Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
VladislavVY
Попробуй альтернативную прошивку из ночных сборок. Подозреваю, что передатчик приобретен совсем недавно, а Walkera с недавних пор начала ставить в Devo 8S новые LCD дисплеи, которые не работают с оригинальными прошивками v0.8 и v0.9. Посмотри на стикер внутри батарейного отсека, слева от батареи, там должна быть версия использованной прошивки, у вас скорее всего там прошивка v1.0A, которую Walkera до сих пор не выложила на своем сайте.
www.deviationtx.com/repository/…/Nightly-Builds/
Zenkin
Да, действительно v1.0A была! Прошивка из ночных сборок помогла!Он ожил!))сейчас буду всё настраивать и испытывать!
Спасибо большое, Владислав!
Demidoff
Подцепил ar6200 без сателлита к дево8, вопрос, как далеко можно отпускать модель (самолет)?
Demidoff
Ребят, а как настроить фаилсэйв?
Какое значение выбирать в настройках аппы?
VladislavVY
Настройка файлсейф для протоколов DSM2(X) в передатчике не реализована. Настраивай как обычно, перед привязкой нужно выставить каналы в желаемое положение и произвести привязку, приемник запомнит эти положения. Насколько я помню в приемнике типа AR6200 запоминается только положение газа, остальные каналы всегда остаются в последнем положении на момент потери связи.
В последней ночной прошивке вроде как уже реализована функция USB HID (протокол USB HID ), что позволяет использовать передатчик с симуляторами без использования USB адаптера. Для Devo 7E это реализовываться не будет, из-за недостатка места в памяти передатчика.
Zenkin
Коллеги, есть опыт привязки WL911 с дево 8S? Пытался сам создать модель конфигураций не получилось. скачал с сайта(www.deviationtx.com) готовую, тоже не получается. я и id 1111 ввел. и различные комбинации включения приемника и передатчика пробовал.подскажите пожалуйста кто нибудь сталкивался? похоже я какой то момент упустил.
Arti_480
Zenkin:
ага,вч модуль впаять:)
Babay
VladislavVY:
Попробовал, DEVO10 вошел в циклическую перезагрузку. Судя по тамошнему форуму я не одинок.
Zenkin
Arti_480:
Я так понял, чтобы летать на протоколе Flysky, без паяльника не обойтись?
Вопрос отпал. нашел нструктаж по установке внешних модулей. deviationtx.com/…/ModuleInstallation_rus.pdf/.
Спасибо, Артём.
RTemka
Народ кто пользует миксы элевонов.
На DEVO12
Проверьте момент.
Если пользоваться кнопками триммера, то получаеться
если в норме элеватор + триммер -> в микшеры.
А тут элеватор -> канал 1+ триммер и канал 2 + триммер
И в итоге получаем триммер по элеронам 😦 в место элеватора
VladislavVY
Что проверять? Конфигурация где?
Лично у меня вроде все нормально работает, триммер элеронов по элеронам, триммер руля высоты по рулю высоты. Пример в виде шаблонов (простой и с двойными расходами):
elevon.zipelevon2.zip
RTemka
[QUOTE=VladislavVY;4262467]Что проверять? Конфигурация где?
Все показывать нечего 😃
Не выключил передатчик, прихожу он показывает войну мурашек и пикает.
В итоге после зарядки слетели все настройки активной модели 😦
VladislavVY
Babay:
Только что исправлено, в следующей ночной прошивке уже будет рабочий USB HID. По крайней мере у меня в Devo 8s это заработало. В игровых контроллерах появился ‘Deviation GamePad’ и он откликается на вводы с передатчика.
тигромух
Переставил местами каналы и теперь при включении аппа (Devo6) пишет про безопасность на Ch3 (это теперь Рвыс) и просит перевести его в -100.
На три раза пролистал все настройки - ничего не нашел, хотя, мне кажется, что где-то видел эту настройку…
Может кто сталкивался?
teremok
Люди а как нибудь футубу можно подключить?
VladislavVY
тигромух:
В корне файловой системы файл tx.ini, раздел [Safety], по умолчанию там должно быть Auto=min.
тигромух
VladislavVY:
Нашел. В конфиге модели сделал так:
[safety]
Ch1=min
И все заработало. Было Auto.
VladislavVY
Упсс, извини за дезу, этот раздел на самом деле находится в конфиге моделей.
тигромух
VladislavVY:
Наоборот - спасибо 😃
Два ключевых слова прозвучало: safety и .ini. А то я бы еще полдня лазил по менюшкам 😃
vic79
Здравствуйте. Как обстоят дела с альтернативной прошивкой на дево12. Появилась ли поддержка полноэкранного режима? Уточните, можно ли будет откатится на оригинальную прошивку. Если да, то с какими нюансами?
VladislavVY
Сейчас идет активная разработка интерфейса для Devo 12. Главная страница будет полностью конфигурируемая, с любым содержанием и расположением элементов с точностью до пикселя. Возможно это же будет реализовано в Devo 8.
Откатиться обратно можно, но после прошивки Deviation в Devo 12 будут затерты настройки всех оригинальных моделей и настройки передатчика.
vic79
а забекапить настройки нету никакой возможности? Настройки передатчика- что имеется в виду?
модели все равно приходится с нуля настраивать-это вроде не страшно
VladislavVY
Модели можно сохранить с помощью Dfuse. Настройки передатчика не сохранить. Точно не помню, что за настройки сбрасываются, но точно меняется режим джойстиков, в Mode 1. Наверняка сбрасывается калибровка джойстиков, ручек и ползунков.
vic79
То есть, если что, то нормальный откат уже невозможен. А дамп памяти каким то образом, нельзя сохранить? Есть, по работе, соответствующее оборудование с джитагом стандартным. Если можно, фамилию и имя проца, или ткните, где глянуть, Мож что и получится
