Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
VladislavVY
А зачем? Я восстановил настройки передатчика Devo 12s в течение 15 минут. Там нет ничего сложного, мода переключается из меню, калибровка джойстиков выполняется из меню, калибровка сенсорного экрана выполняется из меню, текущее время тоже нет проблемы настроить.
vic79
Точно,там же есть калибровка. Спасибо вам за труд. Но подожду прошивку с разворотом на полный экран.
С уважением Виктор
VladislavVY
Наконец разродился первый вариант полноэкранного интерфейса для Devo 12. Посмотреть\попробовать можно будет в сегодняшней ночной прошивке. Шаблонов страниц для Devo 12 пока нет (только дефолтный для Devo 8), поэтому кладу для затравки 2 конфигурации моделей (дефолтные) с примерами экранов Devo 12.
Также, для Devo 12 реализованы часы реального времени (часы и дата), которые можно вывести в любой бокс на экране.
model1.zipmodel2.zip
VladislavVY
Любую ранее настроенную модель с законфигуренным интерфейсом можно использовать как шаблон интерфейса для другой модели. На странице настройки интерфейса нажать на кнопку [+], затем Шаблон (Template) - Загрузить (Load) и выбрать ранее настроенную модель с уже настроенным интерфейсом.
То же самое касается Devo 8 (вроде и Devo 10, но я пока не проверял), там интерфейс тоже теперь настраиваемый, с произвольным расположением объектов на экране.
Для добавления объектов на экран нужно нажать на кнопку [+], выбрать тип объекта и нажать Добавить (Add).
Для перемещения объекта по экрану, нужно выделить объект и затем его можно перемещать по экрану (кнопками или изменением координат). Координаты объекта отображаются на панели инструментов, там же можно изменять координаты.
Чтобы назначить объекту конкретную функцю, нужно выделить объект (или любой объект такого же типа) и затем нажать кнопку ‘ENT’ (или нажать на кнопку с гаечным ключом), и откроется окно настройки данного типа объектов.
Для назначения иконок переключателям, нужно выделить объект переключателя, нажать кнопку ‘ENT’ (или нажать на кнопку с гаечным ключом), и откроется окно настройки переключателей. Далее выбрать Редактировать (Edit) и назначить иконки для разных положений переключателя.
Если вы хотите скрыть объект с экрана, но пока не хотите его удалять, присвойте объекту опцию ‘Нет’ (None), объект останется видимым на экране настройки, но не будет отображаться на главном экране.
VladislavVY
Те же самые схемы интерфейса Devo 12 реализованные в виде шаблонов. Их нужно положить в папку “layout” файловой системы передатчика, после этого их можно будет загружать как шаблон.
Devo12-6.zipDevo12-4.zip
VladislavVY
Опсс, похоже я чего-то недопонял, сейчас попробовал и полноэкранный интерфейс пока работает только для эмулятора Devo 12, а в передатчике по прежнему интерфейс Devo 8.
RTemka
Хм…
С какой то из ночных сборок перестали работать кнопочки safety в каналах.
Раньше удобно было.
А теперь если ставить gear1 на канал ни как не влияет хоть закликайся, а если ставить в инверте тоже самое то канал выключает на всегда.
PS: немного ошибаюсь не назначается именно тублер GEAR.
Остальные норм.
VladislavVY
Неплохо бы проверить, что переключатель GEAR работает в других местах. Может быть проблема в переключателе?
RTemka
Перепрошил последнюю версию все вернулось на свои места.
Странно как то, мож действительно тублер глючил.
VladislavVY
Осталось причесать последние косяки, и ключик, то бишь широкий экран Devo 12, у нас в руках. Я уже в свой смотрю:
Кстати, шаблоны, которые я положил раннее, имеют ошибочку, 2 триммера перепутаны. Положу еще раз:
VladislavVY
Похоже, что в основном косяки уже причесали, в завтрашней ночной сборке (по нашему времени это будет во второй половине дня) будет вполне рабочий вариант полноэкранного интерфеса для Devo12.
www.deviationtx.com/repository/…/Nightly-Builds/
Arti_480
А шо, кина на дисплее не будет?)))
Дождались))Спасибо огромнейшее мужики!Вы молодцы!!!
Неделю в теме не был,а тут зашел и прошивка новая)
Теперь точно сливаю 8-ку и заказываю 12шку!😃
VladislavVY
На всякий случай, смена ночных прошивок происходит по Московскому времени в 13:00 (или в 02:00 часа по UTC-7).
Кина на экране не будет, но похоже скоро будет журнал данных (телеметрии и прочего).
vic79
Спасибо, буду пробовать. Тему перечитывал, но ответа не нашел: мощность передатчика ограничена программно, или схематически? Родные прошивки отличаются индексами А и В. Они совместимы?
Маркс
vic79:
аппаратно. разные ВЧ модули.
vic79
Хорошо, тогда как в альтернативной прошивке происходит регулировка мощности вых сигнала? Пропорционально?
VladislavVY
vic79:
Мощность ограничена программно. Радиомодули для прошивок А и В совершенно одинаковые. Но, загрузка прошивок контролируется непереписываемым бутлодером, вы не сможете загрузить в передатчик В (10mW) оригинальную прошивку для передатчика А (100mW), но сможете загрузить в передатчик А (100mW) оригинальную прошивку для передатчика В (10mW). Для альтернативной прошивки это не имеет значения, мощность всегда будет полной. Мощность регулируется аналогово для усилителя мощности RDAT212 (напряжением от радиочипа CYRF6936) и дискретно, с определенным шагом для радиочипа CYRF6936 (цифровые регистры). В итоге все равно получается дискретно. В альтернативной прошивке выбрано некоторое количество определенных уровней выходной мощности.
В передатчике Devo 7e мощность ограничена аппаратно (7mW). Можно увеличить до максимума аппаратной модификацией, отпаять экран радиомодуля и закоротить диод на плате.
RTemka
Вопрос, а почему в прошивке максимальная мощность пишется 150мВт если по даташиту всего 100.
VladislavVY
В теории можно выжать до 150mW, но лучше этого не делать, компоненты работают на пределе. Экономичность в этом случае оставляет желать лучшего и что там происходит со спектром излучаемого сигнала тоже никто не проверял.
RTemka
О как, а я постоянно на таком летаю…
Arti_480
RTemka:
Я тоже…уменьшаю (с целью экономии акб) только когда летаю на маленьких вертах…
Пришел новый оранжевский приемыш dsmx с хк,решил потестить и прошился на 3.0.0.
Сейчас настраиваю пульт и возник вопрос-как вырубить отключение подсветки?бесит прям((
vic79
На подсветку стоит таймер. Увеличте время по таймеру.За ответы спасибо. Отпала куча вопросов. Но есть не выясненные: у меня модуль WK-21201RF , без ромбика, есть ли на нем телеметрия? Модули с виду полностью одинаковые. Может ромбик дорисовать - заработает😁
Arti_480
vic79:
Спасибо!перерыл все меню,но таймер не нашел…😦
VladislavVY
Страница конфигурации передатчика, прокрутить вниз на 1 страницу (всего там 3 страницы по вертикали). Поставь ‘Dimmer Target’ (Гашение до) в любой желаемый уровень гашения, если поставить такой же, как уровень подсветки, тогда вообще яркость не будет меняться. У меня стоит уровень подсветки (Backlight) 6 и гашение до 1, через 20 секунд экран просто становится минимально ярким, но все хорошо видно.
vic79
transmitter config потом прокруткой вниз и там lcd setting Backligt
опс, не увидел, что ответили
