Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
Vladimir_K=
В чем глубокий смысл?
Пробовал создавать ФБЛ модели на базе шаблона 6 канального вертолета, когда на 1-м, 2-м и 6-м каналах изначально прописаны циклики, автоматом созданы 3 виртуальных канала (соответственно AIL, ELE, PITCH), где и находятся микшеры. И создавал аналогичные модели, но с нуля и вместо цикликов на 1,2,6 каналы сразу назначал микшеры. Разницы в поведении не нашел. Перекопал конфиги на DEVIATION FORUM: там есть и так и так (для ФБЛ моделей).
Так в чем же смысл?
maksim_2000
Vladimir_K=:
на 1-м, 2-м и 6-м каналах изначально прописаны циклики, автоматом созданы 3 виртуальных канала (соответственно AIL, ELE, PITCH), где и находятся микшеры. И создавал аналогичные модели, но с нуля и вместо цикликов на 1,2,6 каналы сразу назначал микшеры. Разницы в поведении не нашел. Перекопал конфиги на DEVIATION FORUM: там есть и так и так. Так в чем же смысл?
Да, кстати тоже заметил это, когда настраивал свои верты, присоединяюсь к вопросу.
VladislavVY
Смысла никакого нет, если это FBL вертолет, тогда лучше делать самому без микшера цикликов. Просто шаблон сделан только для вертолетов с CCPM микшированием, для упрощения жизни пользователям.
Nikolik:
PPM не помог для симулятора 😦 не видит он его по-прежнему…
Тогда поподробнее. Куда втыкаем шнурок в передатчик, какой симулятор, какой адаптер USB симулятора? У меня с симулятором Reflex и штатным адаптером Reflex никогда никаких проблем не было, работает 10 каналов.
Nikolik
VladislavVY:
Тогда поподробнее.
Я как я уже писал ранее симулятор Real Flyght 7 не с пультом который, а который идет с штатным адаптером. Когда была прошивка валкеровская то включаешь собственно пульт он рисует картинку подключения к компу и все зашибись.
А тут включал/выключал пофик, ставил РРМ режим, кстати еще хотел спросить что такое режим PPM IN и какое там должно быть значение(стики или каналы итп)?
Просто блин жалко для симулятора юзать аппаратуру на которой летаю, а Дево именно для этого взял ну и заодно чтоб можно было женить с мелколетами DSM диапазона.
Vladimir_K=:
Вообще для ФБЛ как правило выбирается вариант с одной сервой без всяких типов микширования как и было написано уже тут.
VladislavVY
PPM-In для симулятора не нужен, это вход PPM для тренера или хедтрекера или прочего, он не может использоваться одновременно с выходом PPM, и должен быть отключен (None или Нет). Если он включен, на выходе не будет PPM сигнала.
Nikolik
VladislavVY:
(None или Нет).
Класс, я сегодня еще раз проверю, но прекрасно помню что вчера как раз пытался его отрубить и пункта подменю “Нет” там такого нет.
Lisenok
Забавно, ток что проверил:
если вкл пульт с удержанием “ext” его винда не видит, но видит программа “Дэводэфьюз”.
если вкл с “ent” видит винда, но не видит Дэфьюз.
если вкл без удержания пульт не видит никто. Симулятор, соответственно, тоже.
alek_j
Lisenok:
Это кнопочка так работает только в альтернативной прошивке. Она подключает пульт как съемный диск.
Lisenok:
эта кнопочка запускает пульт в режиме прошивки и работает так, что пульт виден для дров винды, но нет сменного диска.
Lisenok:
Симулятор и не должен видеть пульт подключенный по УСБ для него нужен выход РРМ, хотя надо попробовать выбрать протокол USBHID и посмотреть что получится, но с ним скорее всего если что и получится, то заработает фмс и подобные, которые не используют свои шнурки, а используют виндовый джостик, сегодня вечером попробую.
VladislavVY
Nikolik:
Точно есть, на английском языке “None” и на русском языке “Нет”. По умолчанию так и должно быть.
Vladimir_K=
VladislavVY:
У FBL вертолета CCPM происходит в самой FBL. У FB вертолета сигнал смешивается в аппе. И тот и другой - вертолеты с CCPM. Мы не говорим сейчас о SSM вертах. Получается, что шаблон предназначен для FB верта и с аппы в этом случае идет уже смиксованный сигнал, а если его принимает FBL, то успешно переваривает также, как и несмиксованный? Потому и разница не чувствуется? Или опять чего-то напутал?
Smolett
Vladimir_K=:
Не кладите все яйца в одну корзину а лучше инструкцию к фбл откройте, у каждой свои требования, у алайн 3g нужно микшированный с трёх каналов сигнал на вход подавать, микробисту нужно обычную тарелку из двух серв… так что читайте мануалы к самим фбл, пульт тут вообще ни при чем.
Vladimir_K=
Smolett:
Ну да, про алайновскую 3G забыл упомянуть, которая требует смиксованного сигнала. У меня iKon, и если внимательно прочитать начало моего поста, то станет понятно, что чтение инструкции у меня далеко позади, вертолет летает с разными настройками, поэтому и вопросы появились.
Nikolik
VladislavVY:
Да, все точно так и есть! Спасибо огромное, все заработало!!
samsung
VladislavVY:
Если так перевели в прошивке, то надо срочно исправлять. NONE переводится как - НИ ОДИН, а НЕТ на английском - NO, отсюда и путаница.
Nikolik
samsung:
отсюда и путаница.
Да нет там путаницы, я просто недонажимал кнопочку, нужно было еще понажимать и появилась нужная надпись, плюс я не знал что сигнал отключается при включенной любой другой надписи.
Главное заработало и я не буду уродовать пульт с которым в поле езжу.
VladislavVY
samsung:
Это вопрос философский, что и как перевести. В данном случае лучше будет “НИКАКОЙ”, но мне больше нравится короткое “Нет” (подразумевается - нет ничего).
Отрицательные квантификаторы
К местоимениям - отрицательным квантификаторам относятся местоимение-прилагательное no , neither , местоимения-существительные none , nobody , no one , nothing и местоимения-наречия nowhere, never, nohow.
В любом случае, каждый пользователь может сам подправить перевод под себя, это просто текстовый файл в кодировке UTF8, находится в папке “language”.
alek_j
alek_j:
Вечером проверил - действительно при подключении по усб и выборе этого протокола пульт видится виндой как джостик и работает с фмс и всякими играми где используется джостик.
Nikolik
Коллеги, а профили моделей для 3-ей прошивки и 4-ой совместимы если я скачаю?
Хочу купить Blade 130 но есть под него профиль на сайте deviation, только для 3-ей версии или поставить 3-ю и не париться?
VladislavVY
Из 3 версии в 4 модели должны конвертироваться без особых проблем, нужно только проверить/скоректировать все переключатели, назначение иконок на переключатели и возможно настроить вид главного экрана. А вот обратно из 4-й в 3-ю, не факт, что получится гладко.
alek_j
Nikolik:
Я скачал и перебросил в пульт, но проверять буду только в выходные, если подождете сообщу о результатах, предварительно без биньдиния к тушке все работает правильно (по монитору в передатчике).
Nikolik
VladislavVY:
Я вообще смотрю все так парятся с выключателями, на всех своих моделях и аппаратурах вообще не пользую переключатели для изменения, например, чувствительности гиро.
В идеале прибить бы все эти выключатели и бы только в меню разок подкорректировал чувствительность и все. От пульта мне нужны только кривые, реверса и конечные точки.
3hak
Добрый день. Не подскажите совместима ли данная прошивка с передатчиками F серии? Конкретно интересует DEVO F7. Будет ли работать передача видео с камеры
alek_j
alek_j:
Прошу прощения, в прошлые выходные так и не проверил - вызвали на работу, надеюсь, что в эти займусь.
У меня еще вопрос образовался, что то я конкретно наехал на пень, хочу для питания Дево 10 использовать ЛиПо 3S, так какое напряжение мне надо выставить вместо 8В по умолчанию на предупреждении о просадке питания и будет ли передатчик выключаться сам (типа отсечки у регулятора) или просадит липольку до конца, и где это настроить?
VladislavVY
Batt Alarm как минимум 10.8V. Передатчик сам не выключится, просто будет пищать.
