Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
Заметил, что в новых срезах прошивки появилась опция Smooth для многоточечных кривых. Попробовал включить ее для семиточечной кривой -100,-25,25,55,75,90,100 на канале газа и словил глюк. Если стик газа в максимальном положении, то в мониторе каналов значение доходит до 100 и сбрасывается на 0. Отключаю Smooth - все становится в порядке. Попробовал сегодняшний срез сырцов - тоже самое. Забыл сказать, аппа DEVO10.
Тогда посмотри и поспрашивай здесь, может чем помогут (потребуется модификация кода прошивки)
Подскажите, а для Devo7E одну такую вращалку возможно сделать?
Владислав, а нет желания спектр-анализатор показометрический сделать? проходим по каналам, запоминаем RSSI, показываем столбиками. я не смогу такую “менюшку” нарисовать.
В старых прошивках было что-то подобное на страницах настройки передатчика, потом это убрали. Честно говоря я ни разу в том анализаторе ничего полезного не видел, какая-то хаотически изменяющаяся картинка из столбиков.
Опубликовал эту проблему на форуме Deviation.
Проблема устранена.
Привет всем!
Ребята, Хочу прикупить аппаратуру DEVO 12S(www.hobbyone.com.hk/cn/product.jsp?id=10239), для управления эмпилерным Миг-21, ну и с последующим приобретением под запуск вертолёта Walkera.
Может кто уже пользовался и отрекомендует-стоит её брать или нет?
И где можно достать мануал на руском языке(или перевод)
Если будете использовать с оригинальной прошивкой, то это не сюда вопрос. Оригинальной докуметации для Devo 12 на русском языке не существует.
Владислав как обстоят дела с реализацией телеметрии DSM2/DSMX?
Так она давно реализована, но в усеченном варианте - напряжение, температура, обороты и GPS. Остальные датчики уже прописаны в коде и протестированы, но не написана их реализация в интерфейсе. Чтобы включить телеметрию DSM(Х) (по умолчанию она выключена), нужно зайти в свойства протокола (нажать на кнопку протокола DSM2 или DSMX) и включить поддержку телеметрии.
А 130 блэйд видит?
Что то у меня не получается. Видно только 655.4V которые не меняются. Во температуру нашел -17С )))
Это и есть усеченный вариант телеметрии?
С миников Blade реальное напряжение (и остальное тоже) к сожалению не передается, только Flight Log (который в настойщее время не отображается).
VladislavVY
А разработчики ничего не написали про коптер, который не кувыркается? Есть еще странность. На коптере 3 канала для управления доп функциями: фото, видео, подсветка. Если одна подсветка включена - все нормально. Если включаешь видео - работает пока коптер не выключишь. Потом не биндится. DEVO8S+v911
Правильно выключаешь? Насколько я помню эти функции включаются перекидыванием тумблера вперед-назад, и выключаются так же - повторным переключением тумблера вперед-назад. По поводу кувыркания новостей нет, я отправил запрос/билет на Битбакет, но результата пока нет
я правильно понимаю, что для прошивки Дево 10 на альтернативу(для поддержки и блейда) нужен пульт/кабель 5pin/прошивка и желание? то есть ничего не нужно дополнительного для прошивки?
да) именно так, прошивается элементарно, работает чудесно.
А как на этой прошивке в СИММУЛЯТОРЕ летать? Феникс не видит аппаратуру… Может там что то включать нужно?
Нужно выбрать модель для симулятора и в ней выбрать протокол PPM, после этого нажать кнопку привязки или перезагрузить передатчик, только тогда на выход пойдет сигнал PPM.
Нужно выбрать модель для симулятора и в ней выбрать протокол PPM, только тогда на выход пойдет сигнал PPM.
А можно поподробнее, где и что нужно выбрать?
походу нашел, спасибо 😃
Model Setup, прокручиваешь до Protocol, далее кнопками выбираешь PPM, после этого выбираешь кнопку Re-Init (Bind) и нажимаешь ее.
Вопрос, а подключение тренера планируется сделать ?
И расходы по каналам в продвинутом гуи с возможностью корректировки верха и низа независимо ?
В ночных прошивках вход PPM и тренер уже есть. Расходы в канале с независимой регулировкой масштаба вверх и вниз есть уже в прошивке 3.0, настраивается в свойствах канала.
Ага, на форуме deviation видел реализацию функции выключения сплэша при включении. Но видимо только для DEVO8, в DEVO10 не работает. Добавил в tx.ini splash_delay=0. Срез сырцов 74dbb9.
Ребят помогите! (((( как только не прошивал, все перепробывал. при включении горит экран белый((
Какой передатчик и какую прошивку пробовал?
Передатчик 8S. прошива DEVO8S-V0.9B-100mw. c сайта валькера. про альтернативную не знал на тот момент. прошил ей и все после нее белый экран. и альтернативная прошивка не помогает.
