прочее) теперь находятся в файле “hardware.ini”. Лучше всего перед обновлением сохранить на компьютер всю файловую систему передатчика.
Можете еще попробовать подсунуть в файловую систему новой прошивки файл “tx.ini” от старой прошивки, вполне возможно, что все настройки и калибровки передатчика подхватятся (кроме модулей и дополнительного железа).
Я бы посоветовал пока использовать кастомную прошивку на стабильном ядре релиза v5.0.0, в ночных прошивка недавно было очень много изменений и похоже еще не все баги выявлены.
Как обновлять передатчики можно почитать в руководстве пользователя:
www.deviationtx.com/user-manual
www.deviationtx.com/manuals/html-devo10-ru/
Спасибо огромное! Ваш ответ заслуживает уважения! Буду изучать ссылки, постараюсь вникнуть. Для меня механику настроить, нет проблем. А все. что связано с компом… Дети помогут, надеюсь.
